Не работает мотор в связке со светодиодом
BBO4IK
Привет подскажите как запустить вибромотор в простейшей схеме
Есть вибромотор (работает от 1.5 - 3в) и светодиод зелёный в DIP корпусе (рабочее напряжение 2в) и 2 батарейки АА по 1.5В новые (соединены последовательно).
При подключении батареек напрямую к вибромотору он работает отлично.
При последовательном подключении светодиода и мотора, светодиод светится но мотор не стартует.
При параллельном подключении светодиода и мотора, светодиод включается на миллисекунду, выключается и работает вибромотор.
Скорей всего я не понимаю каких то базовых вещей, но мне кажется что в обеих случаях все должно работать.
Подскажите почему в цепи не работают оба компонента?
Последовательно светодиоду надо резистор Ом на 50 -100.
Ну и батарейки, судя по всему, либо тухлые, либо не вытягивают этот мотор.
1 час назад, BBO4IK сказал:
Скорей всего я не понимаю каких то базовых вещей...
Скорей всего... Например, как работает светодиод. Да и школьный курс физики (про электрический ток и закон Ома) не понимаете.
4 часа назад, BBO4IK сказал:
Возьми 2 пружины- одна мощная, толстая, другая слабенькая. Соедини последовательно, растягивай получившиеся концы. Почему слабая растягиватся, а мощная совсем не удлиняется?
Подозреваю, что за эту миллисекунду светодиод перегорает.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Включать параллельно моторчику.
Думаю, мотор настолько просаживает батарейки, что светодиоду ничего не достаётся.
Возможно. Зеленый светодиод может и за 3 В переваливать. Лучше красный поставить. Он-то уж точно будет порядка 2 В.
Ну, работает - и ладно. Хотя, похоже, вопрос решен "левой пяткой правое ухо через затылок".
Вот схема моего творения. Без транзистора мотор не работает.
Вообще то вместо светодиода, микроконтроллер, но я решил об этом не писать, так как будет гора не нужных вопросов (МК потреблаяет 0.0002А).
Если расскажите как подключить без транзистора я буду счастлив.
Кривая, как спина верблюда. Светодиод сгорит, а мотор недоиспользует 0,7 В напряжения.
Пятка даже не до уха, а до носа через затылок.
Неужели настолько сложно "допереть" до элементарно простой вещи, которую уже советовали раньше?
Обязательно надо изобрЫДать велосипед с квадратными колесами...
15 часов назад, BBO4IK сказал:
"Ненужные" (по вашему мнению) вопросы, могут оказаться, как раз очень нужными и даже критически важными.
Например: Какое напряжение на батарейке после включения мотора? Достаточно ли его для питания МК? Коллекторный мотор при работе создаёт массу помех по цепям питания, как МК защищён от них?
Вот как раз светодиод вместо МК и переворачивает задачу с ног на голову. Потому, что это будет уже совершенно другая схема.
Всё равно, как если бы вместо проктолога Вы обратились к урологу. Ведь и тот и другой - врачи. И "их" органы расположены близко один от другого...
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
