НЧ динамики 15 дюймов, сопротивлением 0,8 Ом
maloioi
Ребята, есть в распоряжении НЧ динамики сопротивлением 0,8 Ом и размером 15 дюймов, стоят в сабах CSX-60-2S (коммунити). "Резвая четверка" в народе. ДА, басс быстрый, плотный, для клубов подойдет, но у меня другой вопрос, можно ли на основе этих динамиков сделать рупорные сабы для озвучивания площади?Есть ли смысл заморачиваться, или все таки можно попробовать?
рупорные сабы не сделать не сняв параметры ТС динамиков, нужно начать с этого. в сети есть рекомендации по подбору динамиков под оформление, по Bl и так далее
