Guest vasya
Ремонт VGA кабеля
Guest vasya
Обломался один штырь на "папе" VGA кабеля, можно конечно заменить, но гемор, кабель идет к проектору на потолке. Можно ли просто отрезать разъем с рабочего кабеля и скрутить этим кабелем, обматывая экранированные жилки фольгой? Паять не вариант, разборного рызъема тоже нет
Ремонтируйте. Или Вас до сих пор на горшок за руку водят? Без "одобрямс" ничего сами сделать не можете?
Guest vasya
Ну да, а может работать толком не будет? Поэтому и спрашиваю.
Можно, если нет другого выхода.
Как говорится, если деталь заело - нажмите сильней. Если сломается - ничего страшного, все равно нужно было менять.
Не получится - будете искать разборной разъем
3 часа назад, Гость vasya сказал:
Раз проблема, значит разъём залитый? Можно попробовать вставить штырь, взятый  от другого разъёма. На месте облома в отверстии наверняка остался остаток. Это трубка из тонкой жести. Если подогнуть по месту "хвост" нового штыря и с усилием вставить, то если разъём прикрутить один раз и больше не трогать, может ещё долго прослужить.
Если всё-таки надо периодически его откручивать, то можно сообразить коротенький удлинитель, прикрутив его постоянно.
    • Андрюх, есть жирный минус - я не читал. Ты сам то веришь в то, что эта мразь чего-то не может?
    • 6Н13С по 120 р. 6П7С по 180 р.
    • Ну, согласно ФЗ №62, всех кто не докажет своё гражданство РФ, должны депортировать из страны в начале 2020-го года. А доказать гражданство можно, лишь пройдя процедуру. Если же у вас уже есть паспорт РФ- вы не не признаётесь гражданином. Даже если пройдёте процедуру вступления, присягу, и прочие формальности. Я жешь писал уже об этом неоднократно.
    • А я еще раз спрошу - как можно оценить звучание акустических систем по видео, снятому на телефон?  Как раз на Вашем видео бубнение, задраны высокие, и провалена середина. Ну как это можно оценить по видео????
    • Высокие цыкают и бас типа ящечный... просто вы привыкли к той интерференционной каше, которую даёт куча шириков на доске и отсутствие реального басового регистра. Ну да ладно, каждому свою. Ширики говорите... тогда винтажная классика жанра, "плоскомондый" коаксиал от Техникс, вот они дают реальный трёхмерный саунд не "пачкая его ящичным басом"...
    • Помогите решить проблему не хватает напряжения в сети для сварки ручной электрод 2мм ,что посоветуете купить  номинал                   вес                   размер ЛАТР SUNTEK 500 ВА  3,5кг     135x132x150 ЛАТР SUNTEK 1000 ВА  6кг      158x182x207 или еще какие варианты , по бюджетнее . СПАСИБО. еще сварка не инверторная
    • @blackbird62 Норм. не пугайтесь.У вас бОлее правильный ТВЗ ,чем с симметричной(полукольцами) обмоткой. Причём если лампы у вас не очень подобраны,как раз перестановкой их в плече можете и отыграть некоторый разброс в лампах. -------------------- Сколько сейчас они стоят ?
  • Покупай!
