tifaso
Включение 12v сети от пульта
В общем у меня есть во дворе независимая низковольтная сеть на 12 вольт полностью запитанная от аккумуляторов. В последнее время всё чаще становится нехватать включение и отключение с пульта. Потому как бывает забываем отключить, а идти до выключателя прилично. Потому я хочу попробовать сделать пульт, но при этом сделать так чтобы можно было включить как с выключателя так и с пульта. Ну и в тоже время чтоб можно было включив с выключателя отключить пультом.
А вот теперь мне хотелось бы понять что для этого нужно и насколько это сложно в изготовлении. Искал подобное в инете но там только под сеть 220 что явно сюда не подходит.
Нарушение правил форума II.24
1 час назад, tifaso сказал:
сколько км?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Надо бы выложить, что нашёл и что "явно не подходит", вдруг оно подходит... неявно, но подходит...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Поставить два проходных выключателя (или два тумблера по схеме проходных выключателей) в двух удобных местах и забыть о проблеме.
Система с пультом будет кушать энергию, немного, но постоянно.
А так-то можно купить радиозвонок или в Китае чего присмотреть.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Если точно с пульта и точно нужно,смотри те самые что под 220 предназначены,там все равно питание не 220 а от 5 до 12 вольт, смотри, может запитывается от отдельного блока питания
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
@Dr. West Думал уже так сделать, но это не вариант. Слишком там получается все точки освещения раскиданы. Да и кучу кабелей не хочется тянуть там и так их много. Система с пультом вещь удобная. Ну в принцепи сколько оно там будет потреблять. Это же насколько я понимаю подобно сигналки в машине тоже с пульта кстати. Я думаю всё таки сделаю, а там уже решу стоит ли оно того. Буду промерять потребления.
@Серж Вамп Спасибо за пояснение. Вот одна из схемок которую удалось найти
 Надеюсь эта схема мне подойдёт с какой то небольшой можернизацией. И если эта схема годится, то как её адаптировать под мою сеть.
Ты сам собрался делать?просто если такие вопросы,то сам нн сделаешь,купи готовое
Есть от одной точки коммутирования до бесконечности и такие же пульты,алишка в помощь
@Серж Вамп Конечно же сам буду делать. Да и запчасти к такой схеме уже почти все есть и схемка вполне понятная для меня нужно только чутка её подкорректировать. Ну и в этом собственно нужна будет помощь.
А покупать готовое, да тем более через инет это уж никогда не будет. Это совершенно не моё да и никогда не пользовался и не знаю что и как там делается. Всё покупаю в наших городских магазинах.
А чего рисовать то схема в предоставленном видео. А вопросы в том как вывести сигнал на сеть. Сейчас немного погодя отскриню схемку и попроробую указать на те узлы в которых мне требуется пояснение.
Ну вот и всё вроде бы как выделил то что для меня требует пояснения
Синим я выделил тут как я понимаю должно быть какое то реле на 5 вольт. Какое реле здесь подойдёт?
Вот ссылочка на наш магазин https://eltompro.ru/catalog/price/ Подскажите с выбором нужного из ихнего ассортимента.
И вот я тут красным выделил мне тут как то не совсем понятно вывод питания. То есть где знак переменного напряжения это что ли подача питания от моей сети тоесть 12 вольт, а на нагрузке лампа. Если я вообще правильно всё понял. С этой микросхемой я уже работал и даташит изучал. Ну если что можно освежить будет.
Синее это и есть реле,и его контактами можите любую нашрузку выключать и включать,сеть это для вас 12 вольт ваше освещение,вроде ясно сказал,есличто спрашивайте
Реле 5 вольтовое если от 5 питать всю схему
CD17 это наша ие8 и она 12 вольт переваривает,можите от 12 вольт питать если есть реле на 12 вольт,экономия на стабилизаторе
Вы скажите чего у вас нет,я посмотрю,или то что есть
23 минуты назад, tifaso сказал:
Не обязательно . Цепь питания реле можно запитать от тех же 12 вольт. И применить автомобильное реле.
28 минут назад, tifaso сказал:
Странный вопрос. Подойдёт реле на 5 Вольт. Ток реле зависит от тока нагрузки, который кроме вас никто не знает.
33 минуты назад, tifaso сказал:
Всмысле не понятно!? Как к двум контактам реле подключиться не понятно?
Самое нужное что купить надо приемник он вот так выглядит,остальное или надергаете со старья или просто купите
То есть можно будет запитать всю эту схему от тех же 12 вольт. Ну с этим всё понятно.
Ну релюшку всё равно нужно покупать так как я ранее с ними вообще не сталкивался и даже не знаю какую конкретно брать. В магазине то спросят какую, а как узнать их там целый стенд висит вот и выбирай. Я выше ссылочку прилагал на прайс нашего магазина. Может подскажете с выбором потому как даже на 12 вольт их там полно. Чтобы не ошибится с выбором. Или идти уже в магазин со схемкой.
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Тоже выдёргивается из старой радиоаппаратуры.
Только что, tifaso сказал:
А сколько Ампер надо коммутировать ею ?
Ну ампераж я там как то ещё не мерил. Толька собирался обмерить сеть. Но я не думаю что там сильно большие токи. Получится померить только завтра. И я так понимаю нужно брать релюшку с запасом по току.
Вы бы сперва оценили дальнобойность ИК канала. Для этого достаточно иметь только TSOP и передатчик.
Ну вот как соберу уже так по факту и определю уже все на каком расстоянии будет пробивать.
Автомобильное реле можно купить в любом магазине автозапчастей. И будет дешевле, чем у ваших грабителей.
Ты наших цен не знаешь это один из самых дешёвых магазинов по радиодеталям в других ещё дороже и причём в разы. Я тоже деньги считать умею.
Edited by tifaso
2 минуты назад, tifaso сказал:
Не умеешь. Кто ж в магазинах радиодетали покупает ?:lol: Посмотрел в вашем хвалёном лабазе. Из приколов : A110D Интегрированный биполярный компаратор с TTL-выходом, Ucc1=+14V, Ucc2=-7V, Io=10mA, Pпот=300mW, аналог SN72710N, К554СА1, UA710-14P изготовитель ГДР (!) ( где-то валялась 30 лет) - 156 руб. :lol2: Кому она нах нужна, и по такой-то цене ?
Ну тут уже каждому своё. Да и по мне легче до магазина доехать нежели черт знает где в сети заказывать.
Всё хватит флудить.
Вот кстати приёмник нашёл:  https://eltompro.ru/description/174/?lightbox
