Микросхемы
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 150р
ATSAML21E15B-U - 6шт 100р
STM32F030K6 - 16 шт по 25р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 200р
STM8L152C6T6 - 2шт по 50р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 50р
MSP430F149 - 3 шт, по 100р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 50р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 500р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 200р
CC1200 - 5 шт, по 200р
Память
MT29F1G08ABADAH4:D FLASH - NAND Memory 1Gb(128M x 8) 63-VFBGA(9x11) - 5 шт, по 150р
MT48LC16M16A2P-75 IT:D - 4шт, по 70р
K6T1008C2E-GF70 - 44 шт, по 30 р
UT62256SC-70 - 5 шт, по 30р
AT45DB321D-SU - 4шт, по 100р
AT45DB321D-MU - 1шт, по 100р
АЦП
AD7705BR (16-Bit ) - 11 шт, по 100р
К113ПВ1А - 1шт, 100р
Источники опорного напряжения
AD780BR (2.5V/3V ) - 10 шт по 90 р
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 150р
LM4140CCM-1.0 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference (digikey) - 10 шт по 100р
Стабилизаторы импульсные
TPS562209DDCT (, 4.5V to 17 V Input, 2-A, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in
6 pin SOT-23) - 30шт по 100р
LM2594M-5.0 (150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 200 шт по 15 р
LM2595S-5.0 (150 KHZ 1A STEP-DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 55 шт по 20 р
ADP1111AR-5 (72 KHZ STEP-UP/STEP-DOWN Вх 30В, Вых регулируемый 200мА) - 10 шт по 20 р
LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module - 10 шт (герметичная уп digikey) по 200р
PTH04T240WAZ 10-A, 2.2-V to 5.5-V INPUT, NON-ISOLATED, WIDE-OUTPUT, ADJUSTABLE POWER
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 1000р
LTC3612EUDC Switching Voltage Regulators 3A, 4MHz, (digikey) - 12 шт по 500р
LT3693EDD Switching Voltage Regulators 36V, 3.5A, 2.4MHz (digikey) - 10 шт по 700р
Стабилизаторы линейные
TS78L05CX (Вх 30В Вых 5В 0.1А SOT-23-3) - 100 шт по 3 р
Оптопары
HCPL2630 - 135 шт по 15 р
TLP626 - 132 шт по 15 р
PC814 - 20 шт по 15 р
1-Wire
DS2480B - 3 шт по 20 р
DS2409 - 7 шт по 20 р
DS9503P - 10 шт по 20 р
DS18B20 - 60 шт по 30 р
Датчики температуры
AD592AN - 2 шт, по 40 р
AD590KF - 1 шт, по 90 р
Преобразователь нормирующий
AD694JN - 4 шт, по 100 р
Преобразователь интерфейса RS232/RS422/RS485
MAX3160CAP+ - 2шт по 200р
SP202EEN - 40 шт по 10 р
Драйвер
UCC27201DDA , 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver - 4шт по 400р
CPLD, FPGA
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 300р
5CSEBA6U19C8N Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC
Cyclone® V SE FPGA - 110K Logic Elements 64KB 600MHz 484-UBGA (19x19)
4 шт (упаковка mouser) 200usd за 1шт
EPCQ128SI16N IC CONFIG DEVICE 128MBIT 16SOIC
4 шт (упаковка digikey) - 40usd за 1 шт
Прочее
ADG408BR - 69 шт по 15 р
ADG409BR - 49 шт по 15 р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 50 р
ULN2003A - 33 шт по 25 р
ULN2803AFWG - 19 шт по 25 р
HC573A - 90 шт по 5 р
IRAMS10UP60A (3-х фазный мост IGBT 10А 600В) - 4шт, по 300р
ADXRS150EB - 100р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 400р
Радиокомпоненты
AP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 2500р
RF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 1000р
MMZ09312BT1 POWER AMP CLASS AB 12QFN 400--1000 MHz 29dBm - 3 шт - по 400р
RFPA0133TR7 POWER AMP 16 QFN 380MHz to 960MHz 30dBm - 5 шт - по 600р
ADL5501AKSZ RF Detector Pwr RMS Detector 50MHz - 4GHz - 1 шт - 500р
HMC472ALP4E (mouser) RF ATTENUATOR, 3.8GHZ, 5.5V, HQFN-24 - 10 шт по 300р
HMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 2500р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 3500р
AD9117BCPZ Dual DAC 14bit 125 MSPS (digikey) - 5 шт по 1000р
Снижение цен на отд позиции
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 120р
ATSAML21E15B-U - 6шт 90р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 180р
STM8L152C6T6 - 2шт по 30р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 30р
MSP430F149 - 3 шт, по 80р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 40р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 450р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 180р
CC1200 - 5 шт, по 180р
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 100р
ATSAML21E15B-U - 6шт 80р
STM32F030K6 - 16 шт по 20р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 160р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 25р
MSP430F149 - 3 шт, по 50р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 35р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 400р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 150р
