Ремонт платы ПММ Електролюкс
Приветствую всех)
Есть плата посудомойки електролюкс с явным видимым дефектом - разрушенным резистором.  Заменить то я яго смогу, но нужно было бы проверить микросхему, которая подает импульсы на катушку (шим контролер, или как?  lnk364pn)  Как можно ее проверить?
И да, самый тупой вопрос, извините, но надо))  Как на плате определить  общий контакт? И как он выглядит на схемах?
Чтобы определить неисправность неизвестной микросхемы, нужно понять, что она делает в данной схеме, какие сигналы на неё приходят и должны выходить. Для этого по маркировке находится даташит, а в нём обычно есть типовая схема включения (если микросхема какого-то конкретного применения, а не универсальная).
В данном случае, это микросхема ШИМ для блоков питания. Очевидно, на ней собран импульсный источник для питания управляющего микроконтроллёра и прочей электроники модуля. Поэтому стоит проверить, выдаёт ли данный источник напряжения и какие.
Предварительно разобраться в причине сгорания резистора. Для этого придётся срисовать часть схемы, где он установлен, либо поискать её в сети. Вслепую менять его на новый не стоит, он может опять сгореть, а возможно, и усугубит ситуацию.
Общий провод - понятие условное. Например, у низковольтной части общий провод свой (обычно это минус питания), а у высоковольтной - свой. Как определить - смотреть на плату и анализировать схему.
Один из вариантов изменение характеристики варистора vdr1, сопротивление уменьшалось плавно, при кз резистор "стреляет" без нагрева.
Изменено пользователем ROMMo
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
На шим, на корпусе капля сверху или чтото из нутрянки вылезло,это что
Капля, иголкой стер. МС целая.  Маркировка LNK364GN/
8 часов назад, ROMMo сказал:
Не совсем понял, точнее совсем не понял - при КЗ варистора вылетает резистор?   Спасибо, покурю интернет в этом направлении
19 минут назад, Ali Baba сказал:
Гугли - "Разрывной резистор".
21 час назад, Ali Baba сказал:
Мультиметр есть ? Замеряй напряжения на выходе блока питания. А лучше отнеси в АСЦ.
Почитал, понял, спасибо.   Варистор выпаял, он не прозванивается.  Резистор который перед ним  - разрушен. Вопрос конечно тупой - но может ли резистор выполнять роль предохранителя???
Резистор судя по маркировке 58 Ом, 5%.
Все пустое, нужно рисовать схему...
9 минут назад, tilarids сказал:
Относить не вариант на данный момент. Нужно учиться.
Всем большое-огромное спасибо за помощь))
3 минуты назад, Ali Baba сказал:
Нужно учиться.
Учись...  https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/lnk362-364.pdf
Может, потому он и разрывной. У него двойная роль - ограничивать бросок тока при включении в сеть (при зарядке конденсатора фильтра после моста) и играть роль предохранителя. Экономят, сволочи, одну детальку.
Заодно прозванивайте диодный мост и после него на КЗ.
1 час назад, KomSoft сказал:
спасибо!
2 часа назад, tilarids сказал:
Я носил. Долго и  упорно.  Носил все - в том числе и то, что мог сам делать (релюшки, симистры), так как сам такой же мастер (в своей сфере). И понимаю, что неправильно простые ремонты делать самому, а сложные - возить. Как то немного не честно.
 Но человек по состоянию здоровья стал надолго пропадать. А работа ждать не может, кто же будет ждать когда стиралка ремонтируется 2 недели?
Есть человечек который рядом - но очень дорого, есть  который рядом, недорого - но криворукий, и есть далеко -  но отличный. Но далеко -  проигрыш по времени...
Варианты бухающих не рассматриваем).   Вот и приходится самому постигать.  Но я не скажу что мне это не интересно. Интересно, хочется узнавать, хоть и не хватает времени.
Намного проще кому-то отдавать.  Отдал - на след. день оплатил, забрал - и нет проблем)
43 минуты назад, Ali Baba сказал:
Вот и дайте мастерам из другой сферы заработать. А то :
44 минуты назад, Ali Baba сказал:
получается.
Думаете, Вы сами быстрее сделаете ? Пока найдёте разрывной резистор номиналом
3 часа назад, Ali Baba сказал:
58 Ом
которого не существует в природе, от слова вообще. И  Вы ж ещё причину сгорания оного не нашли !
