ART_ME
Отладчик
Дополнительная информация.
В конструкции ниже NVIC_Init вызывается трижды, но затыкается отладчик только при третьем обращении.
/* Enable the ADC Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = ADC_PRE_EMPTION_PRIORITY;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = ADC_SUB_PRIORITY;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* Enable the Update Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = TIM1_UP_PRE_EMPTION_PRIORITY;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = TIM1_UP_SUB_PRIORITY;
  /* Enable the TIM1 BRK Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_BRK_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = BRK_PRE_EMPTION_PRIORITY;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = BRK_SUB_PRIORITY;
Posted (edited)
Выбросьте говнолибы и будет счастье. Серьезно, весь кода заменяется 3 строками текста.
NVIC_EnableIRQ(ADC1_2_IRQ);
NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_IRQ);
NVIC_EnableIRQ(TIM1_BRK_IRQ);
58 минут назад, ART_ME сказал:
Хедер обработчика точно верно написан?
Edited by BARS_
20 минут назад, BARS_ сказал:
Не исключено, что это придется сделать.
Библиотеки действительно странноваты. По крайней мере тот же STM32F10x_nvic.c на сайте ST я не нашел.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
11 минут назад, ART_ME сказал:
Более того, они нафиг не нужны. Ну нет в STM32 ничего столь сложного, что нужны либы для настройки. Простецкие вещи, типа SPIm UART, таймеров и т.п. вообще в 3-4 строки настраиваются. А главное, при настройке вручную все очень легко проверяется по даташиту, а код получается простой и читаемый.
Вычитал в инете, что в этой библиотеке могут быть проблемы с приоритетами. То бишь их надо посмотреть во время выполнения.
Выставил в Watch переменную BRK_SUB_PRIORITY, но её значение почему-то не отобразилось. По идее локальная переменная должна отображаться при остановке в блоке на экране.
Это косяк или так и надо?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
33 минуты назад, ART_ME сказал:
Если она объявлена внутри функции, то в 99% случаев она не отобразится, но можно посмотреть ее в Memory.
34 минуты назад, ART_ME сказал:
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
2 часа назад, BARS_ сказал:
Проект некоммерческий.
Т.е.  процесс достижения результата может оказаться важнее самого результата.
Так почему бы не достигать его по человечески, попутно изучая даташит?:crazy: Польза от копания кривых библиотек довольно сомнительная...
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Потому, что достигать его в данном случае вовсе не обязательно.
Если бы мне нужен результат, я давно бы достиг его иным способом, коих вагон и маленькая тележка.
но тебе все равно навяжут правильный путь единственной и неповторимой истины
7 минут назад, ART_ME сказал:
В чем тогда смысл траты времени?:huh:
Posted (edited)
На 50% в самообразовании. Остальные 50% чисто прагматические - валяется хорошая железяка, которую и выкинуть жалко, и чинить нормальным образом нерентабельно.
И STM32 тоже валяются....
Тут еще одна фича всплыла.
Изначально проект был рассчитан на STM32F103VBH6
А используется само собой на stm32F103C8T6
Различие в количестве ног и объеме флеш-памяти.
Вроде все должно работать, но...
Хотя до этого я примеры от ST под  STM32F103VBH на свой stm32F103C8T6 прогонял, проблем ни разу не было.
Самое странное - это нестабильность.
К примеру сегодня утром наблюдалось стабильное зависание на третьем вызове NVIC_Init.
А вечером -  стабильно на первом вызове.
Хрень какая-то!!!  :unknw:
Edited by ART_ME
Коротко.
Согласно мануалу на библиотеку пакостный блок занимается синхронизацией отработки ошибки.
Дело нужное, но в настоящий момент не важное, да и решаемое иными способами.
Поэтому весь блок TIM1_BRK_IRQHandler был закоментирован, и программа пошла дальше.
До успеха далеко, но работать можно.
Всем спасибо за участие.
Сорри за беспокойство, нужна маленькая помощь.
Не по коду, а по опыту работы с IDE.
