Наушники для смартфона
ART_ME
Koss Porta Pro подделок over 100500. Как и других популярных и раскрученных брендов.
  • Ответов 108
1 час назад, tilarids сказал:
Если на 60 Ом, то сойдёт и подделка.
То есть с тестером надо наушники выбирать, с тестером! :D
@ART_ME Берите с собой смартфон в магазин и продавец разрешит Вам подключить и попробовать в живую. Сразу определитесь, устроит ли Вас уровень громкости и качество звука. Только запись возьмите хорошую с битрейтом 320. И что нибудь в стиле хорошего медленного Blues или Smooth-Jazz. В таких композициях звукооператор хорошо детализирует частотный спектр. Фирма Koss следит за качеством своей продукции. Даже на китайскую репродукцию своих  разработок дают гарантию 2 года. Это уже хорошо!
Так и сделаю, спасибо.
Заодно смотрю рынок наушников на 60 Ом. Не густо и всё очень дорого.
16 минут назад, ART_ME сказал:
Вы знаете, я сделал практическое заключение. Чем выше сопротивление наушников, тем более мягкий и сбалансированный звук. Но тут, другой нюанс, чтобы их раскачать до такой громкости как более низкоомные нужен более мощный выход. А вообще, в проф. линейке есть экземпляры 100 и даже 200 Омные. Цены на них конечно гораздо выше. А так, если учесть критерий цена-качество то предложенная выше модель где-то с 1984 года держит первенство популярности и до сих пор выпускается. За особо дешёвыми моделями не гонитель. Это выброшенные деньги.
25 минут назад, rocker60 сказал:
Сугубо ИМХО, мощность в смартфоне ограничена по определению. Хоть по току, хоть по напряжению.
Поэтому скорее всего высокоомные наушники имеют бОльшую звуковую отдачу, чем  обычные. Видимо так технологически получается.
Koss Porta Pro мне не понравились, то-ли голова у меня квадратная, то-ли это подделка была. Сидят неудобно, по весу лёгкие-лёгкие, все звуки снаружи слышно, и звучание не привычное. FonSchtirlitz прав, приходишь в магаз и слушаешь. Я так на Митинском радиорынке наушники вибирал, час наверно потратил, искал только с амбюшурами, слушал и дорогущие и средней ценовой категории и дешёвые, продавец уж начал намекать что я его достал. В итоге остановился на наушниках AKG модель не помню, звучат потрясно, всё что я хотел я получил. Дома понял что в них долго сидеть невозможно, очень сильно сжимают голову и она начинает болеть. В итоге отремонтировал свои старые, бюджетные Philips SHP2000. Им уже лет 15 наверно... Басят немного, но в целом звук мягкий, приятный и сбалансированный, без эквализации на компе со стандартным медиаплеером звучат хорошо.
2 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Мои старые наушники называются Philips SHP1900.
На компе замечательно, на плеере хорошо, а на смартфоне ТИХО!!!
В этом и суть проблемы.
14 минут назад, ART_ME сказал:
Настройки смартфона смотрите. Также настройки программного плеера.В плеере Stellio в эквалайзере можно добавить громкость.
38 минут назад, tilarids сказал:
Да там настроек-то одна громкость. Плеер тоже сторонний ставил, в  т.ч. и который на 20 процентов грлмкость повышает.
Да и один я такой, на том же али полно претерзий по этому поводу.
Кстати, по уровню громкости косс и филипс будут одинаковы т.к у них разница импеданса и чуйки в 2раза (60ом/101дб - - - 32ом/98дб) Будь у филипс чуйка больше или импеданс ниже, то и громкость была бы выше. Просто не все смарты способны держать нагрузку 16ом как большинство мр3 плейеров и звуковых карт компа. При минимально допустимой нагрузке 32ом для достаточной громкости надо подбирать наушники 32ом с чуйкой более 100дб. Такими параметрами обладает бОльшая часть вкладышей в силу их лёгкой подвижки. У накладных диффузор больше = подвижка тяжелее, что при 32омном войс койле снижает чуйку. Для поднятия кпд = громкости мотают более тонкой проволокой, но у неё R больше.
И главный отличительный момент вкладышей от накладных- они находятся непосредственно в ушном канале. При этом объём канала минимален плюс он герметичен. Поэтому вкладыши и способны прилично "басить" как сабвуфер. Те арматурные нокия давали такой бас, в первое время я аж вздрагивал и оглядывался вокруг от того, что где то бабахнуло... а бабахнуло в музыке у меня в голове. Потом привык.
31 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Смотрите тех параметры смарта. Там русским по белому написано сопротив
Нету там ничего про звук окромя разъема.
https://www.mvideo.ru/products/smartfon-asus-zenfone-max-pro-m1-zb602kl-32gb-black-4a005ru-30038684/specification
А самсунг кстати еще тише играет.
И опять же - неслучайно же, что штатные наушники для смартфонов завсегда в уши втыкаются.
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Кстати, по уровню громкости косс и филипс будут одинаковы т.к у них разница импеданса и чуйки в 2раза (60ом/101дб - - - 32ом/98дб) .
