Хитрая цветомузыка
Имеем детскую игрушку, синтезатор "Эмифон-М". На лицевой стороне корпуса гадкая выпуклая трещина размерами в 1см, как будто изнутри кернером долбанули.
Идея: вырезать трещину, вставить матовое окно, за которым находятся разноцветные светодиоды (красный, жёлтый, зеленый, голубой). Ребенок нажимает клавишу и окно начинает светиться. Цвет зависит от частоты. Но, чтобы совсем скучно не было, он ещё и меняться неспешно может. То есть, входной сигнал подается на 4 фильтра, а на выходе каждого фильтра нужен какой-то преобразователь сигнала, который его в небольших пределах изменяет со временем с низкой частотой.
По такому описанию всё выглядит дьявольски сложно. Есть идеи как это можно реализовать по-простому? (теоретизировать я, как видите, мастак, а вот в практической схемотехнике - нуль, хотя с паяльником обращаться умею :-)
Игрушка питается от четырёх пальчиковых батареек.
2 часа назад, Andrei Toutoukine сказал:
Есть. Шлифануть эту выпуклую трещину, чтоб не выпукивала    не выпучивалась   в общем, чтобы ровно стало, и наклеить картинку. Бабочку какую-нибудь, цветок, покемонов, "щенячий патруль" какой-нибудь... Желательно картинку не бумажную, а на тонком пластике или плёнке. Из какой-нибудь упаковки можно вырезать. Заодно и дебильный логотип можно заклеить.
Срок службы таких игрушек часто меньше того времени, что вы затратите на "апгрейд". Не то, что сломается скоро, а скорее ребятёнок поиграет пару раз, и надоест. У кого есть музыкальный слух, то играть на таких "инструментах" противно, а у кого нет - не интересно. :)
Изменено пользователем Lexter
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте все!
Довелось мне как-то видеть китайский, как бы детский, будильник с подсветкой. Цвет подсветки плавно меняется.
Вот бы схемку бы... Замышляю собрать две-три таких в кучу, для смешивания тонов. Большой мощности мне не надо, но надо, чтобы светимость/яркость цветов была одинакова (ну, типа, синих больше, красных меньше).
Сейчас найти и купить такой будильник проблематично. ...да и микросхема там может быть в виде пятна на плате. Потому и прошу.
Хелп плиз.
...а спасибо огромное я уже приготовил :)
29 минут назад, alexbeatle59 сказал:
Там схемы нет, это светодиоды такие !
есть красно-зелено-синии светодиоды  - медленно зажигаются по кругу и медленно гаснут - вполне хватит
резистор 100 Ом + светодиод - хатит
я вставил в ночник  - ребенку нравится
2 часа назад, alexbeatle59 сказал:
...... будильник с подсветкой. Цвет подсветки плавно меняется.
Вот бы схемку бы......
Два ШИМ модулятора на 555 таймерах (два в одном корпусе или два раздельных) работой которых управляет мультивибратор.............
Схема будет не для совсем новичков....
Была как то, дикая идея сконструировать ЦМУ и это несмотря на то,что работу ЦМУ я ненавижу с детства.
Почему всё же сконструировать? потому что идея была очень дикая,но правильная,-применить индикацию эквалайзера на микросхеме MSGEQ7 ,цена которой  110 руб на алике.
В общем до реализации не дошёл,но мысль не покидает. Много вариантов на ардуине,но в инете есть статья как это сделать на обычной логике,там всего 3 логических микросхемы,к сожалению адрес ссылки утерялся.
38 минут назад, alend сказал:
В ж. ЮТ за 90-е года была схема цифровой цветомузыки на К155ЛА3.
Изменено пользователем tilarids
3 часа назад, Borodach сказал:
Мультивибратор не даст плавного изменения яркости.
Имелось ввиду упр. не яркостью, а скважностью. Будем иметь замес цвета.
Я тупанул. Нужно один ШИМ и один мультивибратор. Сигнал ШИМ прямой и инверсный каждый на свои светики. Мультивибратором упр. скважностью ШИМа......:)
6 часов назад, alexbeatle59 сказал:
 .......Цвет подсветки плавно меняется......
Изменено пользователем malenich
23 минуты назад, malenich сказал:
Я тупанул
Харош тупить. Всё придумано до нас Вас ! http://radioamator.ru/meditsina/1374-lechit-tsvet
@tilarids , можно и так и эдок. А схема №1 из Вашего посыла мало чем отличается от предложенного мною первым сообщением. Только в место механики (крутилок и переключателей) вдумывалось использовать разряд конденсаторов перезаряжаемых мультивибратором .........
Повторюсь:
5 часов назад, malenich сказал:
.......Схема будет не для совсем новичков....
Ага, сей час кто либо бегом предложит микроконтроллер поставить......:lol2:
Только что, malenich сказал:
Оно всё делается влёгкую даже на МП42Б. Межушный ганглий мозги надо включать, что нынче редкость .
3 часа назад, tilarids сказал:
Вы меня не правильно поняли, я под MSGEQ7 нашёл схему обвеса на обычной логике.
Ссылку потерял,но найти возможно,на работе лежит флешка с сохранённой страницей,просто враги у нас не дремлют на работе и эти негодяи залочили все USB порты на компах,я разработкой плат занимался на работе по ночам,дома нет спокойствия и времени. как нибудь доделаю,желание не пропало,просто ради интереса,потому как на основе индикации графического эквалайзера считаю более правильным решением.
Ссылку на статью так  и не нашел,но схема нашлась на флешке
Если немного допахать схему,исключить ВА3308, убрать LM3914 с индикаторами,убрать TD2783,а вместо этого поставить компараторы на семь выходов К561ИЕ8 и один общий выход MSGEQ7 (можно и меньше задействовать).
Получится семиканальная цветомузыка с цифровым фильтром.
39 минут назад, alend сказал:
http://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/sound_spectrum_analyzer.html
24.04.2020 в 10:46, alexbeatle59 сказал:
https://simple-devices.ru/prj/9-electr/84-simple-mood-lamp
Приёмник ДУ с обвязкой можно не ставить.
  • 9 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
