Здравствуйте, есть усилитель technics
Su-v44 с предусилителями an7060, есть ли возможность переделать an7060 на транзисторый предусилитель, выходной каскад останется, (от вас нужна только схема)
Хотя бы на нескольких транзистора, искажения не имеют значения, лишь бы работало, может как то каскад на vt1, vt2 "впихнуть" вместо an7060, возможно такое?
Кто возьмётся сумму обговорим в личке))))
Изменено пользователем ROMMo
№ в лс
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
