Отладчик
ART_ME
Дополнительная информация.
В конструкции ниже NVIC_Init вызывается трижды, но затыкается отладчик только при третьем обращении.
/* Enable the ADC Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = ADC_PRE_EMPTION_PRIORITY;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = ADC_SUB_PRIORITY;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* Enable the Update Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = TIM1_UP_PRE_EMPTION_PRIORITY;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = TIM1_UP_SUB_PRIORITY;
  /* Enable the TIM1 BRK Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_BRK_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = BRK_PRE_EMPTION_PRIORITY;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = BRK_SUB_PRIORITY;
Выбросьте говнолибы и будет счастье. Серьезно, весь кода заменяется 3 строками текста.
NVIC_EnableIRQ(ADC1_2_IRQ);
NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_IRQ);
NVIC_EnableIRQ(TIM1_BRK_IRQ);
58 минут назад, ART_ME сказал:
Хедер обработчика точно верно написан?
Изменено пользователем BARS_
20 минут назад, BARS_ сказал:
Не исключено, что это придется сделать.
Библиотеки действительно странноваты. По крайней мере тот же STM32F10x_nvic.c на сайте ST я не нашел.
11 минут назад, ART_ME сказал:
Более того, они нафиг не нужны. Ну нет в STM32 ничего столь сложного, что нужны либы для настройки. Простецкие вещи, типа SPIm UART, таймеров и т.п. вообще в 3-4 строки настраиваются. А главное, при настройке вручную все очень легко проверяется по даташиту, а код получается простой и читаемый.
Вычитал в инете, что в этой библиотеке могут быть проблемы с приоритетами. То бишь их надо посмотреть во время выполнения.
Выставил в Watch переменную BRK_SUB_PRIORITY, но её значение почему-то не отобразилось. По идее локальная переменная должна отображаться при остановке в блоке на экране.
Это косяк или так и надо?
33 минуты назад, ART_ME сказал:
Если она объявлена внутри функции, то в 99% случаев она не отобразится, но можно посмотреть ее в Memory.
34 минуты назад, ART_ME сказал:
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
2 часа назад, BARS_ сказал:
Проект некоммерческий.
Т.е.  процесс достижения результата может оказаться важнее самого результата.
Так почему бы не достигать его по человечески, попутно изучая даташит?:crazy: Польза от копания кривых библиотек довольно сомнительная...
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Потому, что достигать его в данном случае вовсе не обязательно.
Если бы мне нужен результат, я давно бы достиг его иным способом, коих вагон и маленькая тележка.
но тебе все равно навяжут правильный путь единственной и неповторимой истины
В чем тогда смысл траты времени?:huh:
На 50% в самообразовании. Остальные 50% чисто прагматические - валяется хорошая железяка, которую и выкинуть жалко, и чинить нормальным образом нерентабельно.
И STM32 тоже валяются....
Тут еще одна фича всплыла.
Изначально проект был рассчитан на STM32F103VBH6
А используется само собой на stm32F103C8T6
Различие в количестве ног и объеме флеш-памяти.
Вроде все должно работать, но...
Хотя до этого я примеры от ST под  STM32F103VBH на свой stm32F103C8T6 прогонял, проблем ни разу не было.
Самое странное - это нестабильность.
К примеру сегодня утром наблюдалось стабильное зависание на третьем вызове NVIC_Init.
А вечером -  стабильно на первом вызове.
Хрень какая-то!!!  :unknw:
Изменено пользователем ART_ME
Коротко.
Согласно мануалу на библиотеку пакостный блок занимается синхронизацией отработки ошибки.
Дело нужное, но в настоящий момент не важное, да и решаемое иными способами.
Поэтому весь блок TIM1_BRK_IRQHandler был закоментирован, и программа пошла дальше.
До успеха далеко, но работать можно.
Всем спасибо за участие.
Сорри за беспокойство, нужна маленькая помощь.
Не по коду, а по опыту работы с IDE.
Есть блок программы, в нем в числе других многих расписаны функции А и В.
В описании указано, что функция В должна быть вызывать только после функции А.
В блоке есть вызов функции А, но нет вызова функции В. Ни до, ни после функции А.
И в поиске по файлам я вызова функции В нигде не обнаружил.
Но она должна быть, т.к. без этой функции программа работать точно не будет.
Может быть функция В вызывается прерыванием?
Но установка брейкдауна внутрь её показала, что программа в эту функцию не заходит совсем.
Как быть в такой ситуации, т.е. как в IDE найти кто и каким образом должен вызвать функцию В?
Заранее спасибо за помощь.
ЗЫ. В описании то, что я назвал блоком программы, называется модулем.
9 часов назад, ART_ME сказал:
путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
7 часов назад, mail_robot сказал:
Я так и сделал. :D
Поэтому более простой вопрос:
Является ли нижеследующее поведение отладчика нормальным или есть признак проблемы?
- если поставить брейкпоинт внутрь функции, запускаемой по прерыванию,  и запустить в отладчике RUN, то программа в эту функцию не попадает.
- если поставить еще один брейкпоинт в майн перед установкой переменной, разрешающей запуск этой функции по прерыванию и повторно запустить RUN, то программа в эту функцию попадает.
30 минут назад, ART_ME сказал:
так посмотри по call-стеку откуда она вызвалась, вряд ли проблема в отладчике - ты же не первый с ним работаешь, и наверно даже не сотый...
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
5 часов назад, ruhi сказал:
Спасибо. Без дураков.
Практический совет чайникам от чайника  - как избавиться от неоднозначности поведения отладчика.
СмОтрите свободные порты на Вашем STM32 и вешаете на них светодиоды. Штук пять-шесть вполне хватит.
Потом вставляете их включение\выключение\переключение по ходу программы, не забывая про обработчики прерываний.
В отличие от брейкпоинтов  светодиоды не имеют неоднозначности показаний.
америку открыл :D
а ты в курсе, что есть еще вариант в консоль по уарту через свисток отладочную инфу человеческим языком слать. И по ресурсам не затратнее светодиодов. Но это из простых вариантов. Посерьезнее - использовать нормальную железку итладчик и линию вывода данных, штатно под это заточенную
1 час назад, mail_robot сказал:
америку открыл
Выходит что так.
Потому как никто эту америку мне не подсказал.
много еще будет открытий чудных, если не читать а действовать наугад. Поэтому нормальные люди любую работу начинают с изучения имеющегося опыта в данном вопросе, а уж потом велосипеды изобретают
1 минуту назад, mail_robot сказал:
много еще будет открытий чудных...
Не будет, потому как я когда-то давно очень плотно занимался Z80, и мне всего лишь пришлось вспомнить прошлое.
Моя ошибка в том, что я напрасно понадеялся на современные IDE и отзывчивость ими  владеющих.
иде то как раз в порядке. Это мы в желании сэкономить пользуемся дешманскими кастрированными свистками-отладчиками. А так то жтаг отладчик умеет хоть на ушах контроллер заставить плясать. Но кмк варианта свистка + uart вполне достаточно для хобби, даже с избытком
