"бегущие огни" с регулировкой яркости
Гость Andreika
Нужна информация по созданию устройство типа "бегущие огни" с регулировкой яркости в каждом канале на основе PIC или Atmel или
просто регулятор яркости с их использованием
с регулировкой яркости в каждом канале...
Имеется в виду несколько гирлянд (дорожек)?
Можно попробовать регулировать исочник питания гирлянды процессором.
Или, что на мой взгляд экономичнее, применить частотный метод, см. рис. Программно это сделать не сложно.
Здесь Т1 - время горения гирлянды,
Т2 - время, в течение которого, подготавливается изображение (выборка из ПЗУ, Вычисление...)
Т3 - Период квантования или период смены кадров - он должен быть меньше 40 мс, т.е. 25 Гц, иначе будет мелькание.
Изменяя время Т3 - можно добиться визуального изменения яркости светодиода, или что там у тебя. Чем оно больше, тем дольше горит светодиод в одном кадре.
Поскольку максимальное время свечения светодиода в одном кадре будет приближаться к 40 мс - чего возможно будет мало - схема должна вырабатывать несколько кадров с одним изображением.
ну.... надеюсь ты меня понял :) если что спрашивай...
Регулировка яркости, это ни что иное как изменение величины тока протиткаю щего через свето диод. Есть цифровые резюки, сопротивление которых меняется комбинацией ноликов и еденичек, вот его и используй для уменьшения/увеличения тока ;)
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
это подойдет при первом варианте - регулирование источника питания гирлянды, но это чревато тепловыми потерями на регулирующем элементе, импульсник городить - тоже геморно... Хотя serg прав - по поводу изменения величины тока... Во втором варианте ток тоже (средний) изменяется... решай короче сам.
Первый вариант - не экономично
Второй вариант - над прогой к контроллеру нада подумать
Гость Гость_Andreika_*
Спасибо всем кто ответил!
Уточню задачу: мне хотелось бы создать устройство - 4-8 каналов,
типа "бегущие огни" с ручным (а в будущем с автоматическим)
изменением яркости в каждом канале, работающем на лампы 220Вт/100Вт.
Дело в том, что когда лампочки включаются в полный накал это
неприятно "бъет" по глазам, а также чувствительность глаза к разным
цветам разная (желтый "забивает" другие цвета, особенно - синий).
Но для начала надо знать:
- как составить программу "бегущие огни",
- как программно прокачивать яркость от 0-220В и обратно в ручную и автоматически,
- как учесть переход оптосиммистора через 0В. (тип MOC 3021).
Первоначальную схему взял из книги "Цветомузыкальные установки"
Эрве Кадино. Но в этой прекрасной книге нет схем с использованием
МП типа PIC или ATMEL.
С уважением Андрейка
  • 2 года спустя...
А обязательно регулировать каждый канал в отдельности? если нет, то можешь взять микруху К1182ПМ1 с симистором подходящей мощности, и регулировать все каналы сразу. В своё время я такой ерундой занимался...
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
