Ali Baba Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Приветствую всех) Есть плата посудомойки електролюкс с явным видимым дефектом - разрушенным резистором. Заменить то я яго смогу, но нужно было бы проверить микросхему, которая подает импульсы на катушку (шим контролер, или как? lnk364pn) Как можно ее проверить? И да, самый тупой вопрос, извините, но надо)) Как на плате определить общий контакт? И как он выглядит на схемах? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Чтобы определить неисправность неизвестной микросхемы, нужно понять, что она делает в данной схеме, какие сигналы на неё приходят и должны выходить. Для этого по маркировке находится даташит, а в нём обычно есть типовая схема включения (если микросхема какого-то конкретного применения, а не универсальная). В данном случае, это микросхема ШИМ для блоков питания. Очевидно, на ней собран импульсный источник для питания управляющего микроконтроллёра и прочей электроники модуля. Поэтому стоит проверить, выдаёт ли данный источник напряжения и какие. Предварительно разобраться в причине сгорания резистора. Для этого придётся срисовать часть схемы, где он установлен, либо поискать её в сети. Вслепую менять его на новый не стоит, он может опять сгореть, а возможно, и усугубит ситуацию. Общий провод - понятие условное. Например, у низковольтной части общий провод свой (обычно это минус питания), а у высоковольтной - свой. Как определить - смотреть на плату и анализировать схему. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 (изменено) Один из вариантов изменение характеристики варистора vdr1, сопротивление уменьшалось плавно, при кз резистор "стреляет" без нагрева. Изменено 12 октября, 2019 пользователем ROMMo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Серж Вамп Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 На шим, на корпусе капля сверху или чтото из нутрянки вылезло,это что 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali Baba Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 6 часов назад, Серж Вамп сказал: На шим, на корпусе капля сверху или чтото из нутрянки вылезло,это что Капля, иголкой стер. МС целая. Маркировка LNK364GN/ 8 часов назад, ROMMo сказал: Один из вариантов изменение характеристики варистора vdr1, сопротивление уменьшалось плавно, при кз резистор "стреляет" без нагрева. Не совсем понял, точнее совсем не понял - при КЗ варистора вылетает резистор? Спасибо, покурю интернет в этом направлении 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
tilarids Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 19 минут назад, Ali Baba сказал: совсем не понял - при КЗ варистора вылетает резистор? Гугли - "Разрывной резистор". 21 час назад, Ali Baba сказал: Как можно ее проверить? Мультиметр есть ? Замеряй напряжения на выходе блока питания. А лучше отнеси в АСЦ. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Ali Baba Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 8 часов назад, ROMMo сказал: Один из вариантов изменение характеристики варистора vdr1, сопротивление уменьшалось плавно, при кз резистор "стреляет" без нагрева. Почитал, понял, спасибо. Варистор выпаял, он не прозванивается. Резистор который перед ним - разрушен. Вопрос конечно тупой - но может ли резистор выполнять роль предохранителя??? Резистор судя по маркировке 58 Ом, 5%. Все пустое, нужно рисовать схему... 9 минут назад, tilarids сказал: Гугли - "Разрывной резистор". Мультиметр есть ? Замеряй напряжения на выходе блока питания. А лучше отнеси в АСЦ. Относить не вариант на данный момент. Нужно учиться. Всем большое-огромное спасибо за помощь)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 3 минуты назад, Ali Baba сказал: Нужно учиться. Учись... https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/lnk362-364.pdf 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 44 minutes ago, Ali Baba said: может ли резистор выполнять роль предохранителя?? Может, потому он и разрывной. У него двойная роль - ограничивать бросок тока при включении в сеть (при зарядке конденсатора фильтра после моста) и играть роль предохранителя. Экономят, сволочи, одну детальку. Заодно прозванивайте диодный мост и после него на КЗ. 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali Baba Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 1 час назад, KomSoft сказал: Может, потому он и разрывной. У него двойная роль - ограничивать бросок тока при включении в сеть (при зарядке конденсатора фильтра после моста) и играть роль предохранителя. Экономят, сволочи, одну детальку. Заодно прозванивайте диодный мост и после него на КЗ. спасибо! 2 часа назад, tilarids сказал: А лучше отнеси в АСЦ. Я носил. Долго и упорно. Носил все - в том числе и то, что мог сам делать (релюшки, симистры), так как сам такой же мастер (в своей сфере). И понимаю, что неправильно простые ремонты делать самому, а сложные - возить. Как то немного не честно. Но человек по состоянию здоровья стал надолго пропадать. А работа ждать не может, кто же будет ждать когда стиралка ремонтируется 2 недели? Есть человечек который рядом - но очень дорого, есть который рядом, недорого - но криворукий, и есть далеко - но отличный. Но далеко - проигрыш по времени... Варианты бухающих не рассматриваем). Вот и приходится самому постигать. Но я не скажу что мне это не интересно. Интересно, хочется узнавать, хоть и не хватает времени. Намного проще кому-то отдавать. Отдал - на след. день оплатил, забрал - и нет проблем) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 43 минуты назад, Ali Baba сказал: сам такой же мастер (в своей сфере Вот и дайте мастерам из другой сферы заработать. А то : 44 минуты назад, Ali Baba сказал: Как то немного не честно. получается. 