CC1200 - 5 шт, по 150р
Добавлю
OPA376AIDCKT (Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier)  - 5шт по 50р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 1000р
PGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 150р
Актуальный список
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 70р
ATSAML21E15B-U - 6шт 70р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 100р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 200р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 800р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 100р
CC1200 - 5 шт, по 100р
Память
MT29F1G08ABADAH4:D FLASH - NAND Memory 1Gb(128M x 8) 63-VFBGA(9x11) - 5 шт, по 140р
MT48LC16M16A2P-75 IT:D - 4шт, по 50р
АЦП
AD780BR (2.5V/3V ) - 10 шт по 80 р
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 140р
LM4140CCM-1.0 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference (digikey) - 5 шт по 100р
LM25011MY (6-42V Input 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit) - 20шт по 100р
TPS650061RUKT (2.3 to 6V Input 2.25-MHz Step-Down Converter With Dual Low Dropouts and Supply Voltage Supervisor) 5шт по 140р
6 pin SOT-23) - 30шт по 80р
LM2594M-5.0 (150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 100 шт по 15 р
TPS76333DBVR (LDO; Uвх: 3.3...10 В; Uвых: 3.3 В; Iвых: 150 мА; Iпотр: 85 мкА) 14шт по 10р
MCP1754ST-3302E (LDO; Uвх: 3.6...16 В; Uвых: 3.3 В; Iвых: 150 мА;) 12шт по 10р
MCP1824T-3302E (LDO; Uвх: 3.6...16 В; Uвых: 3.3 В; Iвых: 300 мА;) 10шт по 15р
Оптопары
TLP716 - 36шт по 40 р
TLP626 - 112 шт по 15 р
1-Wire
MAX3160CAP+ - 2шт по 150р
Драйвер
UCC27201DDA , 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver - 4шт по 300р
CPLD, FPGA
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 250р
Прочее
ADG1404YRUZ - 7 шт по 40 р
IRAMS10UP60A (3-х фазный мост IGBT 10А 600В) - 4шт, по 250р
ADXRS150EB - 100р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 200р
PGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 100р
Радиокомпоненты
AFE7071IRGZT (Dual 14-Bit 65-MSPS Digital-to-Analog Converter With Integrated Analog Quadrature
Modulator) 1шт 200р
SKY67101-396 (0.4-1.2 GHz High Linearity, Active Bias Low Noise Amplifier) 5шт по 300р
SKY67106-306LF (1.5-3.0 GHz Two Stage, High Linearity and High Gain Low Noise Amplifier) 14шт по 100р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 2500р
Проданы,
IRAMS10UP60A (3-х фазный мост IGBT 10А 600В) - 2шт, по 250р
скидка 30% до 7-го января при покупке на сумму от 1000р
Актуальный список
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 50р
ATSAML21E15B-U - 6шт 50р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 80р
STM8L152C6T6 - 2шт по 40р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 40р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 100р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 400р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 80р
CC1200 - 5 шт, по 80р
Память
АЦП
AD780BR (2.5V/3V ) - 10 шт по 60 р
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 100р
6 pin SOT-23) - 30шт по 60р
LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module - 10 шт (герметичная уп digikey) по 150р
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 800р
Оптопары
TLP716 - 36шт по 30 р
1-Wire
Драйвер
UCC27201DDA , 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver - 4шт по 200р
CPLD, FPGA
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 200р
Прочее
ULN2003A - 33 шт по 20 р
ULN2803AFWG - 19 шт по 20 р
ADXRS150EB - 100р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 100р
Радиокомпоненты
Modulator) 1шт 100р
SKY67101-396 (0.4-1.2 GHz High Linearity, Active Bias Low Noise Amplifier) 5шт по 200р
AP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 2000р
RF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 800р
MMZ09312BT1 POWER AMP CLASS AB 12QFN 400--1000 MHz 29dBm - 3 шт - по 300р
RFPA0133TR7 POWER AMP 16 QFN 380MHz to 960MHz 30dBm - 5 шт - по 500р
ADL5501AKSZ RF Detector Pwr RMS Detector 50MHz - 4GHz - 1 шт - 400р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 2000р
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 30р
ATSAML21E15B-U - 6шт 30р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 50р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 30р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 200р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 50р
CC1200 - 5 шт, по 50р
Память
MT29F1G08ABADAH4:D FLASH - NAND Memory 1Gb(128M x 8) 63-VFBGA(9x11) - 5 шт, по 100р
AT45DB321D-SU - 4шт, по 80р
