доброе время суток Уважаемые форумчане!
вопрос на схеме выделенно красным пунктиром для чего так сделали и несет ли какую то смысловую нагрузку?
Вопрос непонятен: почему так изобразили структуру оптрона?
Edited by ART_ME
45 минут назад, ART_ME сказал:
Имеется ввиду не оптрон, а защитная цепочка у затворов IGBT, которые обведены пунктиром у правого нижнего транзистора.
Читать статью
Аааааа, типа для чего на входе IGBT нужен формирователь импульсов?
Барсик счас ответит, у него талант есть педагогический.
5 часов назад, ElectroDOZ сказал:
открыть описание сварочных аппаратов и прочесть ....
почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
Спасибо всем!
да это серво привод только не lenze , а  INVT DA200
вот что ответили мне на другом форуме
Quote
Ёмкость служит двум целям: совместно с последовательным к выходу драйвера резистором она формирует rc фильтр, ограничивающий скорость нарастания входного сигнала. Кроме того, она ограничивает выброс напряжения на затворе в момент переключения, связанный с эффектом Миллера. Резистор в параллель этой ёмкости - для её разряда, хотя драйвер и так, по идее, может её разрядить. Возможно, она имела бы отдельный смысл, если бы драйвер мог переходить в высокоимпедансное состояние, например, при десатурации. И, наконец, встречно включенные стабилитроны защищают затвор (да и драйвер) от пробоя при выбросах напряжения, связанных с тем же эффектом Миллера.
Edited by ElectroDOZ
спасибо за ответ. имеет ли смысл установить параллельно этой емкости  двусторонний стабилитрон ?
6 часов назад, v6v сказал:
У китайцев на многих ПЧ так и сделано , только стоят супрессоры(они токи держат больше чем стабилитроны).
24 минуты назад, KRAB сказал:
SMBJ13CA или 15-е
а его 18ти вольтовая  маркировка. пожалуйста ?
4 часа назад, v6v сказал:
посмотри в даташите - там есть все - у них порог верхний выше, чем отмаркирован
еще одна неясность , драйвера нижних ключей  A3150 своей пятой ногой не соединены на прямую с эмиттерами , не источник ли это для запирания отрицательным затворов . звонится ка диод :
7 часов назад, v6v сказал:
попробуй открыть ДАТАШИТ на эти оптодрайверы и почитать САМ
драйвер обычный. дело в его включении . в большинстве случаев так:
    • Дело было вечером, делать было нечего. Задача - определить штук 5 банок либо в утиль, либо в работу. Собрал зарядку с контролем. Составляющие: 1. Модуль заряда Li-Ion аккумуляторов с защитой на базе TP4056 (+8205A и DW01-P), стандартная китайская сборка, запитан от 5V зарядки для телефона. 2. Датчик тока на базе ACS712 (5A). Судя по шумовой дорожке там погрешность измерения 30-60 mA (что составляет 1-2 тика по аналоговому входу). 3. Arduino Uno, питается от USB. Используются 3 аналоговых входа: на 0 напряжение с вывода датчика тока, на 1 напряжение с "+" банки, на 5й завел пин +3.3V (убедившись что оно там всегда 3.3, в отличие от 5V Ардуины) и напряжение считаю по формуле грубо говоря voltage = 3.3 * analogRead(0) / analogRead(5). Результаты мне больше нравятся, чем любой reference, хотя и занят лишний аналоговый вход. (на самом деле чуть сложнее, там цикл который 10 раз последовательно замеряет уровень на всех аналоговых входах, потому это можно считать квази-одновременным). 4. Поскольку делать было нечего, сюда же простенькая программа, которая читает данные с COM порта и пишет в Excel файл. 5. К выводу схемы заряда подключен через ключ белый светодиод с ограничителем 100 Ом. По расчету должно было быть 50, но взял от фонаря то что попалось под руку, светит ярко. Взял первую попавшуюся банку, получился вот такой график: Время в миллисекундах, напряжение в вольтах. Синий - заряд, за ним разряд. Желтый заряд при включенной нагрузке (LED) - почему шумит я не понял и отключил LED (он мерцал). Последняя часть кривой заряд без нагрузки, подключенной к плате TP4056. Ток заряда и ток разряда был ниже чем точность датчика тока, амперметр тоже не брал такую величину и показывал 0 на всех делениях мультиметра. Прошу проверить, правильные ли у меня расчеты, а то давно ничем подобным не занимался: 1. Поскольку ток разряда измерить было невозможно, измерил падение напряжения на резисторе, ограничивающем ток на LED'е. 0.356 В / 100 Ом = 3.56mA. Вторым измерением оказалось 0.367В потому принимаю ток разряда за 3.7 mA. 2. После заряда до 4В (дальше не шло либо шло очень медленно) подключил нагрузку и выключил источник питания. Напряжение сразу же село до 3.6 и спускалось до 2.77 в течение  1629 секунд (0.4525 часа). Означает ли это что емкость банки составляет 0.4525 Hr *  3.7 mA = 1.67 mAh или у меня где-то косяк? (вообще на ней 1000 написано, но это было давно и неправда) Что-то полезное можно получить из времени заряда до определенного напряжения? Это нормально что при том что зарядка может отдавать до 1А тока, литий берет такой мизер? Завтра буду гонять более живые (на вид) банки.
    • так я же ему выше запретил появляться без измерений ...
    • Представления не имею, ты же знаешь, что я  твои ссылки никогда не открываю.   То-есть, хочешь сказать, что у вас другого варианта нет, кроме как включить "ждуна" и ждать, когда вам освободят руководящие посты? Ну, а если не захотят освобождать, что будете делать? Поясни, если сможешь вразумительно это сделать, по каким критериям ты пришел к такому выводу? И чей именно я враг?
    • Мир не исчез а просто замер На краткий миг закрытых глаз Кто не родился тот не умер И всё придумано до нас
    • Грамотная поправка. Это  главное условие я упустил. Но клиент наш пропал.
