Включение 12v сети от пульта
tifaso
44 минуты назад, tilarids сказал:
Читай протокол RC5.
Тему полностью не читал,но суть понял,впрягусь.RC5 -устаревший протокол.Схем сканеров пульта с этим протоколом дофига и больше.Оптимальный вариант -сканер пультов с протоколом RC5-современным аппаратам мешать не будет,и они ему.
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
Очень зря. Увлекательное science  fiction чтиво, советую !
18 минут назад, tilarids сказал:
Про ХЛ1 иХЛ2-то ты вообще палку перегнул!!!Из них можно сделать что-то типа "умный дом".8 командное перевести в 16 командное......B)
Изменено пользователем Serjmaster
@tifaso ДУ построенное на ИК управлении действует на небольшом расстоянии. Рекомендую рассмотреть схемы, основанные на управлении от луча лазерной указки. Лазерный луч более эффективен на гораздо большие расстояния. Можете поэкспериментировать.
Единственное, при выполнении коробки для схемы, фотодиод надо поместить в небольшой тубус и накрыть темно-красным оптическим фильтром, для исключения его засветки от случайных источников.
ДУ с использованием лазерной указки.rar
18 минут назад, rocker60 сказал:
...развивать навыки снайпера.
36 минут назад, Serjmaster сказал:
:umnik2:Кто бы мог подумать ! Умный дом из телевизора 3УСЦТ ! Интереснo, сами разработчики этих микросхем об этом догадываются ?
7 минут назад, tilarids сказал:
Ты это серьезно?Или в натуре не знаешь о многофункциональных возможностях этих микрух?При чем тут 3усцт,4усцт.?Под "шумок" попались.
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
в натуре не знаешь
В натуре. Они что, порнуху мультик умеют показывать ?:blink:
Только что, Yuretskok сказал:
на рассыпухе
Манчестерское кодирование на рассыпухе представил...
слова автора
Я его всерьёз давно не воспринимаю. Так, отвлечённое балабольство о несущественных деталях. Сначала о выборе реле, потом о ИК-светодиоде. А в итоге : "слона - то я и не заметил" !
@tifaso , чтобы хоть примерно представлять, как выглядит многоканальная система дистанционного управления на рассыпухе (одна из самых простейших), посмотрите эту статью, например.
И чтобы наладить такое, надо иметь, по крайней мере, осциллограф.
При таком поиске возможных пультов,сам пульт и его изготовление будет намного сложнее и практически не очень выполнимо автором поста,так как судя по первым вопросам -:какое взять реле:, можно предположить что проект останется проектом, хоть и типа все делается руками , но обдумывается и воплощается мозгами с опытом .  Как бы не ,,хотелось,, автору всё сделать самому, мне видется пульт от  телека , вышел,выключил, зашел в помещение и смотри дальше телек. Да и дальность этих пультов не очень , правильно выше сказали радиоуправление посмотреть...но вот 4 страницы, а движений к выбору схемы исполнения кроме разговоров нет , совсем нет....какоф смысл искать пултт,когда даже нечего переключать, пульт точно надо делать когда сама схема уже работоспособна!
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Вот покупка ИК светодиода ( аффтар любит всё покупать в магазине ) по цене будет равнозначна покупке любого б/у пульта на барахолке. Но у аффтара собственные понятия о экономии, он "умеет считать деньги".  А ведь ещё корпус, держатель батарей, таймер 555... Ах да, ведь уже всё переиграно заново, аффтару подавай минимум "2-х командный пульт".
Ну, как вариант - передавать пачки 36 кГц - вых импульсов. Частота передачи пачек - разная для разных команд (сотни Гц - единицы кГц). В приёмнике - частотные фильтры, как в первых системах ДУ .  Будет ли работать TSOP с таким сигналом - надо пробовать.
31 минуту назад, Dr. West сказал:
Это просто жесть. Аффтар катушки настраивать задолбётся. Как вариант - NE567, но это ж опять покупать их надо. ( хотя я знаю, откуда их надёргать можно ).
34 минуты назад, Dr. West сказал:
И опять же, знаю простой вариант реализации 2-х командного управления. Короче, аффтар, гугли: "Управление люстрой по двум проводам" ( предвижу туеву хучу вопросов по реализации ).
12 часов назад, tilarids сказал:
А и не надо допирать. Есть готовые микросхемы - пользуйся !
Всё наконец то разобрался с данной технологией. Теперь в магазин и потихоньку буду уже собирать сначала навесом пробный вариант, а затем уже и на постоянку.
1 минуту назад, tifaso сказал:
И какие выводы последовали ?
Теперь в магазин
Что покупать-то там собрались ?
Уже предлагали готовые модули связи. Но автор не ищет лёгких путей, хочет острых очучений.
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Ждем готовое изделие, желательно фото
 Ждите, как дождётесь, свистите.
Так почитав и изучив всю возможную информацию по Формату  RC5. Я в компе собрал схемы пульта и приёмника на десять команд.
Схема приёмника:
Схема пульта:
Так же уже закупил все необходимые компоненты для сборки.
Ну а сейчас я хотел бы узнать насколько правильно я всё понял и нет ли в схемах ошибок.
А и ещё очень важно для меня как узнать какая кнопка на пульте на какой вывод приёмника отвечает?