AT45DB321D-MU - 1шт, по 80р
АЦП
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 80р
LM25011MY (6-42V Input 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit) - 20шт по 80р
TPS650061RUKT (2.3 to 6V Input 2.25-MHz Step-Down Converter With Dual Low Dropouts and Supply Voltage Supervisor) 5шт по 100р
6 pin SOT-23) - 30шт по 50р
LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module - 10 шт (герметичная уп digikey) по 100р
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 700р
Оптопары
1-Wire
DS18B20 - 60 шт по 20 р
MAX3160CAP+ - 2шт по 140р
Драйвер
UCC27201DDA , 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver - 4шт по 150р
CPLD, FPGA
Прочее
ADG408BR - 69 шт по 10 р
ADG409BR - 49 шт по 10 р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 30 р
IRAMS10UP60A (3-х фазный мост IGBT 10А 600В) - 2шт, по 200р
ADXRS150EB - 100р
Радиокомпоненты
Modulator) 1шт 200р
Микропроцессоры
Радиотрансивер
Память
АЦП
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 650р
Оптопары
1-Wire
Драйвер
CPLD, FPGA
Прочее
ADXRS150EB - 100р
Радиокомпоненты
Modulator) 1шт 200р
MMZ09312BT1 POWER AMP CLASS AB 12QFN 400--1000 MHz 29dBm - 3 шт - по 250р
RFPA0133TR7 POWER AMP 16 QFN 380MHz to 960MHz 30dBm - 5 шт - по 450р
ADL5501AKSZ RF Detector Pwr RMS Detector 50MHz - 4GHz - 1 шт - 300р
Скину цены на отд позиции, ост часть списка в предыдущем посте
ADG408BR - 69 шт по 9 р
ADG409BR - 49 шт по 9 р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 20 р
ULN2003A - 33 шт по 18 р
ULN2803AFWG - 19 шт по 18 р
HC573A - 90 шт по 4 р
ADXRS150EB - 80р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 80р
PGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 80р
Добавлю
Операционный усилитель
ADA4938-1ACPZ-R7 16LFCSP
Differential Amplifiers Ultra Low Distortion ADC Dvr SGL
https://www.mouser.com/datasheet/2/609/ADA4...38-2-878234.pdf
10 шт (герметичная уп digikey) по 1500р (10т.р за упаковку)
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 20р
ATSAML21E15B-U - 6шт 20р
STM8L152C6T6 - 2шт по 20р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 20р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 50р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 50р
Радиотрансивер
Память
K6T1008C2E-GF70 - 44 шт, по 25 р
UT62256SC-70 - 5 шт, по 20р
AT45DB321D-SU - 4шт, по 50р
AT45DB321D-MU - 1шт, по 50р
АЦП
AD780BR (2.5V/3V ) - 10 шт по 50 р
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 70р
LM25011MY (6-42V Input 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit) - 20шт по 70р
TPS562209DDCT (, 4.5V to 17 V Input, 2-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in
6 pin SOT-23) - 30шт по 40р
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 500р
LTC3612EUDC 2.25V to 5.5V Input Voltage Range, 3A, 4MHz, (digikey) - 12 шт по 500р
LT3693EDD Input Range: 3.6V to 36V, 3.5A, 2.4MHz (digikey) - 10 шт по 700р
Оптопары
TLP716 - 36шт по 20 р
1-Wire
MAX3160CAP+ - 2шт по 100р
FT2232D 50р
Драйвер
10 шт (герметичная уп digikey) по 1200р (7000р за упаковку)
CPLD, FPGA
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 150р
4 шт (упаковка mouser) 150usd за 1шт
4 шт (упаковка digikey) - 30usd за 1 шт
Прочее
ADG408BR - 69 шт по 7 р
ADG409BR - 49 шт по 7 р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 10 р
ULN2003A - 33 шт по 7 р
ULN2803AFWG - 19 шт по 7 р
ADXRS150EB - 100р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 70р
PGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 50р
Радиокомпоненты
Modulator) 1шт 50р
SKY67101-396 (0.4-1.2 GHz High Linearity, Active Bias Low Noise Amplifier) 5шт по 250р
AP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 1500р
RF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 600р
RFPA0133TR7 POWER AMP 16 QFN 380MHz to 960MHz 30dBm - 5 шт - по 300р
HMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 2000р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 1500р
AD9117BCPZ Dual DAC 14bit 125 MSPS (digikey) - 5 шт по 900р
Добрый день.
Интересует:
1. DS18B20 - 60 шт по 20 р
2. PC814 - 20 шт по 15 р
Новое, Фото?
Способ оплаты, карта Сбера?
Отправка Почтой России до Ростова, стоимость?
Корпорация Mars
2 hours ago, Yanshun said:
@DYeliyev Хорошо, жду фото.
Вопрос, как быстро Вы отправляете после получения средств?
Вам до какого Ростова?
Можно скооперироваться.
добавлю
quectel m66fa-04-std новые в упаковке. 50 шт по 50р
Миниатюрный модуль GSM/GPRS модема, четыре диапазона рабочих частот
https://sds.compel.ru/item-pdf/303a6...6fa-04-std.pdf
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
