Изобритатель TV
Выход на наушники
Доброе время суток. Помогите пожалуйста, нужна схема или что то в етом роде.У меня есть компьютерные колонки на усилителе пам8403(3 вата на канал).я хочю встроить туда разъём под наушники-что бы при включение наушников звук на колонках автоматически выключался.
5 часов назад, Изобритатель TV сказал:
С выхода усилителя - делитель напряжения на резисторах, чтобы уменьшить уровень сигнала на наушники. Чтобы автоматически отключался звук - гнездо типа этого, у которого контакты размыкаются при втавлении "джека" наушников.
6 часов назад, Изобритатель TV сказал:
Не выйдет. Это мостовой усилитель. Теоретически, конечно, можно и к мостовому через разделительные конденсаторы уши подключить, но лучше не стоит - ничего хорошего не выйдет.
Posted (edited)
Можно использовать вот такой разьем, только при подключении наушников необходимо ограничить мощность звука делителем из сопротивлений. Только в вашем усилителе нужно разделять уши или замените усилитель на что нибудь типа TDA 2030 с однополярным питанием. Их на Али за копейки много.
разьем.pdf
Edited by nvju1967
Posted (edited)
Автор, не позорься, попроси админа исправить грамматическую ошибку в нике.
Edited by Dr. West
