Angler
Эстония УМ 010 Корпус + трансформатор
Габариты : 466х88х397 мм
Вес : 9.3 кг
Имеется полоса (царапина) на крышке, чистящие средства не применял - как досталась.
На лицевой панели есть 2 очень неглубокие едва заметные царапины слева и справа - видно на фото, тоже не трогал.
Радиаторы с внешней стороны в районе транзисторов обработаны на фрезерном станке и отполированы (попутно снесено по 2 полуребра) - см. фото.
Родной выпрямитель на месте в рабочем состоянии. Реле и выключатель тоже рабочие. Проводки от светодиодов ( с балластными резисторами )выведены внутрь корпуса.
Отправлю ТК. Цена 3000 руб без ТК.
Edited by Angler
Добавка
Из профиля - Пермь.
Мы с Вами пересекались на закупке плат. Вам в Новосибирск ? Выбирайте ТК подешевле.
Все верно, в Новосиб. Прошу бронь на подумать до завтра.
Бред ! Это вопрос или утверждение ? Откуда эту хрень накопали...  Или первое, что попалось...
Возьмите калькулятор и внимательно читайте :
Технические характеристики: Потребляемая мощность от сети при выходной 2х10 Вт: 105 Вт
P.S. Это для 8 ом ! Диаметр обмоточного провода посмотрите хотя бы. Будут такой в советской Эстонии ставить при 150Вт ?
Вот это что-ли про 150вт :
А то, что это при 1/3 от номинала, даже не максимума !
