защита от частых включений глубинного насоса
filip
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно сделать защиту глубинного насоса от частых включений, глубинный насос включает реле давления воды если давление в гидроаккумуляторе падает,
но тогда оно плавно повышается и реле отключает насос.
Но бывают случаи когда  давление воздуха в мембране гидроаккумулятора постепенно падает - реле начинает часто включать и отключать насос, мне надо не пропускать эти моменты и вовремя подкачивать воздух в гидроаккумулятор,
т.е. надо сделать чтобы повторное включение насоса было скажем через 2 - 4 минуты, в интернете только для холодильника есть схемы задержки включения, но надо что бы первый пуск был без задержки
заранее спасибо!
6 минут назад, filip сказал:
Решить данный вопрос не сложно,  через каждые пол года проверяй давление. Или кардинально - выбрось этот бак и установи электронное реле давления.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
45 минут назад, filip сказал:
Если стоит качественная мембрана, то ничего падать не должно. Так что поставь нормальный гидроаккумулятор и не ипи мозх. А так, подключай реле давления от того же компрессора и им контролируй давление в баке.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, filip сказал:
Здравствуйте!
Нужно собрать подобную схему:
Порядка нет и никогда не будет!
Есть такая штука, называется "Акваробот Турби-М", которая решает все проблемы. Включает насос по давлению, выключает по отсутствию протока. По цене стоит заметно ниже другой "фирменной" автоматики. Единственный минус - пластиковые штуцеры с резьбой, чтобы не свернуть им шею, рекомендую сажать на анаэробный герметик.
Да, мембрана в гидроаккумуляторе, само собой, должна быть исправна, т.е. давление само по себе падать не должно.
Я же писал, электронное реле давление для насоса и гугл подаст тебе выбор.
26 минут назад, Гар сказал:
подобную схему
Ссылку не дадите?
я просто забываю подкачивать воздух в гидроаккумулятор, у себя дома еще можно заметить что реле часто щелкает, а еще у родственников такая же проблема, они если заметят, то вообще замечательно!
есть идея лампочку от холодильника 15 В, или светодиод, подключить параллельно насосу, после реле давления, сказать чтобы следили, когда часто будет загораться сказать мне
а к схеме выше, на PIC12F629 есть описание почитать?
8 минут назад, filip сказал:
Какого фига его вообще подкачивать? Его накачивают один раз и все. Если же в нем постоянно падает давление, значит надо производить ремонт. Например, клизма уже течет, или прокладки травят, или золотник. Устранять надо ПРИЧИНУ, а не следствие.
11 минут назад, filip сказал:
В гугле забанили? Это микроконтроллер
3 часа назад, BARS_ сказал:
я об этом и не подумал, сегодня проверю его ну утечку воздуха
Спасибо за подсказку!
Да, если бы так было то и мастеров по котлам стало бы меньше (в навесных котлах бак устроен аналогично). А так увы, хоть и реже но нужно подкачивать. К стати, утечки он не найдет... она не там.
1 час назад, Matik сказал:
Подкачка бака далеко не самая популярная поломка. Лично у меня уже два года висит и хоть бы что. А судя по описанию автора, он чуть ли не каждый месяц качает.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Все верно, я всем говорю, только после 3 лет эксплуатации нужно делать ТО котлу. А то что он каждый месяц качает, так это от того что он либо не знает как это нужно делать, либо ленится разбирать соединения. А куда девается воздух (кислород) - он просто уходит через резину в воду, так же как и воздушный шарик  накачайте гелием - он через некоторое время сдуеться но дырки вы не найдете. Все основано на молекулярном уровне.
Давление воздуха в баке контролировать при помощи  реле давления.
Можно в принципе попробовать алгоритм с ограничением количества включений в час по типу холодильных контроллеров.
Edited by Boris U
Только что, Matik сказал:
Ссылку не дадите?
Ссылки нет. Эта схема разработана на нашем предприятии... Для откачки воды в колодце раньше использовали поплавковые датчики с контактами. Они периодически выходили из строя. Приходилось буквально нырять в колодец, чтобы восстановить работу насоса. И тогда пришла в голову мысль разработать одноэлектродную систему. Такой датчик практически не требует ухода.  Электрод изготовлен из нержевеющего стержня, верхняя часть надёжно обута в селиконовую трубку.  Контроллер следит за уровнем воды  в колодце и при аварийных ситуациях оповещает сиреной.
9 часов назад, Гар сказал:
А я то думаю, откуда блок питания на 24В взялся... ;)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
13 часов назад, Matik сказал:
Так вот и я о том же. Раз в 2-3 года просто взять манометр и ткнуть в бачок. Если это приходится делать чаще - значит пора проводить ТО.
22 часа назад, Гар сказал:
На КНС никогда не ставят электроконтактные через измеряемую среду датчики. Это классика. Будь они хоть золотые - датчики неизбежно покроются жировой , органической плёнкой. В лучшем случае их ставят ( и то нежелательно)  на ЛНС (ливнёвка) или ДНС (дренажные)., и то если в акватории обслуживаемых площадей нет какой-нибудь стройки или гаражей. На КНС не ставят поплавковые датчики произведённые в фуфляндии. Один раз поставленные поплавковые датчики фирмы (ну например ,Грюндфос, хотя есть и покруче) будут работать  и при Ваших внуках. Что касается Вашей схемы, то зачем изобретать велосипед? Есть стандартные, очень недорогие модули PZ (829, 830) с диапазоном чувствительности проводимости от 0 до 100 кОм.Кстати электроды там из нержавейки.
6 минут назад, сомневаюсь я сказал:
Третий год уже работает надёжно. А поплавки с контактами постоянно меняли, они просто застревали в этой жиже. С новым электродом проблем нет. Уж поверьте на слово...
8 минут назад, сомневаюсь я сказал:
Предпочитаем разрабатывать своим умом и изготавливать своими руками. Так жизнь интересней кажется.:)
08.10.2019 в 10:03, filip сказал:
Опыт эксплуатации совершенно различных скважинных систем убедил меня, что лучший способ забыть вообще о скважине - это поставить аналоговый датчик давления на напорный трубопровод, естественно после обратного клапана, а двигатель поключить через частотный преобразователь. Далее идёт ПИД настройка частотника,, установка пределов давления ( Max, порог режима сна и пробуждения частотника) Преимущества - плавный пуск, отсутствие гидроударов, плавная подбивка под рабочее давление при отсутствии расхода.
Ну и славно. У нас, видимо, разный подход к оценке. У Вас, видимо, одна -две КНС, у нас полторы сотни.
1 час назад, сомневаюсь я сказал:
Ну и славно.
Вот так выглядит наш датчик: Сделал фотографию перед установкой в колодец.
Edited by Гар
Вам надо всего лишь навсего заняться обратным клапаном.Если он не держит - все припарки с гидробаком не имеют смысла. Некоторые скважинные насосы имеют встроенный обратный клапан. Некоторые.... Большинство не имеют и он стоит на трубопроводе перед регулятором давления.
Под горловину резиновой груши можно завести шлеф,например от принтера,чтобы он оказался сверху груши,как только она черезмерно надуется оголённый конец шлейфа придавится к корпусу бака,ну а там уж какая нибудь пищалка запищит снаружи,ведь небудешь же сидеть без воды когда заблокируется работа насоса.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