Есть блок программы, в нем в числе других многих расписаны функции А и В.
В описании указано, что функция В должна быть вызывать только после функции А.
В блоке есть вызов функции А, но нет вызова функции В. Ни до, ни после функции А.
И в поиске по файлам я вызова функции В нигде не обнаружил.
Но она должна быть, т.к. без этой функции программа работать точно не будет.
Может быть функция В вызывается прерыванием?
Но установка брейкдауна внутрь её показала, что программа в эту функцию не заходит совсем.
Как быть в такой ситуации, т.е. как в IDE найти кто и каким образом должен вызвать функцию В?
Заранее спасибо за помощь.
Edited by ART_ME
ЗЫ. В описании то, что я назвал блоком программы, называется модулем.
9 часов назад, ART_ME сказал:
путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
Edited by mail_robot
7 часов назад, mail_robot сказал:
Я так и сделал. :D
Поэтому более простой вопрос:
Является ли нижеследующее поведение отладчика нормальным или есть признак проблемы?
- если поставить брейкпоинт внутрь функции, запускаемой по прерыванию,  и запустить в отладчике RUN, то программа в эту функцию не попадает.
- если поставить еще один брейкпоинт в майн перед установкой переменной, разрешающей запуск этой функции по прерыванию и повторно запустить RUN, то программа в эту функцию попадает.
30 минут назад, ART_ME сказал:
так посмотри по call-стеку откуда она вызвалась, вряд ли проблема в отладчике - ты же не первый с ним работаешь, и наверно даже не сотый...
5 часов назад, ruhi сказал:
Спасибо. Без дураков.
Edited by ART_ME
Практический совет чайникам от чайника  - как избавиться от неоднозначности поведения отладчика.
СмОтрите свободные порты на Вашем STM32 и вешаете на них светодиоды. Штук пять-шесть вполне хватит.
Потом вставляете их включение\выключение\переключение по ходу программы, не забывая про обработчики прерываний.
В отличие от брейкпоинтов  светодиоды не имеют неоднозначности показаний.
Edited by ART_ME
америку открыл :D
а ты в курсе, что есть еще вариант в консоль по уарту через свисток отладочную инфу человеческим языком слать. И по ресурсам не затратнее светодиодов. Но это из простых вариантов. Посерьезнее - использовать нормальную железку итладчик и линию вывода данных, штатно под это заточенную
1 час назад, mail_robot сказал:
америку открыл
Выходит что так.
Потому как никто эту америку мне не подсказал.
много еще будет открытий чудных, если не читать а действовать наугад. Поэтому нормальные люди любую работу начинают с изучения имеющегося опыта в данном вопросе, а уж потом велосипеды изобретают
1 минуту назад, mail_robot сказал:
много еще будет открытий чудных...
Не будет, потому как я когда-то давно очень плотно занимался Z80, и мне всего лишь пришлось вспомнить прошлое.
Моя ошибка в том, что я напрасно понадеялся на современные IDE и отзывчивость ими  владеющих.
иде то как раз в порядке. Это мы в желании сэкономить пользуемся дешманскими кастрированными свистками-отладчиками. А так то жтаг отладчик умеет хоть на ушах контроллер заставить плясать. Но кмк варианта свистка + uart вполне достаточно для хобби, даже с избытком
    • By n_angelo
      Привет. Хочу узнать ваше мнение. Я новичок в embedded. Можно сказать, что пришел с веба. Малость Python, JS, C. Меня, конечно, предупреждали начать с AVR, но я уверенный в себе решил сразу залезть на STM32. Вынашивая идею для проекта, параллельно курив Reference Manual и Data Sheet по STM32, я понял что его будет слишком жирно для проекта. Я перескочил на STM8L. И тут меня начал огорчать мир embedded. При переходе между stm8 и stm32 нужно менять IDE (TrueStudio на STVD). Во избежание таких курьёзов я пересаживаюсь на IAR. В процессе подключения родной библиотеки от ST, понимаю что библиотека от IAR для того же самого STM8L152C6T6 дико отличается (макросы, структуры). Привет веб-разработка. Как такое могло произойти, что под один и тот же контроллер ST даёт одну библиотеку, а IAR другую. И нигде в уроках тебя не предупредят об этом. Ну, ребят, у меня всего одна жизнь. Вы уже договоритесь там между собой? Придите к единому стандарту. Или они так решили новичков завендерлочить? Моё мнение (не претендует на правильное): пробираясь сквозь тернии популярной архитектуры ARM, инфраструктуры, инструментария, забываешь про бизнес-логику устройств. А еще просто пропасть между "я ничего не понимаю" и "господи, я зажег светодиод". Речь не о копипастерах с уроков, а действительно понимая что ты делаешь, в каком регистре, что меняешь. Это путь в 2000 (а то и больше) страниц на английском перечитанных по несколько раз, чтобы отоложилось. И в конце тебя ждут разные версии одной и той же библиотки в разных IDE. И сидишь вдупляешь... ну почему... я же в правильный регистр кладу правильную маску... ох, наболело. Такое ощущение что не для людей это всё делали, не для людей.
