Микросхемы
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 150р
ATSAML21E15B-U - 6шт 100р
STM32F030K6 - 16 шт по 25р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 200р
STM8L152C6T6 - 2шт по 50р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 50р
MSP430F149 - 3 шт, по 100р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 50р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 500р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 200р
CC1200 - 5 шт, по 200р
Память
MT29F1G08ABADAH4:D FLASH - NAND Memory 1Gb(128M x 8) 63-VFBGA(9x11) - 5 шт, по 150р
MT48LC16M16A2P-75 IT:D - 4шт, по 70р
K6T1008C2E-GF70 - 44 шт, по 30 р
UT62256SC-70 - 5 шт, по 30р
AT45DB321D-SU - 4шт, по 100р
AT45DB321D-MU - 1шт, по 100р
АЦП
AD7705BR (16-Bit ) - 11 шт, по 100р
К113ПВ1А - 1шт, 100р
Источники опорного напряжения
AD780BR (2.5V/3V ) - 10 шт по 90 р
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 150р
LM4140CCM-1.0 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference (digikey) - 10 шт по 100р
Стабилизаторы импульсные
TPS562209DDCT (, 4.5V to 17 V Input, 2-A, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in
6 pin SOT-23) - 30шт по 100р
LM2594M-5.0 (150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 200 шт по 15 р
LM2595S-5.0 (150 KHZ 1A STEP-DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 55 шт по 20 р
ADP1111AR-5 (72 KHZ STEP-UP/STEP-DOWN Вх 30В, Вых регулируемый 200мА) - 10 шт по 20 р
LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module - 10 шт (герметичная уп digikey) по 200р
PTH04T240WAZ 10-A, 2.2-V to 5.5-V INPUT, NON-ISOLATED, WIDE-OUTPUT, ADJUSTABLE POWER
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 1000р
LTC3612EUDC Switching Voltage Regulators 3A, 4MHz, (digikey) - 12 шт по 500р
LT3693EDD Switching Voltage Regulators 36V, 3.5A, 2.4MHz (digikey) - 10 шт по 700р
Стабилизаторы линейные
TS78L05CX (Вх 30В Вых 5В 0.1А SOT-23-3) - 100 шт по 3 р
Оптопары
HCPL2630 - 135 шт по 15 р
TLP626 - 132 шт по 15 р
PC814 - 20 шт по 15 р
1-Wire
DS2480B - 3 шт по 20 р
DS2409 - 7 шт по 20 р
DS9503P - 10 шт по 20 р
DS18B20 - 60 шт по 30 р
Датчики температуры
AD592AN - 2 шт, по 40 р
AD590KF - 1 шт, по 90 р
Преобразователь нормирующий
AD694JN - 4 шт, по 100 р
Преобразователь интерфейса RS232/RS422/RS485
MAX3160CAP+ - 2шт по 200р
SP202EEN - 40 шт по 10 р
Драйвер
UCC27201DDA , 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver - 4шт по 400р
CPLD, FPGA
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 300р
5CSEBA6U19C8N Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC
Cyclone® V SE FPGA - 110K Logic Elements 64KB 600MHz 484-UBGA (19x19)
4 шт (упаковка mouser) 200usd за 1шт
EPCQ128SI16N IC CONFIG DEVICE 128MBIT 16SOIC
4 шт (упаковка digikey) - 40usd за 1 шт
Прочее
ADG408BR - 69 шт по 15 р
ADG409BR - 49 шт по 15 р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 50 р
ULN2003A - 33 шт по 25 р
ULN2803AFWG - 19 шт по 25 р
HC573A - 90 шт по 5 р
IRAMS10UP60A (3-х фазный мост IGBT 10А 600В) - 4шт, по 300р
ADXRS150EB - 100р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 400р
Радиокомпоненты
AP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 2500р
RF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 1000р
MMZ09312BT1 POWER AMP CLASS AB 12QFN 400--1000 MHz 29dBm - 3 шт - по 400р
RFPA0133TR7 POWER AMP 16 QFN 380MHz to 960MHz 30dBm - 5 шт - по 600р
ADL5501AKSZ RF Detector Pwr RMS Detector 50MHz - 4GHz - 1 шт - 500р
HMC472ALP4E (mouser) RF ATTENUATOR, 3.8GHZ, 5.5V, HQFN-24 - 10 шт по 300р
HMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 2500р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 3500р
AD9117BCPZ Dual DAC 14bit 125 MSPS (digikey) - 5 шт по 1000р
Снижение цен на отд позиции
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 120р
ATSAML21E15B-U - 6шт 90р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 180р
STM8L152C6T6 - 2шт по 30р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 30р
MSP430F149 - 3 шт, по 80р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 40р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 450р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 180р
CC1200 - 5 шт, по 180р
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 100р
ATSAML21E15B-U - 6шт 80р
STM32F030K6 - 16 шт по 20р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 160р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 25р
MSP430F149 - 3 шт, по 50р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 35р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 400р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 150р
