Кинг
Stm32f042F6 не правильно измеряет АЦП
На вход АЦП подключил NTC резистор 10Ком делитель собрал на подтягивающем резисторе к 3.3В 10КОм. Знечение АЦП(12битный) прыгают в диапазоне 3000-4000, глянул осциллографом что творится на ноге АЦП, а там пилообразный сигнал. На ее появление влияет Включение АЦП перед калибровкой.(В КОДЕ ВЫДЕЛАНА КРАСНЫМ). Если удалить строку АЦП показывает максимальное значение 4095.
 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);/* ADC1 Periph clock enable */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;     // PA.5 ADC IN5
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADCCLK_PCLK_Div4);
      ADC_DeInit(ADC1);/* ADC1 DeInit */
      ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);   /* Initialize ADC structure */
      ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;/* Configure the ADC1 in continous mode withe a resolutuion equal to 12 bits  */
      ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
      ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
      ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
      ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Upward;
      ADC->CCR |= ADC_CCR_VBATEN;
      ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);/* Convert the ADC1 input with N Cycles as sampling time */
      ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, ADC_SampleTime_28_5Cycles); // PB0 - IN8
    [COLOR="Red"]  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);/*ЕСЛИ ЭТУ СТРОКУ УБРАТЬ ПИЛА ПРОПАДАЕТ */[/COLOR]
      ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);   /* ADC Calibration */
      ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);/* Enable ADC1 */
      while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADEN));/* Wait the ADCEN falg */
      ADC_StartOfConversion(ADC1);/* ADC1 regular Software Start Conv */
Этим считываю значение
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
summ+=ADC_GetConversionValue(ADC1);
те требования мануала к выходному сопротивлению источника сигнала для АЦП соблюдать не обязательно...
Проблема оказалась виноват был трансивер max485 сидевший на соседних пинах. Его ноги A и B висели в воздухе поэтому и пульсации на АЦП. Повесил терминирующий резистор все заработало
    • @Alkarn  Почему подано на вход схемы 1 Вольт ? Начать с 1 мВ хотя бы, но вообще, схема работает с уровнями ниже.  R3 переменный резистор. Где он ? Это моделировано на МС ? Это твои проблемы.  Сначала это все моделировалось в мультисиме и потом уже собиралось практически
    • именно так. Пульсации в источниках никто не отменял. Или у вас все источники только аккумуляторы и без внутреннего сопротивления? я вам ребят скажу, что хоть сила и собрана по этой схеме, но она далеко не торт на самом деле. Если смотреть с позиции цифрового управления, то линейность на начальном участке у нее отвратная. Стабильность тоже так себе, потому как управление и ОС идет по разным входам ОУ и очень зависит от параметров каждого (!) конкретного ОУ. И это только основные проблемы. Есть еще куча нюансов. Но чтобы все их затронуть и описать, надо книжку написать по электронным нагрузкам и их схемотехнике Чисто ради разминки ума - кто нибудь сможет мне доходчиво рассказать как в моей схеме работает режим CR на умножителе AD633? Ну к примеру. И обьяснить хоть в общих чертах почему я не смог достигнуть сопротивления ниже 1 Ом? А вроде узелок такой простенький достаточно... Полноценная тема для главы той книги
    • РадиоНастройщик, кто вам сказал, что вы что-то понимаете в схемах, и можете поучать других? Не поленился, и промоделировал начальную схему и вашу. Результат еще раз подтвердил то, что и так было очевидно - начальная схема великолепно работает  и индицирует СВЧ сигнал с уровнем менее 100 мВ. Ваша даже при уровне входного сигнала 1 В на выходе выдает ослабленный сигнал входной частоты. Начните с Борисова и Айсберга. Иначе остаются 2 предположения:  1-вы злостный тр олль, 2 - надо обратиться к психоаналитику для коррекции самооценки.
    • ошибка с тиристором - но интересует больше разводка земли у МС и влияние перемычек
    • скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
    • Пожалуйста. Если что, у Omron есть и оптические датчики с таким питанием.
    • Продам ГМ-70 графитовые. Новые, с хранения. В наличии 8шт. по 1300 руб/шт. Саратовская обл. Возможна отправка почтой или ТК.