      Ваше мнение?
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Всем светлым и умным головам привет!
      Никак не могу найти информацию о данном прерывании TIM1_BRK_UP_TRG_COM.
      Вопрос 1: Что это за стек или система прерываний?
      Вопрос 2: Когда будет вызываться обработчик прерывания TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler, если также есть обработчик прерывания TIM1_CC_IRQHandler?
      Вопрос 3: период переполнения таймера равен 100 мкс. Сколько раз будет вызываться обработчик прерывания TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler до обработчика прерывания TIM1_CC_IRQHandler? По логике вещей, предполагаю, что 100 раз?
      Заранее благодарен!
      Всем радости))
    • By MillyVolt2
      Всем привет!
      Не нашел здесь темы по IAR, поэтому решил создать её сам, может пригодится для общих вопросов.
      В моём случае это IAR EW для ARM, работаю с STM32.
      Версия пакета с офф сайта, 8.20 - последняя на данный момент, с ограничением по размеру кода 32Кб.
      Открыл в IAR пример из библиотеки STM32CubeL4, скачанной с st.com, скомпилировал Project -> Rebuild All. Так как демоплата DISCO ещё не пришла, использую симулятор - Project -> Options -> Debugger вместо ST-Link выбрал Simulator. Далее Debug without download, вылезают 2 ошибки:
      User error: Stack pointer is setup to incorrect alignment.  Stack addr = 0xCDCDCDCD
      Failed to load debugee: C:\Users\Vova\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_L4_V1.10.0\Projects\STM32L476G-Discovery\Examples\GPIO\GPIO_EXTI\EWARM\STM32L476G-Discovery\Exe\Project.out
      Может кто сталкивался с подобным?
    • By елка
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно прошить контроллер внутри ардуино не вызывая при этом avrdude через своё IDE.
      Можно ли это сделать через какой либо встроенный в IAR инструмент? Я только сегодня установил иар, до этого через atmel studio пользовался дудцом и это не сильно удобно.
      Хочу узнать, может кто использует удобные способы) P.S. ничего не спрашивал на форумах 5 лет.
    • By LoKeR
      ЗДРАВСТВУЙТЕ Я СОЗДАЛ ПРОЕКТ МИГАНИЕМ СВЕТОДИОДОМ КОД ПРОЕКТА ВНИЗУ
      #include <system_stm32f0xx.h>
      int main(void)
      RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOCEN;
      GPIOC->MODER |= (GPIO_MODER_MODER8_0 | GPIO_MODER_MODER9_0) ;
      void delay (int a)
      volatile int i,j;
      for (i=0 ; i < a ; i++)
      j++;
      return;
      ПРИ КОМПИЛЯЦИИ ПРОЕКТА ВЫВОДИТ ОШИБКУ
      ".\output\keil_project.axf" - 29 Errors, 0 Warning(s).
      Target not created
      В ЧЕМ ПРОБЛЕМА КАК МОЖНО ЕГО РЕШИТЬ
