Подсветка для швейной машины
Всем доброго дня, на швейной машине Astralux 9910 отсутствует плата с подсветкой, на другом форуме нашел фото платы. Не подскажите какие элементы надо купить и схему монтажа?
Диодный мостик DF04 или любой другой (напряжения и ток тут мизерные), резистор 0,125Вт / 92Ом (можно 82 / 91 /100 / 110 Ом) и два белых ультраярких светодиода диаметром 5мм.
от 230 В
Судя по разъёму, там вольт 12. Внутри есть БП. Производитель гордо называет её "компьютеризированной". :)
4 часа назад, KomSoft сказал:
около 6
Ну, это смотря на какое напряжение светодиоды. Хотя да, в пластмассовой линзе - скорее всего на 3,0-3,6 В.
Ну вот, и казалось бы пустой трёп полезен. Отсюда полезный совет вылез... Сначала надо померить, сколько там вольт. :)
Вот уж вообще не проблема. Такую хрень можно хоть на картонке навесным монтажом собрать. Или вообще объёмным в воздухе и залить в акрил. :)