CC1200 - 5 шт, по 150р
Добавлю
OPA376AIDCKT (Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier)  - 5шт по 50р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 1000р
PGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 150р
Актуальный список
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 70р
ATSAML21E15B-U - 6шт 70р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 100р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 200р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 800р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 100р
CC1200 - 5 шт, по 100р
Память
MT29F1G08ABADAH4:D FLASH - NAND Memory 1Gb(128M x 8) 63-VFBGA(9x11) - 5 шт, по 140р
MT48LC16M16A2P-75 IT:D - 4шт, по 50р
АЦП
AD780BR (2.5V/3V ) - 10 шт по 80 р
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 140р
LM4140CCM-1.0 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference (digikey) - 5 шт по 100р
LM25011MY (6-42V Input 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit) - 20шт по 100р
TPS650061RUKT (2.3 to 6V Input 2.25-MHz Step-Down Converter With Dual Low Dropouts and Supply Voltage Supervisor) 5шт по 140р
6 pin SOT-23) - 30шт по 80р
LM2594M-5.0 (150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 100 шт по 15 р
TPS76333DBVR (LDO; Uвх: 3.3...10 В; Uвых: 3.3 В; Iвых: 150 мА; Iпотр: 85 мкА) 14шт по 10р
MCP1754ST-3302E (LDO; Uвх: 3.6...16 В; Uвых: 3.3 В; Iвых: 150 мА;) 12шт по 10р
MCP1824T-3302E (LDO; Uвх: 3.6...16 В; Uвых: 3.3 В; Iвых: 300 мА;) 10шт по 15р
Оптопары
TLP716 - 36шт по 40 р
TLP626 - 112 шт по 15 р
1-Wire
MAX3160CAP+ - 2шт по 150р
Драйвер
UCC27201DDA , 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver - 4шт по 300р
CPLD, FPGA
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 250р
Прочее
ADG1404YRUZ - 7 шт по 40 р
IRAMS10UP60A (3-х фазный мост IGBT 10А 600В) - 4шт, по 250р
ADXRS150EB - 100р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 200р
PGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 100р
Радиокомпоненты
AFE7071IRGZT (Dual 14-Bit 65-MSPS Digital-to-Analog Converter With Integrated Analog Quadrature
Modulator) 1шт 200р
SKY67101-396 (0.4-1.2 GHz High Linearity, Active Bias Low Noise Amplifier) 5шт по 300р
SKY67106-306LF (1.5-3.0 GHz Two Stage, High Linearity and High Gain Low Noise Amplifier) 14шт по 100р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 2500р
Проданы,
IRAMS10UP60A (3-х фазный мост IGBT 10А 600В) - 2шт, по 250р
скидка 30% до 7-го января при покупке на сумму от 1000р
Актуальный список
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 50р
ATSAML21E15B-U - 6шт 50р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 80р
STM8L152C6T6 - 2шт по 40р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 40р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 100р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 400р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 80р
CC1200 - 5 шт, по 80р
Память
АЦП
AD780BR (2.5V/3V ) - 10 шт по 60 р
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 100р
6 pin SOT-23) - 30шт по 60р
LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module - 10 шт (герметичная уп digikey) по 150р
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 800р
Оптопары
TLP716 - 36шт по 30 р
1-Wire
Драйвер
UCC27201DDA , 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver - 4шт по 200р
CPLD, FPGA
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 200р
Прочее
ULN2003A - 33 шт по 20 р
ULN2803AFWG - 19 шт по 20 р
ADXRS150EB - 100р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 100р
Радиокомпоненты
Modulator) 1шт 100р
SKY67101-396 (0.4-1.2 GHz High Linearity, Active Bias Low Noise Amplifier) 5шт по 200р
AP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 2000р
RF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 800р
MMZ09312BT1 POWER AMP CLASS AB 12QFN 400--1000 MHz 29dBm - 3 шт - по 300р
RFPA0133TR7 POWER AMP 16 QFN 380MHz to 960MHz 30dBm - 5 шт - по 500р
ADL5501AKSZ RF Detector Pwr RMS Detector 50MHz - 4GHz - 1 шт - 400р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 2000р
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 30р
ATSAML21E15B-U - 6шт 30р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 50р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 30р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 200р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 50р
