elektrik1kv
как уменьшить напряжение холостого хода сварочного инвертора
Ищите схемы аппаратов с VRD. И по аналогу). Пример схемы. Тут понижайка есть
VRD.PDF
3 минуты назад, минздрав сказал:
Объясните, зачем
есть инверторный полуавтомат, напряжение холостого хода 60в, (вроде б, точно уже не помню), при сварке длинных участков, все отлично, но когда требуется   *прихваточный** шов, то это повышенное напряжение создает трудности в работе, схемы на него нет, но тоже на 3845, пытаюсь понять как организованно повышенное напряжение, что за это отвечает, как переключается под нагрузкой и тд
С уменьшением напряжения Х.Х. ухудшается поджиг электрода, так что лучше не уменьшать, а научиться работать ... :)
19 часов назад, Borodach сказал:
аппарат не в моем пользовании, научиться работать- мне не зачем, я и так умею. вероятно проблема с аппаратом, а не с напряжением хх, вчера лично ездил в цех проверял, не горит стабильно дуга, как выражался сварщик-срет и стреляет.
 аппарат denzel mig-180p, на статичную нагрузку в виде реостата, работает отлично, осциллограммы нормальные
Edited by elektrik1kv
может кто подскажет как уменьшить порог переключения с напряжения хх .  рабочее?. есть ли схемы на данный аппарат. или что то похожее
2 часа назад, elektrik1kv сказал:
Так с этого и надо было начинать ... :)
Для начала надо проверить состояние фильтрующих конденсаторов. В некоторых случаях они теряют ёмкость и у них завышено esr. Один раз встретился аппарат, где они "самовыпаялись" и лежали на дне корпуса инвертора. После проверки и впаивание последних на своё место, нормальная работа сварочного аппарата восстановилась.
тогда почему на нагрузку все нормально работает?, 4 шт на 470мф и в раз устали? проверю конечно, нашел схему управы, я так понимаю величина напряжения хх задается напряжением на 9 входе  3525?image.png.6f822a61b5a7e07d4f08b58b6bf19f6e.png
58 минут назад, elektrik1kv сказал:
Когда дуга загорелась, то пульсации напряжения не сильно влияют на сварку, а вот в момент поджига, когда электрод холодный, влияние пульсаций максимально.
1 час назад, elektrik1kv сказал:
В жизни всяко бывает.  А как могли "отпаяться" сразу четыре конденсатора в моём случае...? :)
11.10.2019 в 13:17, elektrik1kv сказал:
А может-тут работает примочка HotStart?  В начальный момент происходит подброс тока и к напряжению ХХ все это не имеет никакого отношения
Edited by Bobruysk
6 часов назад, Borodach сказал:
проверю емкости китайской приблудой.
6 часов назад, Bobruysk сказал:
вроде на этом аппарате ее нет
