Выбор звуковой карты для измерений
@tishkanexx Да, только учти он балансный, по этому стерео туда пихать не нужно, моно, либо моно баланс. Всунуть кабель да рукой потрогай и послушай фон.
С уважением, Дмитрий
Подниму тему. Выбираю звуковую карту для записи. К сожалению, E-MU, о которой говорится в топике, найти не смог. На ебее или амазоне продаются древнейшие б/ушные, да и по ценам, как за антиквариат. Рассматриваю пока что 2 варианта. Либо scarlett focusrite 4i4 Gen3, либо steinberg uc22c. Обе стоят в районе 200 евро. У последней в характеристиках линейных входов не смог найти ничего, связанного с THD+N, только у микрофонного входа написано, что 0.003%.
Собственно, в какую сторону из этих двух вариантов сейчас лучше смотреть ? Или есть ещё что-то достойное, где в 200 евро можно уложиться ?
@Pont 007, спасибо, а не знаете случаем, модель М2 чем-нибудь, кроме количества каналов от М4 отличается ? Ведь для измерений больше 2-х каналов и не нужно(а если не мерить проникновение стерео каналов друг в друга, то и одного хватило бы :))
Посмотрел юзергайд к М2 и М4. Оказывается у первой, универсальные входы имеют намного худшие характеристики, чем линейные входы 3 и 4 у М4. Так что М2 тут не подходит. Придётся на М4 раскошеливаться :)
  • 11 месяцев спустя...
Что будет получше из:
E-MU EMU 0404 EM8852 Digital Analog PCI Desktop Sound Card
или
E-MU EMU 0202 USB 2.0 Audio Interface
Что-то совсем скучно стало, надо измерениями заняться :D
Не, выходы в качестве генератора вообще стремак использовать. Там пресловутый ESS Hump_))
@aitras так это ж я)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
09.04.2021 в 00:49, pryanic сказал:
так это ж я)
глянул канал, очень интересно!
а непробовал тестировать с фильтром в полосе 80кГц? Интересно было бы взглянуть как себя ведут девайсы на ВЧ, т.е. THD+N vs Freq
 у меня сильно лезут ~37кГц из эфира от БП компьютеров и мониторов, интересно взглянуть, как современные карточки давят такие помехи
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
  • 8 месяцев спустя...
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