55 минут назад, tilarids сказал:
всю первичку под нож .... хотя проверить через лампу ватт на 25 заместо обрывника - и все ясно станет - жива ли ИМС или трупик ...
От того, что ты ей сопли вытер, она здоровей не стала, к сожалению. Через эти капли из микросхем волшебный дым выходит.
3 часа назад, KRAB сказал:
В смысле после сгоревшего резистора? Если горит - значит КЗ?
  На сетевом кондере КЗ, диоды проверял не выпаивая -вроде как норм. Шим в КЗ между S и DRAIN. Отпаял ножку DRAIN - на на шиме КЗ осталось.   Так же не должно быть? Если  гуглпереводчик меня не обманывает - DRAIN формирует импульсы на трансформатор?
А вот еще интересно - можно ли паяльником эту микросхему выпаять, или только фен ?
Подскажите пож.  что  скрывается под аббревиатурой TRSA ?
6 часов назад, Ali Baba сказал:
да
вот и ответ - в мусор ее, сразу я и сказал:
10 часов назад, KRAB сказал:
нужно, учить паять - будет Ютуб ...
TRSA
где ты ее откопал?
Все можно, если осторожно. Прогреваете с одной стороны и отделяете от платы, потом - другую сторону. В микросхеме пробит ключевой (силовой) транзистор.
И еще раз после выпаивания проверьте диоды сетевого выпрямителя, возможно отпаяв их с одной стороны. Как правило, один из них тоже сгорает. Или, не запаивая новую МС, включить лампочку вместо резистора и проверить наличие 310В постоянки на конденсаторе сетевого выпрямителя (лампа при этом должна вспыхнуть и погаснуть)
1 час назад, KRAB сказал:
где ты ее откопал?
Здесь, перезв
анивается как диод...
Стоит уточнить: лампа должна быть именно накаливания, мощностью 60 - 100 Ватт. Конденсатор фильтра здесь невелик, вспышка при включении будет малозаметная или её вообще не будет.
- следующий вопрос отпал))))  В самой микросхеме он значит...
Всем привет))
В принципе есть  тройник с лампочкой вкл. в разрыв .
Сегодня поход на радио-рынок за деталюхами))
...я для кого ссылку на даташит по Link-switch-XT давал ?:diablo:
6 минут назад, Ali Baba сказал:
как диод
супрессор это - трансил: https://www.google.com/search?q=трансил&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/diod.htm
Тебе же давали ссылку на даташит - там должна быть схема включения и наверняка он в дампферной цепи с диодом, как на ПП и есть, нарисован.
2 минуты назад, tilarids сказал:
я для кого
если так дальше пойдет, толку не будет ... я так точно буду молчать ...
Не имея базы лезть в ИИП и задавать глупые вопросы - это мне и нахрен не нужно ...
Учиться нужно с АЗОВ .... тут ими и не пахнет, судя по всему ...
Участвовать в открытиях, рассказывая про банальные демпферные цепи - мне не интересно ...
12 минут назад, Ali Baba сказал:
На Кардачах есть куча ремонтёров ( почти в каждом ларьке ) . Лучше вручи судьбу этой платы в их опытные руки.
Если бы он ХОТЕЛ - уже даже ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ нашел бы ----
https://wallegro.ru/item/7734584774/Bosch-Siemens-AEG-Electrolux-nabor-LNKGN.html
Все разрисовано - ремкомплект готовый ...
Бери и делай, но тут одно НО -------
14 часов назад, Ali Baba сказал:
Время - деньги - хочется и рыбку съесть и в лодку сесть .... :lol: Вот и пытается по верхам или "учиться", но по технологии - сломалось - учи КОНКРЕТНО что менять и проверять в ДАННОМ модуле ... Но так не выйдет - постоянно будут одни и те же вопросы ... повторюсь, от ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ .... пока их не будет - нет смысла и начинать ...
Не первый год вожу электронщику, знаю что он меняет в таких случаях. Да, буду разбираться.
Посоветуйте учебник для базы.
4 минуты назад, KRAB сказал:
я понимаю...
Прозвони проц сначала на пробой по питанию)))))
Может оказаться все это копошение зря.
Земля обычно "горячая" в таких схемах, и бросок тока в бп обычно фатален для проца(не всегда конечно)
