Guest udav
Помогите с реле
Guest udav
Доброго времени суток!
В гараже есть привод ворот promatic 3.
Когда он открывает ворота, на нем зажигается галогеновая лампочка.
Хочется подключить  к нему освещение гаража. Т.е. при открытии ворот включалось бы освещение.
В инструкции сказано, что для этого нужно купить специальное опционное реле и подключить как
показано на рисунке в аттаче.
Но есть 2 проблемы: это реле не продается и аналогичное реле для другого привода стоит ~2700р.
Я померил напряжение на этих клеммах и вот что получилось.
* когда ворота начинают открываться, на клеммах 24В постоянного тока.
* по мере открывания ворот напряжение проседает да 20В
* в конце, когда ворота открылись, напряжение остается 24В некоторое время (там таймер стоит).
Посоветуйте, пожалуйста, подходящее реле?
Подойдет ли такое  https://ekfgroup.com/catalog/products/rele-promezhutochnoe-rp-253-10a-24v-as-ekf-proxima ?
В нем тип напряжения управления - AC. Это напряжение в управляющей цепи или в управляемой?
Спастибо за ответы
9 часов назад, Гость udav сказал:
Если напряжение управление - переменка 24 Вольта, то - да, если постоянка, то надо такое - РП 25/3 10А 24В DС EKF PROxima
Управляющей.
Guest udav
Сегодня купил реле IEK РЭК 77/3 10A 24V DC. Подключил к приводу  и реле не срабатывает.
Чувствуется, что оно пытается переключиться, но не хватает силы.
Напряжение на управляющих клеммах при подключенном реле 12.5В вместо 24В.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Guest udav
А у реле на 12в хватит силы переключить контакты? Не получится так, что напряжение еще сильнее просядет?
Меня еще смущает, что я буду подключать реле 12в к источнику 24в.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
ИМХО, лучше ещё раз почитать инструкцию на привод и выяснить нагрузочную способность этого выхода. Для чего он вообще предназначен там.
Guest udav
В пользовательской инструкции только это:
Quote
Опционное реле PR 14 * См. рис. ▶ 17 Опционное реле PR 1 необходимо для подключения внешней лампы или сигнальной лампы.
Рис 17. в начале треда.
Т.е. я пытаюсь заменить опционное реле.
Заказал 12в реле. Когда попробую - отпишусь.
Guest udav
Реле на 12в не помогло. Оно не переключается и напряжение падает до 3в.
В итоге я взял релешку на 24в и ослабил пружинку. Все работает.
Ну так реле не только по напряжению разные, надо ещё и на ток срабатывания (сопротивление обмотки) смотреть.
"Твердотельное реле"  вам в помощь. На любой вкус и цвет есть в продаже.
