Запись данных из COM порта в Excel
Pyatnica
Всем привет. Есть прибор контроля параметров на STM32, так же есть АСУ, которой эти параметры нужно передать(пусть это будет обычный ПК, передавать будем по UART to COM). АСУ  воспринимает параметры только в виде файла Excel определенной структуры. А сейчас вопрос: Каким образом можно создать на компьютере  понятный для АСУ файл Excel (Параметры будут передаваться после каждого измерения)? Можно ли на стороне прибора собирать этот файл и передавать в уже готовом виде?. Условно прибор можно обвешивать всем, что необходимо(SD карта и т.п.).
нет. Надо женить асу с прибором программно. Шарить файл не вариант
Уверены что используется именно Excel? Потому как такая страница должна полностью помещаться память, её практически невозможно создать динамическим способом. Так-же невозможно читать часть параметров в потоке - страница должна быть доступна вся. На компьютере можно сделать всё, или почти всё. Скорей всего у вас уже есть пустой шаблон для настроек, вот его и нужно изучать. Используете Notepad++ в режиме показа всех символов - там видно будет.
Лично мне встречался формат svd. Оказалось что работать с ним можно, причём по всякому, даже в потоке. В любом случае данные выглядят как динамическая структура с несколькими типами текстовых разделителей. Всё это можно парсить вдоль и поперёк, даже на слабеньких мк.
Посмотрите на просторах сети исходники виртуального термометра VT48, там как раз что то похожее было реализовано (программно). Только, насколько я помню, файл данных в реалтайме был недоступен, даже для чтения, но я могу ошибаться - давно это было....
Что это за АСУ такая, которая в качестве источника данных использует Excel-таблицу? :-) Она точна Автоматическая Система Управления? Или может это все-же утилита, выполняющая анализ и постобработку данных?
В любом случае "простых" вариантов 2:
1) передавать с девайса на ПК CSV - файл. Выполнить это можно практически любым терминалом, включив логгирование в файл. CSV — Comma Separated Values, обычный текстовый файл, где каждая строка представляет собой что-то такое "xxxx4\n". Запятые, а на деле практически любой специальный символ, не встречающийся в xn, разделяет отдельные значения, образуя эдакие "колонки". Полученный текстовый файл запросто импортируется в Excel (как именно — зависит от версии), а уже оттуда экспортируется в "фирменный" формат;
2) курим VBA, он-же Visual Basic for Applicatoins, и встраиваем чтение последовательного порта прямо в Excel-файл. И будет там буквально кнопка, скажем, "Пуск", которая будет читать результаты из порта и сразу раскидывать по ячейкам;
Ну а варианты "по-круче" зависят от времени, квалификации и ресурсов. :-)
Изменено пользователем El-Shang
