Помогите сделать ЛБ питания,есть плата от видеомагнитафона,есть блок питания ПК,можно ли воспользоваться тем что есть,как доделать?Что докупить,пойдет ли это вообще?
4 часа назад, Nik Lyashenko сказал:
Есть блок питания ПК
Добавить фильтр по выходу, отдельная ОС по току, отдельная ОС по напряжению, получишь лабораторный!
Как пример:
Вот обычный блок, переделанный под зарядку автоаккумуляторов (добавлен ШУНТ, и изменены номиналы ОС):
А вот схема, по сути два переменных резистора добавлены, которые меняют опорное напряжение:
Основное, это добавить переменные резисторы в верхнюю схему, получится лабораторный блок питания. Допустим, в верху резистор R2, вот вместо него взять часть схемы из нижней схемы R11 C1 R9. Будет регулировка по напряжению. Ну и не забыть делитель R32 R34 рассчитать так, что бы при максимальном выходном напряжении было 5В на его выходе.
А по току можно или оставить как в верхней схеме (но не будет регулировки от 0).
плохо, что нет платы от радиокомплекса - еще бы и индикацию тока-напряжения прикрутил ..........  на пластилин ....
Сдаётся мне, не стоит Коле лезть пока что в импульсники.
А лучше, как все люди, купить китайский конструктор или собрать самому проверенную схему.
А что ему вообще нужно? ЛБП - понятие растяжимое. Можно, не переделывая, к компьютерному БП добавить простой регулируемый стабилизатор/регулятор, получим 0...12 В. Есть варианты с +/-12В - получим до 24 В при не очень большом токе, ну и т.д и т.п. Или как всегда надо от 0 до 100500 В и чтоб тройкой варить можно было?
Изменено пользователем LazyEd