44 минуты назад, Ali Baba сказал: хоть и не хватает времени Думаете, Вы сами быстрее сделаете ? Пока найдёте разрывной резистор номиналом 3 часа назад, Ali Baba сказал: 58 Ом которого не существует в природе, от слова вообще. И Вы ж ещё причину сгорания оного не нашли ! 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 55 минут назад, tilarids сказал: причину сгорания оного всю первичку под нож .... хотя проверить через лампу ватт на 25 заместо обрывника - и все ясно станет - жива ли ИМС или трупик ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramid Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 6 hours ago, Ali Baba said: Капля, иголкой стер. МС целая. От того, что ты ей сопли вытер, она здоровей не стала, к сожалению. Через эти капли из микросхем волшебный дым выходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali Baba Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 3 часа назад, KRAB сказал: всю первичку под нож .... хотя проверить через лампу ватт на 25 заместо обрывника - и все ясно станет - жива ли ИМС или трупик ... В смысле после сгоревшего резистора? Если горит - значит КЗ? На сетевом кондере КЗ, диоды проверял не выпаивая -вроде как норм. Шим в КЗ между S и DRAIN. Отпаял ножку DRAIN - на на шиме КЗ осталось. Так же не должно быть? Если гуглпереводчик меня не обманывает - DRAIN формирует импульсы на трансформатор? А вот еще интересно - можно ли паяльником эту микросхему выпаять, или только фен ? Подскажите пож. что скрывается под аббревиатурой TRSA ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 6 часов назад, Ali Baba сказал: Если горит - значит КЗ? да 6 часов назад, Ali Baba сказал: Шим в КЗ между S и DRAIN. вот и ответ - в мусор ее, сразу я и сказал: 10 часов назад, KRAB сказал: всю первичку под нож 6 часов назад, Ali Baba сказал: можно ли паяльником эту микросхему выпаять нужно, учить паять - будет Ютуб ... 6 часов назад, Ali Baba сказал: TRSA где ты ее откопал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 7 hours ago, Ali Baba said: можно ли паяльником эту микросхему выпаять Все можно, если осторожно. Прогреваете с одной стороны и отделяете от платы, потом - другую сторону. В микросхеме пробит ключевой (силовой) транзистор. И еще раз после выпаивания проверьте диоды сетевого выпрямителя, возможно отпаяв их с одной стороны. Как правило, один из них тоже сгорает. Или, не запаивая новую МС, включить лампочку вместо резистора и проверить наличие 310В постоянки на конденсаторе сетевого выпрямителя (лампа при этом должна вспыхнуть и погаснуть) 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali Baba Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 1 час назад, KRAB сказал: где ты ее откопал? Здесь, перезв 1 час назад, KomSoft сказал: В микросхеме пробит ключевой (силовой) транзистор. анивается как диод... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Стоит уточнить: лампа должна быть именно накаливания, мощностью 60 - 100 Ватт. Конденсатор фильтра здесь невелик, вспышка при включении будет малозаметная или её вообще не будет. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali Baba Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 1 час назад, KomSoft сказал: В микросхеме пробит ключевой (силовой) транзистор. - следующий вопрос отпал)))) В самой микросхеме он значит... Всем привет)) В принципе есть тройник с лампочкой вкл. в разрыв . Сегодня поход на радио-рынок за деталюхами)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 4 минуты назад, Ali Baba сказал: В самой микросхеме он значит... ...я для кого ссылку на даташит по Link-switch-XT давал ? 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 6 минут назад, Ali Baba сказал: как диод супрессор это - трансил: https://www.google.com/search?q=трансил&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/diod.htm Тебе же давали ссылку на даташит - там должна быть схема включения и наверняка он в дампферной цепи с диодом, как на ПП и есть, нарисован. 2 минуты назад, tilarids сказал: я для кого если так дальше пойдет, толку не будет ... я так точно буду молчать ... Не имея базы лезть в ИИП и задавать глупые вопросы - это мне и нахрен не нужно ... Учиться нужно с АЗОВ .... тут ими и не пахнет, судя по всему ... Участвовать в открытиях, рассказывая про банальные демпферные цепи - мне не интересно ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 12 минут назад, Ali Baba сказал: на радио-рынок за деталюхами На Кардачах есть куча ремонтёров ( почти в каждом ларьке ) . Лучше вручи судьбу этой платы в их опытные руки. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Если бы он ХОТЕЛ - уже даже ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ нашел бы ---- https://wallegro.ru/item/7734584774/Bosch-Siemens-AEG-Electrolux-nabor-LNKGN.html Все разрисовано - ремкомплект готовый ... Бери и делай, но тут одно НО ------- 14 часов назад, Ali Baba сказал: Интересно, хочется узнавать, хоть и не хватает времени. Время - деньги - хочется и рыбку съесть и в лодку сесть .... Вот и пытается по верхам или "учиться", но по технологии - сломалось - учи КОНКРЕТНО что менять и проверять в ДАННОМ модуле ... Но так не выйдет - постоянно будут одни и те же вопросы ... повторюсь, от ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ .... пока их не будет - нет смысла и начинать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali Baba Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Не первый год вожу электронщику, знаю что он меняет в таких случаях. Да, буду разбираться. Посоветуйте учебник для базы. 4 минуты назад, KRAB сказал: будут одни и те же вопросы я понимаю... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Прозвони проц сначала на пробой по питанию))))) Может оказаться все это копошение зря. Земля обычно "горячая" в таких схемах, и бросок тока в бп обычно фатален для проца(не всегда конечно) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
