Выбор звуковой карты для измерений
@tishkanexx Да, только учти он балансный, по этому стерео туда пихать не нужно, моно, либо моно баланс. Всунуть кабель да рукой потрогай и послушай фон.
С уважением, Дмитрий
Подниму тему. Выбираю звуковую карту для записи. К сожалению, E-MU, о которой говорится в топике, найти не смог. На ебее или амазоне продаются древнейшие б/ушные, да и по ценам, как за антиквариат. Рассматриваю пока что 2 варианта. Либо scarlett focusrite 4i4 Gen3, либо steinberg uc22c. Обе стоят в районе 200 евро. У последней в характеристиках линейных входов не смог найти ничего, связанного с THD+N, только у микрофонного входа написано, что 0.003%.
Собственно, в какую сторону из этих двух вариантов сейчас лучше смотреть ? Или есть ещё что-то достойное, где в 200 евро можно уложиться ?
@Pont 007, спасибо, а не знаете случаем, модель М2 чем-нибудь, кроме количества каналов от М4 отличается ? Ведь для измерений больше 2-х каналов и не нужно(а если не мерить проникновение стерео каналов друг в друга, то и одного хватило бы :))
Посмотрел юзергайд к М2 и М4. Оказывается у первой, универсальные входы имеют намного худшие характеристики, чем линейные входы 3 и 4 у М4. Так что М2 тут не подходит. Придётся на М4 раскошеливаться :)
  • 11 месяцев спустя...
Что будет получше из:
E-MU EMU 0404 EM8852 Digital Analog PCI Desktop Sound Card
или
E-MU EMU 0202 USB 2.0 Audio Interface
Что-то совсем скучно стало, надо измерениями заняться :D
Не, выходы в качестве генератора вообще стремак использовать. Там пресловутый ESS Hump_))
@aitras так это ж я)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
09.04.2021 в 00:49, pryanic сказал:
так это ж я)
глянул канал, очень интересно!
а непробовал тестировать с фильтром в полосе 80кГц? Интересно было бы взглянуть как себя ведут девайсы на ВЧ, т.е. THD+N vs Freq
 у меня сильно лезут ~37кГц из эфира от БП компьютеров и мониторов, интересно взглянуть, как современные карточки давят такие помехи
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
  • 8 месяцев спустя...
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
