Какой максимально допустимый выходной ток на LPT у мамки?
Dexe1
Ток высокого уровня интересует. Относительно GND конечно.
Или какой там чип стоит на In/Out порта LPT? Мать Biostar A780L3C.
25mA потянет? На любом разряде(?)
Изменено пользователем Dexe1
