Требуется решение для передачи данных
Приветствую)
Имеем модуль на 433МГц (приемник и передатчик) - https://ru.aliexpress.com/item/32571703475.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.379e33edEAkYYJ
На передатчик вешаем кнопку, на приемник светодиод.
Включаем приемник с передатчиком и видим, что светодиод уже начинает гореть без всякого запуска передатчика, - проблема помех эфира.
Проблема: как заставить приемник принимать сигнал только передатчика, без всяких помех.
Отсюда вторая проблема, возьмем 10 приемников. Если 1 передатчик начнет транслировать сигнал, то светодиоды загорятся от всех 10 приемников; Как сделать так, чтобы приемник зажигал светодиод только от "своего" передатчика? Даже если вокруг тысяча приемников, загореться должен только один, заранее выбранный.
Как решить эти 2 проблемы?
Кодированием сигнала.
Как его закодировать? Какой микроконтроллер/схему использовать для этого? Какой протокол передачи данных? Как расшифровывать полученный сигнал?
А это, дружок, сам, сам. Ищите соответствующие материалы, читайте, учитесь.
Форум - не учебное заведение, а "консультативный центр", для уточнения непоняток, возникающих при обучении. САМОСТОЯТЕЛЬНОМ!.
14 часов назад, glower сказал:
А взять нормальные модули, те же NRF, не судьба? Обязательно брать самое дешманское и самое хреновое, чтобы потом костыли городить?
33 минуты назад, BARS_ сказал:
Будут вопросы:
11 часов назад, glower сказал:
12 часов назад, glower сказал:
Правильно советуют, берите NRF24L01 и будет вам счастье)
Можно установить сколько угодно приёмников и срабатывать будет только нужный
