Abaraggi
Ремонт ресивера Yamaha RX-V657
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Писал уже в похожей теме, но там пока тихо. Потому решил открыть новую.
Ресивер YAMAHA RX-V657. Диагноз - не включается, вообще никак.
Напряжения на контакте S10 = +10.9V, на контакте +5М = +5.04V.  Вроде как в норме.
Попробовал замкнуть К-Э оптрона IC401 - ресивер включается, без замечаний.
Заменил оптрон IC401 на 817BN. Результат нулевой, ресивер - не включается. Значит, не в нём дело?
Попробовал заменить конденсатор С405 на 0.022 мкФ, тоже без результата. Оставил в итоге тот, что был 0.039 мкФ
Ранее этот ресивер уже попадал мне в руки, тоже не включался, причина была в С405, потерял емкость. Поставил 0.039 мкФ и проблема пропала.
Все конденсаторы проверил измерителем ёмкости, соответствуют. Резисторы, диоды и стабилитроны звонятся тестером, как исправные. Мерял напряжение на свеитодиоде IC403 - плавно меняется, пилообразно, от 0.99V до 1.099V. То бишь тоже в норме. Напряжение на С411 равно 10.9V, тоже как норма.
Далее, проверил напряжение на конденсаторе С406 ( 1,0 мкФ х 50в ). Оно составило чуть больше +4V. Я так думаю, для работы светодиода оптрона IC401 этого напряжения недостаточно, потому что в цепи стоит стабилитрон на 6V8.
4 часа назад, Abaraggi сказал:
угу ... думаешь правильно, тебе осталось понять ПОЧЕМУ оно ниже требуемого ....
Доброго времени суток! Олова и канифоли всем!
В общем, я нашёл виновника неисправности.
Видимо от всплеска напряжения в сети, "сдулся" стабилитрон D405. Должен был меандр амплитудой 10v выдавать,  а выдавал нечто похожее, но напряжением чуть меньше 3V. Чего, впрочем, хватало для работы триггера и запуска источника дежурного питания.
Заменил на советский Д814Б (затянул в термоусадку и припаял к дорожкам), ресивер стал включаться без нареканий. Заодно убедился в адекватности замены оптрона TLP421 на 817BN
Хотел раньше написать, да в баньке сидел))
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
1 час назад, Abaraggi сказал:
в баньке сидел
за что?
3 часа назад, KRAB сказал:
за что?
За то, что одинаковые темы получились. Спросил в одном старом топике, и сам новую тему создал. Нарушение.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
    • "увеличить яркость свечения в ночное время при включенном ближнем свете" По нормам, по-моему, ходовые должны автоматически отключаться при включении ближнего. Вишенка-полезная штука.
    • забыл - расчет был на напряжение 35 вольт на плечо.
    • не поверишь, в радиомагазинах продают....    вот и у меня не возникло , а в железе болт на тридцать шесть.
    • что посоветуйте ?  https://ru.aliexpress.com/item/32532660664.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.518f2e0egISDXH https://ru.aliexpress.com/item/4000012810689.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.518f2e0egISDXH https://ru.aliexpress.com/item/32773083351.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.518f2e0egISDXH https://ru.aliexpress.com/item/32689455190.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.518f2e0egISDXH https://ru.aliexpress.com/item/32794665490.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.518f2e0egISDXH
    • даже не знаю куда их вывести (. Корпус  Амфитона 50У-202С ( Думаю установить ток покоя не больше 10 мА. Посмотрим что будет.
    • С платы lm317 вывел потенциометр на корпус, теперь похоже на провода к потенциометру приходят наводки, появились искажения в сигнале на ЦАП-е. Пробовал через другой БП слушать, "звона" на высоких нет. В БП на lm317 только вывел потенциометр, больше ничего не делал. Проблема в нем, т.к. искажений до переделки не было. Если извратиться и вывести потенциометр аудио кабелем, экран аудио кабеля заземлить? еще провод от ЦАП до БП сделал длиннее, 1,5м, постаивл БП под стол.
