защита от частых включений глубинного насоса
filip
При нормальном давлении в ГА он аккумулирует определенное количество воды. Т.е. нассос работает долго. При сдувшемся гораздо меньше.
У меня при нормальном давлении в ГА нассос накачивает систему чуть дольше минуты. В процессе сдувания время сокращается секунд до 15-20.
Соотвественно простенькая задачка для ардуинщика: если нассос работает менее определенного (настраиваемого) времени - зажечь красную лампу. Туда же можно и таймер задержки повторного включения сделать.
ГА сдувается, ничего не поделать. Обмыливал-не травит. Мембрану менял.
Проще раз в год подкачивать. Заодно осматривать систему и проверять бойлер.
14 часов назад, kva555 сказал:
туда же можно и таймер задержки повторного включения сделать
Я бы порекомендовал бы  ещё поставить дифференциальный датчик перепада давления, ультразвуковой датчик расхода и датчик направления поступающей воды. Всё это объединить на контроллёр и наблюдать мигание этак двадцати лампочек - чего мелочиться? Когда надоест маяться фигнёй - замените обратный клапан  или устраните возможные утечки в месте разбора воды.
3 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Не надо ерничать и флеймить про обратный клапан.
После подкачки ГА вместимость системы на несколько месяцев возвращается к первоначальной. Работоспособность ГА никак не влияет на работоспособность обратного клапана. Время работы насоса прямо указывает на емкость системы и косвенно на давление в ГА. Измерить этот параметр можно разными способами, начиная с популярной ардуины. Далее хоть лампочку зажигай, хоть частоту включения насоса ограничивай, как и было запрошено автором вопроса.
8 часов назад, kva555 сказал:
Никогда не применяйте "вумные" слова, если не знаете их значений. Выглядит смешно (на самом деле просится другое слово, но не буду флеймить :crazy:).
"Флеймить" и "флудить" - отнюдь не синонимы.
20 часов назад, kva555 сказал:
Вы. видимо, имеете опыт в подобных системах с гулькин нос. У меня сейчас больше четырёх сотен действующих скважин. И я, в отличии  от Вас знаю досконально то о чём говорю. Не буду распространяться о вопросе, в котором Вы некомпетентны. Много чести. Учите матчасть. Потом поговорим. и то, если снизите свой гонор..ГА и обратный клапан - это звенья единой гидросистемы и не только не " не влияют" а полностью взаимозависимы.
11 часов назад, Falconist сказал:
У вас замечание только по форме критикуемого поста. "Вумность" содержания не вызывает сомнений?
Окажите честь, ответьте на вопрос:
если неисправен обратный клапан, почему насос включается чаще обычного во время потребления, а без потребления (ночью) не включается совсем?
Изменено пользователем kva555
7 часов назад, kva555 сказал:
А отчего бы Вам было сразу не сказать  эти три слова где 80% информации? Да в таком случае обоатный ни при чём.
17.10.2019 в 05:53, kva555 сказал:
После  слов "долго" и "меньше" можно поставить слова " при одинаковом расходе"?
08.10.2019 в 10:03, filip сказал:
Подскажите пожалуйста как можно сделать защиту глубинного насоса от частых включений, глубинный насос включает реле давления воды если давление в гидроаккумуляторе падает,
Но бывают случаи когда  давление воздуха в мембране гидроаккумулятора постепенно падает - реле начинает часто включать и отключать насос, мне надо не пропускать эти моменты и вовремя подкачивать воздух в гидроаккумулятор,
Посмотри вот это реле давления https://akvabak.ru/product/beziskrovoe-rele-davleniya-brd-10m-2-5/
Помимо кучи полезных вещей, там есть и ограничение частоты включений и индикация неисправности ГА как раз по времени наполнения.
Меня смущает только цена и электронный датчик давления. Механический надежнее )
