Батарейка или конденсатор?
Diminator
Имею китайский электронный термостат для управления котлом, все бы хорошо но при отключении питания в нем "останавливается" время и при восстановлении питания часы начинают отставать на период отключения. А так как он программируется по времени , в доме начинается ерунда. Разобрав термостат я обнаружил на плате место под батарейку но на ее месте находится конденсатор. Я его выпаял, ничего не изменилось в работе устройства. Есть смысл установить батарейку на место конденсатора? Или это бред? Немного смущает наличие 3,3в на контаках куда припаян конденсатор.
Фото
На верхнем фото видно мс 8563t - это часы. Проверьте, что с ее питанием при отключении внешнего. Ионистор должен справляться, если живой. Можно и батарейку прилепить, хуже не будет. Вообще странно, даже если питание на часиках пропадает, они должны сбрасываться в "ноль", а не отставать на период отключения.
16 минут назад, КЭС сказал:
Без питания 1,48v.
Да, вы правы, только что вспомнил, при длительном отключении (больше часа) да, часы сбрасывались. А вот на коротких отключениях накапливают отставание.
 Clock operating voltage: 1.0 V to 5.5 V at room temperature
 Low backup current; typical 0.25 A at VDD = 3.0 V and Tamb = 25 C
 400 kHz two-wire I2C-bus interface (at VDD = 1.8 V to 5.5 V)
Меня же clock интересует?
15 минут назад, КЭС сказал:
А вы напряжение сразу после отключения меряли?
Через 10 мин после отключения - 1v.
Подозревая что через 10 мин питание просаживается и куда-то записывается состояние часов. Может такое быть?
16 минут назад, tilarids сказал:
2032 как в компе для BIOS поставить и забыть.
Батарейка будет дольше держать?
1 минуту назад, Diminator сказал:
Может такое быть?
Вполне.
2 минуты назад, Diminator сказал:
20 минут назад, tilarids сказал:
поставить и забыть.
34 минуты назад, Diminator сказал:
Похоже считает сетевую частоту. Потом дохнет конденсатор.
28 минут назад, КЭС сказал:
Так-то да, одного вольта должно хватать, но
32 минуты назад, Diminator сказал:
А вот это не оно?
1 минуту назад, КЭС сказал:
Зачем, если у него кварц в обвязке?
Вы думаете? Конденсатор вместо батареи, отставание при выключении сети. Китайцы, такие китайцы.
Ага, фото открылось, часовой кварц есть. Симптомы странные. Несоответствующие.
Спасибо, буду батарейку прикручивать. Мне кажется это лучший вариант. Тем более что бывает и на день отключают свет, а я этого могу и не знать.
37 минут назад, Diminator сказал:
А Вас уже не смущает
2 часа назад, Diminator сказал:
Может где диодик должен был быть припаян?
Изменено пользователем Volodya_Tver
10 minutes ago, Volodya_Tver said:
Вас уже не смущает
Если там ионистор - то это для его подзарядки. Думаю, батарейке не повредит. Тем более, что нарисован держатель для батарейки
6 минут назад, KomSoft сказал:
Это и ежу понятно, но я бы для безопасности отследил цепь до RTC, товарисчи из поднебесной, они такие кудесники однако, нарисовать могут все, что угодно. А желание 3V на литиевую батарейку подать я бы не рискнул.
я однажды так не нашёл и не отключил подзарядку, батарейка года 3 работала, потом её разнесло в труху, как раз 2032 была. Это был 386-й комп. )
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
