Помогите с реле
Гость udav
Доброго времени суток!
В гараже есть привод ворот promatic 3.
Когда он открывает ворота, на нем зажигается галогеновая лампочка.
Хочется подключить  к нему освещение гаража. Т.е. при открытии ворот включалось бы освещение.
В инструкции сказано, что для этого нужно купить специальное опционное реле и подключить как
показано на рисунке в аттаче.
Но есть 2 проблемы: это реле не продается и аналогичное реле для другого привода стоит ~2700р.
Я померил напряжение на этих клеммах и вот что получилось.
* когда ворота начинают открываться, на клеммах 24В постоянного тока.
* по мере открывания ворот напряжение проседает да 20В
* в конце, когда ворота открылись, напряжение остается 24В некоторое время (там таймер стоит).
Посоветуйте, пожалуйста, подходящее реле?
Подойдет ли такое  https://ekfgroup.com/catalog/products/rele-promezhutochnoe-rp-253-10a-24v-as-ekf-proxima ?
В нем тип напряжения управления - AC. Это напряжение в управляющей цепи или в управляемой?
Спастибо за ответы
9 часов назад, Гость udav сказал:
Если напряжение управление - переменка 24 Вольта, то - да, если постоянка, то надо такое - РП 25/3 10А 24В DС EKF PROxima
Управляющей.
Сегодня купил реле IEK РЭК 77/3 10A 24V DC. Подключил к приводу  и реле не срабатывает.
Чувствуется, что оно пытается переключиться, но не хватает силы.
Напряжение на управляющих клеммах при подключенном реле 12.5В вместо 24В.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации?
А у реле на 12в хватит силы переключить контакты? Не получится так, что напряжение еще сильнее просядет?
Меня еще смущает, что я буду подключать реле 12в к источнику 24в.
ИМХО, лучше ещё раз почитать инструкцию на привод и выяснить нагрузочную способность этого выхода. Для чего он вообще предназначен там.
В пользовательской инструкции только это:
Quote
Опционное реле PR 14 * См. рис. ▶ 17 Опционное реле PR 1 необходимо для подключения внешней лампы или сигнальной лампы.
Рис 17. в начале треда.
Т.е. я пытаюсь заменить опционное реле.
Заказал 12в реле. Когда попробую - отпишусь.
Реле на 12в не помогло. Оно не переключается и напряжение падает до 3в.
В итоге я взял релешку на 24в и ослабил пружинку. Все работает.
Ну так реле не только по напряжению разные, надо ещё и на ток срабатывания (сопротивление обмотки) смотреть.
