Не работает мотор в связке со светодиодом
BBO4IK
Привет подскажите как запустить вибромотор в простейшей схеме
Есть вибромотор (работает от 1.5 - 3в) и светодиод зелёный в DIP корпусе (рабочее напряжение 2в) и 2 батарейки АА по 1.5В новые (соединены последовательно).
При подключении батареек напрямую к вибромотору он работает отлично.
При последовательном подключении светодиода и мотора, светодиод светится но мотор не стартует.
При параллельном подключении светодиода и мотора, светодиод включается на миллисекунду, выключается и работает вибромотор.
Скорей всего я не понимаю каких то базовых вещей, но мне кажется что в обеих случаях все должно работать.
Подскажите почему в цепи не работают оба компонента?
Последовательно светодиоду надо резистор Ом на 50 -100.
Ну и батарейки, судя по всему, либо тухлые, либо не вытягивают этот мотор.
1 час назад, BBO4IK сказал:
Скорей всего я не понимаю каких то базовых вещей...
Скорей всего... Например, как работает светодиод. Да и школьный курс физики (про электрический ток и закон Ома) не понимаете.
4 часа назад, BBO4IK сказал:
Возьми 2 пружины- одна мощная, толстая, другая слабенькая. Соедини последовательно, растягивай получившиеся концы. Почему слабая растягиватся, а мощная совсем не удлиняется?
Подозреваю, что за эту миллисекунду светодиод перегорает.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Включать параллельно моторчику.
Думаю, мотор настолько просаживает батарейки, что светодиоду ничего не достаётся.
Возможно. Зеленый светодиод может и за 3 В переваливать. Лучше красный поставить. Он-то уж точно будет порядка 2 В.
Ну, работает - и ладно. Хотя, похоже, вопрос решен "левой пяткой правое ухо через затылок".
Вот схема моего творения. Без транзистора мотор не работает.
Вообще то вместо светодиода, микроконтроллер, но я решил об этом не писать, так как будет гора не нужных вопросов (МК потреблаяет 0.0002А).
Если расскажите как подключить без транзистора я буду счастлив.
Кривая, как спина верблюда. Светодиод сгорит, а мотор недоиспользует 0,7 В напряжения.
Пятка даже не до уха, а до носа через затылок.
Неужели настолько сложно "допереть" до элементарно простой вещи, которую уже советовали раньше?
Обязательно надо изобрЫДать велосипед с квадратными колесами...
15 часов назад, BBO4IK сказал:
"Ненужные" (по вашему мнению) вопросы, могут оказаться, как раз очень нужными и даже критически важными.
Например: Какое напряжение на батарейке после включения мотора? Достаточно ли его для питания МК? Коллекторный мотор при работе создаёт массу помех по цепям питания, как МК защищён от них?
Вот как раз светодиод вместо МК и переворачивает задачу с ног на голову. Потому, что это будет уже совершенно другая схема.
Всё равно, как если бы вместо проктолога Вы обратились к урологу. Ведь и тот и другой - врачи. И "их" органы расположены близко один от другого...
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