И для  какой подаваемой мощности эти уровни громкости указаны?
Изменено пользователем ART_ME
Никакой программный плейер не поднимет выходную мощность больше чем позволяет железо. В 99% смартов заложено автоматическое ограничение громкости для сбережения слуха. О чём и вылетает предупреждение, когда прибавляешь громкость. В отличии от встроенного сторонние проигрыватели ограничителя не замечают т.к не "пришиты" к системе. Да, они способны выжать из усилка смарта всё до капли.
1 час назад, ART_ME сказал:
1. Смотрите родной бумажный паспорт, книжулька такая. Токма не все производители пишут полные тх.
2. Ничего удивительного. Мобильнику - мобильные наушники.
3. На сколько не изменяет мой склероз, для наушников нормированное значение 100мВт (для ас 1Вт). А при какой подаваемой мощности это делал производитель наушников, должно быть указано в паспорте.
У каждого вкус разный! Пробовал вкладыши разных фирм. Как-то не пришлись по душе. Нет того объёма и  качества звучания, какое дают камеры накладных. На мой взгляд, вкладыши хороши, как мобильный вариант для улицы. А для серьёзного прослушивания с заявленным большим требованием  к качеству, только накладные. Все музыканты и звукорежиссёры только их и используют. И некоторые ценители качественного звука даже на улицу выходят с такими. Но это, конечно же, больше для понта. Серьёзную, качественную музыку надо слушать дома.
Вместо вас потратил 1 минуту и нашёл про звук вашего зенфона https://reference-audio-analyzer.pro/user-report-amp.php?id=1691 тут коротко и ясно написано - для полно размерных наушников не рекомендуется, звук тихий. Проще говоря покупать такие наушники нет смысла. А рекомендуемые вкладыши должны быть 8ми омные. Таких я не встречал. Возможно родные, если они есть в комплекте, таковыми и являются.
9 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
И при этом встроенный динамик орет - мертвого разбудит.
1 час назад, rocker60 сказал:
Вы ошибаетесь, всё зависит от конструктива и предназначения наушников не смотря на форм-фактор.
https://doctorhead.ru/advice/75478/
14 минут назад, rocker60 сказал:
Полностью согласен.
Ютуб смотреть - вкладыши устраивают, музыку слушать - категорически нет. Если конечно слушать, а не использовать как фон.
34 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Информация к размышлению
Предпочитаю информацию от живых людей на основе их личного опыта.
На данный момент только один человек рассказал о положительных впечатлениях о накладных наушниках со смартфоном. И эти наушники на 60 Ом.
Все имеющиеся у меня в данный момент накладные наушники на 32 Ома, и все непригодны для смартфонов асус и самсунг.
Можно ли на этом основании утверждать, что мне годятся все 60-омные накладные наушники? Нет, нельзя.
Но зато имеет смысл проверять именно 60-омные, тем более, что их наверняка очень немного, особенно доступных по цене.
Спасибо за ссылку. Статья очень хорошая! У меня где-то в архивах была подобная. Наушники с импедансом 100 и 200 Ом встречал. 320 Ом нет.
Тут ещё одна очень важная вещь. Только при хорошо согласованной  нагрузке можно добиться качественного звучания во всём диапазоне частот. И выход должен быть заточен под данный импеданс. Заявленная частотная характеристика у всех производителей превосходная. Но самое главное - это равномерность, грубо говоря линейность частотной характеристики во всём заявленном диапазоне частот. Производитель эти данные скрывает. И правильно, как утверждал@FonSchtirlitz  и я присоединился к его мнению, всё надо слушать в живую.
P.S. Почти во всех  инструкциях  импортных УНЧ и ресиверов пишут нагрузка 4-8 Ом  или 4-16 Ом. Это усреднённое значение, якобы универсальности. Но как показала практика, с АС 4 Ом УНЧ будет звучать по одному, а с АС 8 Ом совсем по другому. Поэтому и приходится слушать и выбирать. Не у всех такие жёсткие требования к качеству звука. Поэтому и пишут производители импеданс 4-16 Ом. Это и рассчитано на рядового покупателя.
11 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Тогда на ваш вопрос тут есть ответ
Нет. Пока ответ на мой вопрос только здесь:
Потому как рассуждать о прокачке, согласовании и пр. не имея ни малейшего представления о конструкции звуковой части  девайса ИМХО не имеет смысла. Поэтому и приходится ориентироваться на реальный опыт людей.
Кстати в ДНС самые дешевые 60-омные: Koss Sporta Pro, в районе 2 тыр.
В завершении добавлю. Наушники делятся на категории с параметрами заточенными под соответствующую аппаратуру, которая имеет свои параметры. Если смартфон имеет слабый усилитель, то никакие студийные наушники не помогут, какого бы импеданса и чуйки они не были. У компа и мр3 плейера умзч мощнее и уровень выходного сигнала выше, соответственно громкость на тех же хэдфонах выше. Вот в весь ответ.
Хотите проверить- ваше право. Только после покупки не говорите, что вас не предупреждали.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
