Pyatnica
Запись данных из COM порта в Excel
Всем привет. Есть прибор контроля параметров на STM32, так же есть АСУ, которой эти параметры нужно передать(пусть это будет обычный ПК, передавать будем по UART to COM). АСУ  воспринимает параметры только в виде файла Excel определенной структуры. А сейчас вопрос: Каким образом можно создать на компьютере  понятный для АСУ файл Excel (Параметры будут передаваться после каждого измерения)? Можно ли на стороне прибора собирать этот файл и передавать в уже готовом виде?. Условно прибор можно обвешивать всем, что необходимо(SD карта и т.п.).
нет. Надо женить асу с прибором программно. Шарить файл не вариант
Уверены что используется именно Excel? Потому как такая страница должна полностью помещаться память, её практически невозможно создать динамическим способом. Так-же невозможно читать часть параметров в потоке - страница должна быть доступна вся. На компьютере можно сделать всё, или почти всё. Скорей всего у вас уже есть пустой шаблон для настроек, вот его и нужно изучать. Используете Notepad++ в режиме показа всех символов - там видно будет.
Лично мне встречался формат svd. Оказалось что работать с ним можно, причём по всякому, даже в потоке. В любом случае данные выглядят как динамическая структура с несколькими типами текстовых разделителей. Всё это можно парсить вдоль и поперёк, даже на слабеньких мк.
Посмотрите на просторах сети исходники виртуального термометра VT48, там как раз что то похожее было реализовано (программно). Только, насколько я помню, файл данных в реалтайме был недоступен, даже для чтения, но я могу ошибаться - давно это было....
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Что это за АСУ такая, которая в качестве источника данных использует Excel-таблицу? :-) Она точна Автоматическая Система Управления? Или может это все-же утилита, выполняющая анализ и постобработку данных?
В любом случае "простых" вариантов 2:
1) передавать с девайса на ПК CSV - файл. Выполнить это можно практически любым терминалом, включив логгирование в файл. CSV — Comma Separated Values, обычный текстовый файл, где каждая строка представляет собой что-то такое "xxxx4\n". Запятые, а на деле практически любой специальный символ, не встречающийся в xn, разделяет отдельные значения, образуя эдакие "колонки". Полученный текстовый файл запросто импортируется в Excel (как именно — зависит от версии), а уже оттуда экспортируется в "фирменный" формат;
2) курим VBA, он-же Visual Basic for Applicatoins, и встраиваем чтение последовательного порта прямо в Excel-файл. И будет там буквально кнопка, скажем, "Пуск", которая будет читать результаты из порта и сразу раскидывать по ячейкам;
Ну а варианты "по-круче" зависят от времени, квалификации и ресурсов. :-)
Edited by El-Shang
    • By nasstyafilatova
      Ребятушки, помогите, еженедельно обновляла одну из таблиц Excel (бывало и чаще), внося в нее новые данные, и буквально пару дней назад при очередном обновлении, появилось такого содержания уведомление "Excel не может выполнить эту задачу с имеющимися ресурсами. Совсем уж отстала от жизни, не понимаю, что за фигня??? Но так как проблема все же появилась, то надо ее решать и я очень надеюсь на вашу помощь по восстановлению excel ?
    • By mikhail_D
      Здравствуйте. Ищу блютуз модуль или чип с возможностью передачи аудио + команд по виртуальному COM порту с Android/PC итд.
      Недавно купил на Aliexpress Bluetooth модуль ovc3860 с поддержкой A2DP и AVRCP протоколов. В даташите также сказано, что у него есть SPP, но, как оказалось все таки нет возможности отправлять даные по виртуальному COM порту только через UART (USB/TTL переходник).
      Задача стоит транслировать музыку с устройства и в определенный момент отправлять пакет данных. Музыку транслировать на аудио выход а комманды отправлять на хардварный UART.
      Понимаю, что для этого нужно спец приложение с плеером и кнопками на андроид или ПК, это напишу. Вопрос есть ли такие девайсы? Посоветуйте пожалуйста или объясните как можно справиться с проблеммой.
      Спасибо,
      Миша.
    • By dnk_lite
      Доброго вам...
      Вопрос возможно легкий, но не для меня, интернет молчит.
      Никак не могу понять, почему переменная pinPushNumber не инкрементируется когда отключен COM порт.
      вот часть кода:
      analogWrite(pinPush,pwm); delay(100+dly*2); //задержка задаваемая через компорт if (digitalRead(pinDetect)==LOW) pinPushQuantity++; //проверка кнопки pinPushNumber++; delay(10); analogWrite(pinPush,0); //отключаем толкатель delay(10); delay(3000); //вывод на экран Serial.println(); Serial.print("iteration #: "); Serial.println(pinPushNumber); Serial.print("Pushed: "); Serial.println(pinPushQuantity); Serial.print("PWM% : "); Serial.println(pwm*100/255); Serial.print("Delay, ms: "); Serial.println(dly*2+100);
      запускаю терминал, вижу как переменная инкрементируется и выводится на экран. Когда закрываю терминал программа продолжает работать. через время подключаю терминал и отсчет начинается с начала. Питание при этом не вырубаю.
    • By Bayrn
      Доброго временни суток!
      Такой вопрос: Имеется ряд (A) значений напряжения и соотвецтвующий ему ряд (At) значений времении. Всё это находится в таблице Execel. Каждую секунду записывалось 5 значений напряжения. Всего записанно 150 000 значений. Для графического сравнения этих значений (А) с другим рядом ( значений напряженияб который записан с другой частотой (Bt), нужно синхронизировать эти временной диапозон. Но что то не получается . Как показанно на изображении (1), нужно каждое пятое значения ряда (A) определить и поместить по порядку в столбец С. Только вот проблемма, временной ряд (Вt) идёт не совсем по порядку, в нём каждое 6 значение времени перескакивает на 1 значение (на 1 секунду). Я пытался, просто прировнять в течение одного цикла определённые значения ряда (А) (к примеру: ячейка С1 "=А5", С2 "=A10" .... ) и банально выделив "перетянуть" формат на следующие ячейки, но логики excel не уловил. Так вот как или с помощью какой функуии можно синхронизировать эти значения?
      Зараннее спасибо!!!
    • А замков с домофоном на двери подьезда нет...
    • Я пока что не умею измерять кни. Откладывал я это дело но видать придется возиться с программами.... Но за полезный совет и напоминание о Вашем фирменном способе спасибо.
    • Ааа… Это ты у Алиенса селфовский пред попутал с моим Кенвудом? Яяаасно…
    • А,понял,спутал-извиняюсь
    • Да нет,конечно нет. Разве это напряженка?   Была такая и поддержу на сто процентов. Дал посверлить и... Кстати какая то нездоровая судьба у вещей которые дали кому то в пользование. Помните рижский железный кофейник продавался в СССР? У нас такой много лет был. И забывали включенным,и без воды включали. Хоть бы что. А тут мамка как то дала в школе коллеге-и капут мгновенно И пусть. Почему нет? Абсолютно спокойно к этому отношусь
    • Типичное интеллигентское заблуждение. Вправлять исполнительные органы гораздо эффективнее. Однозначно понятной становится причина "вправления" и сами собой выводы делаются правильные. А если вправлять кумпол, то не факт, что ход мыслей при "вправлении" будет правильный и в конечном счёте приведёт к нужным "вправляющему" результатам.
    • Гм.. Вы вгоняете в краску... Кумполом он думал, надеюсь. Кумпол и вправлять.
