ART_ME
Наушники для смартфона
7 часов назад, ART_ME сказал:
Хотелось бы услышать опровержение в виде личного опыта, а не рассуждений и ссылок.
Воткнул сейчас в смартфон старенькие сони xb700. Музычат вполне достойно. Сравнил с комплектными, да комплектные звучат громче (вероятно +2.5дБ), но  баса нет ну и вобще.
Смартфон самсунг j7.
1 час назад, dasZebra сказал:
А сопротивление какое у них? А то в инете такие только беспроводные попадаются.
Edited by ART_ME
Читать статью
Если мобильнику нужен ещё и мобильный усилитель, то это хреновый мобильник. В таком случае возникает вопрос- куда подключать, в гнездо наушников? Хрень. Нужен линейный выход а его в смарте нет. Выход один- внешняя usb dac с выходом на хэдфоны типа Meridian Explorer, Arcam rPAC. Токма автора темы не устроит цена. Подобные девайсы стоят как его смарт. Если автор темы сможет собрать портативный usb dac сам, то выйдет естессно дешевле. Народ такое давно собирает сам.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
3 часа назад, ART_ME сказал:
можно ли купить мобильный усилитель низкой частоты?
Можно и самому сделать. Отпилить от старого привода CD-ROM кусочек платы с микросхемой УНЧ и гнездом головных телефонов.
2 часа назад, ART_ME сказал:
3 часа назад, dasZebra сказал:
24 ома.
За 65 бакинских есть бюджетное решение -FiiO Q1 на цапе рсм5102 96кгц/24бит, умзч мах97220 с выходом 190мВт /32ом или 75мВт/150ом.  Это вполне подходит для любых хэдфонов. Можете поискать другие usb dac/hpa.
Нашел дома маленький динамик 0,25ГДШ, исправный, 8 Ом.
Подключил его в гнездо наушников компа - играет.
Подключил к асусу - ноль внимания. С самсунгом та же история.
Однако конспирологией запахло.... :D
Edited by ART_ME
В этих телах звук не отдельно а встроен в SoC цп, им же и управляется "интеллектуально"-  видит импеданс нагрузки  и в зависимости от его значения согласно внутреннего протокола разрешать/запрещать работу умзч. Например выделенный аудиочип Sabrе9218 с усилком делает тоже самое но без участия цп. Этот чип имеет мощный усилитель  классаG и работает на нагрузку до 300ом. А в зенфоне м1 ZB602 усилитель слабее. Но почему то по рейтингам мурзилок входит в топ10 музыкальных смартов.
6 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Видимо потому, что на вкладыши он играет лучше многих других.
Гы... ИМХО нижеследующая табличка может быть многим в этой теме интересна.
Я взял разобранный аудиоразъемчик, подцепил к нему провода с крокодилами, поставил первую попавшуюся на глаза программу-генератор на смартфон и замерил осциллом напряжения на разных резисторах, использованных в качестве активной нагрузки. Пересчитав в мощность, получил вот такие данные. Точность конечно по осциллу не вылавливалась, амплитуда прикидывалось по клеточкам на экране осцилла на глазок, потому как ИМХО в данном случае важна только сравнительная характеристика. Частота испытательного  сигнала 440 Гц.
Нагрузка , Ом                         Мощность, мВт
9                                                 3,5
16                                               4,5
33                                               6,0
62                                              12,9
200                                            25,0
300                                            66,0
Edited by ART_ME
17 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
И что думаете по этому поводу?
Я думаю, что ответ лежит  в знании условий измерения чувствительности наушников.
Это тут ни причём. При проверке аудио техники подключают не динамическую а резистивную нагрузку. Выходная мощность ограничена током вк. "Интеллект" проца видит импеданс нагрузки и регулирует выходной ток согласно возможностям интегрированного и установленного железа, это и показывает ваша таблица.
Edited by FonSchtirlitz
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Моя таблица показывает, что чем выше импеданс наушников, что громче они будут играть.
В то же время это может оказаться не так в том случае, если к примеру для 32-омных наушников указанная чувствительность 100 Дб измерена при подаче на них 10 мВт, а для 64-омных - 15 мВт.
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Походу так и  есть - зависит от железа на борту гаджета и от его ПО. Прежний редми 4х ни под 7-ым андроном, ни с обновлённым до 8.1, никак не реагировал на смену нагрузки. И "гонор" C7 бабаджиньи при переключении внутреннего динамика на 32-омные наушники никак не реагирует. А к примеру, при подключении 32-омных наушников к Samsung А40 с and.9 "линейка" индикатора уровня громкости сразу меняет цвет с синего на красный, при этом амплитуда сигнала, замеренная непосредственно на миниджеке снижается примерно на 30%, и если попытаться "накрутить" громкость, то она почти не меняется. Сегодня попинаю дониного огрызка - интересно, как я-фонь реагирует.
3 часа назад, Black-мур сказал:
А при подключении 100-омных?
У меня таких нет, а производить измерения какого-либо параметра аудиосистемы на куске проволоки в нашем институте не учили.
Если посмотреть в дш цапов со встроенными ум (АК4399, ESS9018), то станет ясно, что многие из них с ростом сопротивления нагрузки Zloud прибавляют выходную мощность. Без встроенных ум выходной мощностью управляет цп/дсп, при условии если это входит в его задачи согласно установленным алгоритмам по. Причём Рмах/Zmax ограничена установленной мс ум.
Думаю не в вашем случае. В смысле не с конкретно вашим смартом. Походу у него проблемы а) с железом б) с настройками в) и то и другое вместе
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Какие есть основания для таких выводов?
Многочисленные жалобы пользователей на форумах (в том числе ваша) на низкий уровень звука /брак, измерения в выложенной ранее ссылке, данные сравнительного тестирования зенфона м1 с м2 и др смартами с таким же железом (таки вместо вас пришлось шарить инэт на эту тему, хотя такой проблемы у меня нет)
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Я правильно Вас понял, что Вы слушаете рок со своего смартфона на накладные наушники?
