Автовключение Bluetooth модуля при подаче питания
Гость Сергей
Здравствуйте, есть Bluetooth модуль на чипе CSR8645, питается от 3.3V. Включается после кратковременного замыкания через резистор 10 кОм BAT и POWER_EN.
Я совсем мало понимаю в электронике. Хочу сделать, чтобы модуль включался сам, после подачи питания. В даташите на BGA чип есть такая схема автовключения:
Но это схема просто для BGA чипа, а не целой платы с ним, которая питается от 3.3V. К тому же, как я понимаю, тут сигнал на включение выходит постоянный, как будто кнопку зажали, а мне нужно кратковременный, как нажатие и отпускание кнопки через 500мс после подачи напряжения. Подскажите пожалуйста, как можно это реализовать?
Просто надо БТ без АКБ и кнопок. Включаются сами при подаче 5 В или втыкания в юсб.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
