Припой AIM Sn63Pb37 1мм с флюсом, катушки 0,5кг, по Украине
Продам припой аналог ПОС-63 с флюсом, диаметр 1мм, в катушках по 0,5кг. Производство Канады или Европы, в зависимости от катушки.
AIM Sn63Pb37, рабочая температура 183-190°C. Внутри безотмывочный флюс Glow Core 2%. Припой оригинальный, пайки качественные и блестящие, Вам понравится им паять. Качество паяных соединений лучше абсолютного большинства китайских брендов и многих отечественных образцов, при доступной цене.
У меня есть и другие припои, смотрите мои объявления.
Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 520грн.
Цена от 2х катушек - 500грн/катушка.
Возможна отмотка от 100гр, цена - 130грн.
Доставка перевозчиком "Новая Почта". Возможен наложенный платеж. Отправляю оперативно, в день заказа. Сегодня заказываете - через 1-2дня уже паяете.
Можно скидывать звонок - перезвоню.
По телефону проконсультирую тактично и по сути, не стесняйтесь
Телефон/вайбер: 099-З20-13-56 Роман.
Почта: boxletter(собачка @)meta.ua .
Качественные недорогие припои для пайки. Смотрите мои темы.
Припой в наличии.
Припой в наличии.
Припой в наличии.
Припой в наличии.
Припой в наличии.
Припой в наличии.
Припой в наличии.
  • 3 месяца спустя...
Припой в наличии.
Припой в наличии.
Припой в наличии.
Припой в наличии.
Припой в наличии. Изменилась цена:
Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 600грн.
Цена от 2х катушек - 550грн/катушка.
Возможна отмотка от 100гр, цена - 150грн.
