Помогите увеличить чувствительность звукового сенсора на двух светодиодных лампах
20.10.2019 в 21:23, Dulin666 сказал:
я в первом же сообщении написал что не за бесплатно
те, кто могут это сделать ОТЛИЧНО ПОНИМАЮТ, что такие деньги - ты не заплатишь ....
Оно того не стОит ....
@Dulin666  - Иван Дулин - это не твой родственник?
Ну почему не стОит? У кого то стоИт на это, но только далеко я. То же дурни с управляющей поставили такие лампы на 1-й этаж! Пока не стукнешь громко не включатся, и чем дальше, тем страшней! Чуйка всё падает и падает, мне очень интересно решение этого вопроса.
К сообществу пока вопрос один, они все(лампы) по одной схеме сделаны?..
30 минут назад, СЕРСАР сказал:
Пусть лучше поставят простые светодиодные лампочки с минимальной мощностью, ватта на 3, больше сэкономят. А что бы лампочки не крали им колбу покоцать нужно, паяльником например прижеч:diablo:
Вот именно, что Пусть Поставят! Согласен - пусть! Но кто меня послушает? Вот получится ТСЖ сделать, я старший подъезда буду, тогда и решу вопрос именно так, а пока интересно как повысить чувствительность...
Я бы покопался с лампочками за 1,5к, но обитаю в другом городе.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
