Sign in to follow this
dymka
Однотонный писк при включении телевизора Sony Trinitron
При включении телевизора идет питание (включается диод ) но не включается кинескоп и сам телевизор. При этом издает постоянный однотонный громкий писк.
Визуально на плате выгоревшего ничего не видно.
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Какие измерения были выполнены?
Никакие . Мои Знания на уровне прозвонить диод .
Я думал синдром писка сузит круг поиска до минимума
А нести в ремонт наверное не целесообразно уже !?
схема
sony KV2185MT G3E Chassis.pdf
Edited by dymka
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
2 минуты назад, dymka сказал:
Нести в мастерскую. Однозначно.
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Примерно на что рассчитывать или легче выкинуть ?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
15 минут назад, dymka сказал:
на что рассчитывать ?
Ну, если он дорог Вам как память, то мастер скажет цену. А если нашли на помойке, и там кинескоп нерабочий - то проще выкинуть. Или навыпаивать из него диодов и проверять. Или скачать книжек по ремонту телевизоров SONY, и учиться самому. Вариантов тут много.
3 минуты назад, tilarids сказал:
ок спасибо, просто стоит и выкинуть жалко и если небольшой ремонт то пусть еще стоит показывает
1 минуту назад, dymka сказал:
Набираешь в поисковике : " Неисправности телевизоров SONY ". Их там есть...
11 часов назад, dymka сказал:
мастеру - все равно пищит он или зудит .... стоимость ремонта - работы - одинакова, а детали - примерно рядом будут по цене на этот хлам ...
Хотя ЧТО с ним - мне, как мастеру, уже понятно.
самая стандартная ламеро-клиентская фраза .... Ты думал, что там флаг красный будет над неисправной деталью? :lol:
14.10.2019 в 09:37, KRAB сказал:
Хотя бы визуально сгоревший диод
А не стандартно ламеро-клиентская фраза как выглядит?
Можно ваш диагноз как мастера ?
Отнес в ремонт!
Edited by dymka
30 минут назад, dymka сказал:
пробитый НОТ, из-за кольцевых на ТМС и завышенного ЕСР лита в драйвере НОТ-а .... например, как вариант ....
    • Он не спрашивал. Я спросил - получил ответ -отправляют. Товарищ хочет, чтобы всё сделали за него
    • Суть в чем чтоб каналы не смотреть, а просто слушать в динамик без телека. Раз подключить к тв настроить и пользоваться как радио. Работоспособна ли вот эта схема: Суть в том что здесь используется разделительный трансформатор и китайская платка усилителя. Разделительный конденсатор 1мкф и защитный диод 1N4007
    • Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
    • Лично я просто кладу сердичником на нагреватель греющегося паяльника, ожидаю 3...5 минут, пока феррит не нагреется и плавненько, через тряпочки (горячо ведь), с легким пошатыванием растягиваю половинки в стороны. Горячий феррит хрупкий, поэтому - плавненько, плавненько, без фанатизма. Если сразу не идет - лучше подогреть чуток подольше. Проблема была только один раз из почти сотни - действительно, чем-то "термоядерным" склеили. А при обратной сборке склеиваю циакриновым клеем. Пишут, что это не самый удачный для данной цели компаунд, но, опять же, лично у меня проблем с ним пока что не было. Обязательно сохранить прокладку между половинками (если сердечник без зазора в центральном керне)!!! А вот идею с дополнительным "понижателем" оставьте на самый крайний случай . P.S. И соблюдайте Правила форума, иначе буду тупо удалять посты.
    • @Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:
    • Guest Алексей
      Никогда таким не занимался, страшно ломать блок,если чтото пойдет не так.... насколько я читал - ферит на какомто клею сидит который фиг сломаешь, только греть непонять чем (когда нет фена) и не всегда обратно встает. Короче говоря, оставляю эту идею на самый самый самый крайний случай. Было бы 2 одинаковых транса = решился бы, а так.... По транзисторам что-нибудь скажите? нагрузка идет от от одного к другому или распределяется между всеми?
    • Тоесть Вы изначально решили "хочу золото" собрали и пошли начали его выкапывать, завтра хочу серебро, собрали другую?  Вот как нужно подходить к вопросу! Но я незнаю что в земле может зарыто но забрал бы ценнее гвоздя Сложно общаться с профессионалами пока сам не проф )))
