StormAmp
Выбор звуковой карты для измерений
1 минуту назад, tishkanexx сказал:
Он для джек 6,3мм разве?
Да, используй L и R разъёмы.
С уважением, Дмитрий
Извиняюсь, просто всунуть в самый левый Джек 6,3? Заранее, благодарен за помощь, то что откликнулись :)
@tishkanexx Да, только учти он балансный, по этому стерео туда пихать не нужно, моно, либо моно баланс. Всунуть кабель да рукой потрогай и послушай фон.
Edited by Pont 007
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Измеряю через e-mu 0202.
 В тот балансный спокойно пихаешь 6.3 штекер.
Гениальный разъём, что хош пихай))
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Подниму тему. Выбираю звуковую карту для записи. К сожалению, E-MU, о которой говорится в топике, найти не смог. На ебее или амазоне продаются древнейшие б/ушные, да и по ценам, как за антиквариат. Рассматриваю пока что 2 варианта. Либо scarlett focusrite 4i4 Gen3, либо steinberg uc22c. Обе стоят в районе 200 евро. У последней в характеристиках линейных входов не смог найти ничего, связанного с THD+N, только у микрофонного входа написано, что 0.003%.
Собственно, в какую сторону из этих двух вариантов сейчас лучше смотреть ? Или есть ещё что-то достойное, где в 200 евро можно уложиться ?
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
@Pont 007, спасибо, а не знаете случаем, модель М2 чем-нибудь, кроме количества каналов от М4 отличается ? Ведь для измерений больше 2-х каналов и не нужно(а если не мерить проникновение стерео каналов друг в друга, то и одного хватило бы :))
12 часов назад, Obergan Alexey сказал:
2х канальная версия стоит в районе 150$
Посмотрел юзергайд к М2 и М4. Оказывается у первой, универсальные входы имеют намного худшие характеристики, чем линейные входы 3 и 4 у М4. Так что М2 тут не подходит. Придётся на М4 раскошеливаться :)
Что будет получше из:
E-MU EMU 0404 EM8852 Digital Analog PCI Desktop Sound Card
или
E-MU EMU 0202 USB 2.0 Audio Interface
Что-то совсем скучно стало, надо измерениями заняться :D
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Posted (edited)
Не, выходы в качестве генератора вообще стремак использовать. Там пресловутый ESS Hump_))
@aitras так это ж я)
Edited by pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
09.04.2021 в 00:49, pryanic сказал:
так это ж я)
глянул канал, очень интересно!
а непробовал тестировать с фильтром в полосе 80кГц? Интересно было бы взглянуть как себя ведут девайсы на ВЧ, т.е. THD+N vs Freq
 у меня сильно лезут ~37кГц из эфира от БП компьютеров и мониторов, интересно взглянуть, как современные карточки давят такие помехи
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: http://promservice63.ru/audio/
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
    • На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.
    • На самом деле, 50. (850 - 29) х 29 / 470 = 50,6 Ватта. У Вас ток анода 29 / 470  = 61,7 мА, при напряжении А - К 850 - 29 = 821 Вольт. По даташиту, этой точке должно соответсвовать смещение ~ 40 Вольт. Что существенно отличается от Вашего случая. Синим показана характеристика для резистора автосмещения в 470 Ом. Согдасно ей, анодному напряжению 850 Вольт соответсвует смещение в 37 Вольт, с током анода ~ 80 мА и мощностью рассеяния на аноде ~64 Ватта. Понятно, что конкретный экземпляр может отличаться от даташита. Но, всё же стоит проверить режим лампы и качество окружеющих её конденсаторов - перехдного, на сетку и блокирующего, в катоде. Последний может быть причиной ухудшения баса.
  • Блок питания 5В, ток 2-60А
