Включение 12v сети от пульта
tifaso
В общем у меня есть во дворе независимая низковольтная сеть на 12 вольт полностью запитанная от аккумуляторов. В последнее время всё чаще становится нехватать включение и отключение с пульта. Потому как бывает забываем отключить, а идти до выключателя прилично. Потому я хочу попробовать сделать пульт, но при этом сделать так чтобы можно было включить как с выключателя так и с пульта. Ну и в тоже время чтоб можно было включив с выключателя отключить пультом.
А вот теперь мне хотелось бы понять что для этого нужно и насколько это сложно в изготовлении. Искал подобное в инете но там только под сеть 220 что явно сюда не подходит.
Надо бы выложить, что нашёл и что "явно не подходит", вдруг оно подходит... неявно, но подходит...
Поставить два проходных выключателя (или два тумблера по схеме проходных выключателей) в двух удобных местах и забыть о проблеме.
Система с пультом будет кушать энергию, немного, но постоянно.
А так-то можно купить радиозвонок или в Китае чего присмотреть.
Если точно с пульта и точно нужно,смотри те самые что под 220 предназначены,там все равно питание не 220 а от 5 до 12 вольт, смотри, может запитывается от отдельного блока питания
@Dr. West Думал уже так сделать, но это не вариант. Слишком там получается все точки освещения раскиданы. Да и кучу кабелей не хочется тянуть там и так их много. Система с пультом вещь удобная. Ну в принцепи сколько оно там будет потреблять. Это же насколько я понимаю подобно сигналки в машине тоже с пульта кстати. Я думаю всё таки сделаю, а там уже решу стоит ли оно того. Буду промерять потребления.
@Серж Вамп Спасибо за пояснение. Вот одна из схемок которую удалось найти
 Надеюсь эта схема мне подойдёт с какой то небольшой можернизацией. И если эта схема годится, то как её адаптировать под мою сеть.
Ты сам собрался делать?просто если такие вопросы,то сам нн сделаешь,купи готовое
Есть от одной точки коммутирования до бесконечности и такие же пульты,алишка в помощь
@Серж Вамп Конечно же сам буду делать. Да и запчасти к такой схеме уже почти все есть и схемка вполне понятная для меня нужно только чутка её подкорректировать. Ну и в этом собственно нужна будет помощь.
А покупать готовое, да тем более через инет это уж никогда не будет. Это совершенно не моё да и никогда не пользовался и не знаю что и как там делается. Всё покупаю в наших городских магазинах.
А чего рисовать то схема в предоставленном видео. А вопросы в том как вывести сигнал на сеть. Сейчас немного погодя отскриню схемку и попроробую указать на те узлы в которых мне требуется пояснение.
Ну вот и всё вроде бы как выделил то что для меня требует пояснения
Синим я выделил тут как я понимаю должно быть какое то реле на 5 вольт. Какое реле здесь подойдёт?
Вот ссылочка на наш магазин https://eltompro.ru/catalog/price/ Подскажите с выбором нужного из ихнего ассортимента.
И вот я тут красным выделил мне тут как то не совсем понятно вывод питания. То есть где знак переменного напряжения это что ли подача питания от моей сети тоесть 12 вольт, а на нагрузке лампа. Если я вообще правильно всё понял. С этой микросхемой я уже работал и даташит изучал. Ну если что можно освежить будет.
Синее это и есть реле,и его контактами можите любую нашрузку выключать и включать,сеть это для вас 12 вольт ваше освещение,вроде ясно сказал,есличто спрашивайте
Реле 5 вольтовое если от 5 питать всю схему
CD17 это наша ие8 и она 12 вольт переваривает,можите от 12 вольт питать если есть реле на 12 вольт,экономия на стабилизаторе
Вы скажите чего у вас нет,я посмотрю,или то что есть
23 минуты назад, tifaso сказал:
Не обязательно . Цепь питания реле можно запитать от тех же 12 вольт. И применить автомобильное реле.
28 минут назад, tifaso сказал:
Странный вопрос. Подойдёт реле на 5 Вольт. Ток реле зависит от тока нагрузки, который кроме вас никто не знает.
33 минуты назад, tifaso сказал:
Всмысле не понятно!? Как к двум контактам реле подключиться не понятно?
То есть можно будет запитать всю эту схему от тех же 12 вольт. Ну с этим всё понятно.
Ну релюшку всё равно нужно покупать так как я ранее с ними вообще не сталкивался и даже не знаю какую конкретно брать. В магазине то спросят какую, а как узнать их там целый стенд висит вот и выбирай. Я выше ссылочку прилагал на прайс нашего магазина. Может подскажете с выбором потому как даже на 12 вольт их там полно. Чтобы не ошибится с выбором. Или идти уже в магазин со схемкой.
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
купить надо приемник
Тоже выдёргивается из старой радиоаппаратуры.
Только что, tifaso сказал:
А сколько Ампер надо коммутировать ею ?
Ну ампераж я там как то ещё не мерил. Толька собирался обмерить сеть. Но я не думаю что там сильно большие токи. Получится померить только завтра. И я так понимаю нужно брать релюшку с запасом по току.
Вы бы сперва оценили дальнобойность ИК канала. Для этого достаточно иметь только TSOP и передатчик.
Автомобильное реле можно купить в любом магазине автозапчастей. И будет дешевле, чем у ваших грабителей.
Ты наших цен не знаешь это один из самых дешёвых магазинов по радиодеталям в других ещё дороже и причём в разы. Я тоже деньги считать умею.
Изменено пользователем tifaso
2 минуты назад, tifaso сказал:
Не умеешь. Кто ж в магазинах радиодетали покупает ?:lol: Посмотрел в вашем хвалёном лабазе. Из приколов : A110D Интегрированный биполярный компаратор с TTL-выходом, Ucc1=+14V, Ucc2=-7V, Io=10mA, Pпот=300mW, аналог SN72710N, К554СА1, UA710-14P изготовитель ГДР (!) ( где-то валялась 30 лет) - 156 руб. :lol2: Кому она нах нужна, и по такой-то цене ?
Ну тут уже каждому своё. Да и по мне легче до магазина доехать нежели черт знает где в сети заказывать.
Всё хватит флудить.
Вот кстати приёмник нашёл:  https://eltompro.ru/description/174/?lightbox