CC1200 - 5 шт, по 50р
Память
MT29F1G08ABADAH4:D FLASH - NAND Memory 1Gb(128M x 8) 63-VFBGA(9x11) - 5 шт, по 100р
AT45DB321D-SU - 4шт, по 80р
AT45DB321D-MU - 1шт, по 80р
АЦП
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 80р
LM25011MY (6-42V Input 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit) - 20шт по 80р
TPS650061RUKT (2.3 to 6V Input 2.25-MHz Step-Down Converter With Dual Low Dropouts and Supply Voltage Supervisor) 5шт по 100р
6 pin SOT-23) - 30шт по 50р
LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module - 10 шт (герметичная уп digikey) по 100р
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 700р
Оптопары
1-Wire
DS18B20 - 60 шт по 20 р
MAX3160CAP+ - 2шт по 140р
Драйвер
UCC27201DDA , 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver - 4шт по 150р
CPLD, FPGA
Прочее
ADG408BR - 69 шт по 10 р
ADG409BR - 49 шт по 10 р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 30 р
IRAMS10UP60A (3-х фазный мост IGBT 10А 600В) - 2шт, по 200р
ADXRS150EB - 100р
Радиокомпоненты
Modulator) 1шт 200р
Микропроцессоры
Радиотрансивер
Память
АЦП
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 650р
Оптопары
1-Wire
Драйвер
CPLD, FPGA
Прочее
ADXRS150EB - 100р
Радиокомпоненты
Modulator) 1шт 200р
MMZ09312BT1 POWER AMP CLASS AB 12QFN 400--1000 MHz 29dBm - 3 шт - по 250р
RFPA0133TR7 POWER AMP 16 QFN 380MHz to 960MHz 30dBm - 5 шт - по 450р
ADL5501AKSZ RF Detector Pwr RMS Detector 50MHz - 4GHz - 1 шт - 300р
Скину цены на отд позиции, ост часть списка в предыдущем посте
ADG408BR - 69 шт по 9 р
ADG409BR - 49 шт по 9 р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 20 р
ULN2003A - 33 шт по 18 р
ULN2803AFWG - 19 шт по 18 р
HC573A - 90 шт по 4 р
ADXRS150EB - 80р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 80р
PGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 80р
Добавлю
Операционный усилитель
ADA4938-1ACPZ-R7 16LFCSP
Differential Amplifiers Ultra Low Distortion ADC Dvr SGL
https://www.mouser.com/datasheet/2/609/ADA4...38-2-878234.pdf
10 шт (герметичная уп digikey) по 1500р (10т.р за упаковку)
Микропроцессоры
ATMEGA169PA - 2 шт по 20р
ATSAML21E15B-U - 6шт 20р
STM8L152C6T6 - 2шт по 20р
MSP430F2617TRM - 2 шт, по 20р
TMS320F28026FPTT - 2шт, по 50р
TMS320F2837DPTPS - 5шт по 50р
Радиотрансивер
Память
K6T1008C2E-GF70 - 44 шт, по 25 р
UT62256SC-70 - 5 шт, по 20р
AT45DB321D-SU - 4шт, по 50р
AT45DB321D-MU - 1шт, по 50р
АЦП
AD780BR (2.5V/3V ) - 10 шт по 50 р
REF5025AIDGK (2.5V) - 8шт по 70р
LM25011MY (6-42V Input 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit) - 20шт по 70р
TPS562209DDCT (, 4.5V to 17 V Input, 2-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in
6 pin SOT-23) - 30шт по 40р
MODULE WITH TURBOTRANS™ 11-S - 1 шт 500р
LTC3612EUDC 2.25V to 5.5V Input Voltage Range, 3A, 4MHz, (digikey) - 12 шт по 500р
LT3693EDD Input Range: 3.6V to 36V, 3.5A, 2.4MHz (digikey) - 10 шт по 700р
Оптопары
TLP716 - 36шт по 20 р
1-Wire
MAX3160CAP+ - 2шт по 100р
FT2232D 50р
Драйвер
10 шт (герметичная уп digikey) по 1200р (7000р за упаковку)
CPLD, FPGA
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 150р
4 шт (упаковка mouser) 150usd за 1шт
4 шт (упаковка digikey) - 30usd за 1 шт
Прочее
ADG408BR - 69 шт по 7 р
ADG409BR - 49 шт по 7 р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 10 р
ULN2003A - 33 шт по 7 р
ULN2803AFWG - 19 шт по 7 р
ADXRS150EB - 100р
ADV7611BSWZ HDMI интерфейс - 5шт, по 70р
PGA460TPWR (Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver) - 5шт по 50р
Радиокомпоненты
Modulator) 1шт 50р
SKY67101-396 (0.4-1.2 GHz High Linearity, Active Bias Low Noise Amplifier) 5шт по 250р
AP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 1500р
RF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 600р
RFPA0133TR7 POWER AMP 16 QFN 380MHz to 960MHz 30dBm - 5 шт - по 300р
HMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 2000р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 1500р
AD9117BCPZ Dual DAC 14bit 125 MSPS (digikey) - 5 шт по 900р
Добрый день.
Интересует:
1. DS18B20 - 60 шт по 20 р
2. PC814 - 20 шт по 15 р
Новое, Фото?
Способ оплаты, карта Сбера?
Отправка Почтой России до Ростова, стоимость?
Корпорация Mars
2 hours ago, Yanshun said:
@DYeliyev Хорошо, жду фото.
Вопрос, как быстро Вы отправляете после получения средств?
Вам до какого Ростова?
Можно скооперироваться.
добавлю
quectel m66fa-04-std новые в упаковке. 50 шт по 50р
Миниатюрный модуль GSM/GPRS модема, четыре диапазона рабочих частот
https://sds.compel.ru/item-pdf/303a6...6fa-04-std.pdf
