Требуется решение для передачи данных
Приветствую)
Имеем модуль на 433МГц (приемник и передатчик) - https://ru.aliexpress.com/item/32571703475.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.379e33edEAkYYJ
На передатчик вешаем кнопку, на приемник светодиод.
Включаем приемник с передатчиком и видим, что светодиод уже начинает гореть без всякого запуска передатчика, - проблема помех эфира.
Проблема: как заставить приемник принимать сигнал только передатчика, без всяких помех.
Отсюда вторая проблема, возьмем 10 приемников. Если 1 передатчик начнет транслировать сигнал, то светодиоды загорятся от всех 10 приемников; Как сделать так, чтобы приемник зажигал светодиод только от "своего" передатчика? Даже если вокруг тысяча приемников, загореться должен только один, заранее выбранный.
Как решить эти 2 проблемы?
Кодированием сигнала.
Как его закодировать? Какой микроконтроллер/схему использовать для этого? Какой протокол передачи данных? Как расшифровывать полученный сигнал?
А это, дружок, сам, сам. Ищите соответствующие материалы, читайте, учитесь.
Форум - не учебное заведение, а "консультативный центр", для уточнения непоняток, возникающих при обучении. САМОСТОЯТЕЛЬНОМ!.
14 часов назад, glower сказал:
А взять нормальные модули, те же NRF, не судьба? Обязательно брать самое дешманское и самое хреновое, чтобы потом костыли городить?
33 минуты назад, BARS_ сказал:
Будут вопросы:
11 часов назад, glower сказал:
12 часов назад, glower сказал:
Правильно советуют, берите NRF24L01 и будет вам счастье)
Можно установить сколько угодно приёмников и срабатывать будет только нужный
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
