Включение 12v сети от пульта
tifaso
18 минут назад, tifaso сказал:
схемы пульта и приёмника на десять команд.
Попроще схемы не нашлось в сети? Если уж МК использован - нафига куча логики впридачу?
@Серж Вамп Да впринцепи можно и так узнать.
@Dr. West Ну что было в сети то и использовал. Кстати основы для моих схем послужили схемы приёмника и пульта из одной статьи. Они шли сразу парой.
Что было в сети использовал или первое, что под руку попалось?
Под "попроще" имелась в виду такая схема, например, или такая. Вы себе специально геморрой что-ли ищете?
@Dr. West Тоже мне простую схему нашёл. Я её видел, но не стал брать из за отсутствия запчастей на неё. Тут просто нужноещё и на это смотреть с чего делать и что есть в наших магазинах. То что я выбрал был самый подходящий вариант.
А что вы там страшного увидели? PIC-и в вашем любимом магазине есть, а больше ничего особенного в этих схемах нету и при необходимости легко заменяется аналогами. Да и вся обвязка - ключи, кнопки, реле вам понадобятся в любом случае. Программатор тоже придется покупать либо делать самостоятельно для любой из схем.
Ну тогда уже стоит взять вот эту схему: https://radiohlam.ru/ikpriemnik_tiny13/ с некоторыми доработками.
Потому как под ATtiny13 у меня уже и программатор имеется вот такой: https://eltompro.ru/description/17667/?lightbox
Правда брал я его уже давно и для другого случая, но так и остался даже не распакованный лежит уже полгода как минимум.
@Серж Вамп Конечно сделаю. Сейчас я уже определился что и как должно быть. Какие схемы будут использоваться. Единственное конечно теперь придётся саму микросхему ATtiny13 докупить, а в остальном. Можно пока начинать делать то что есть в наличии. Да и платки пока изготовить можно.
@Dr. West Вот только я не совсем понимаю как мне сделать входы и выходы именно моих цепей освещения.
Можно вместо светодиодов поставить реле либо транзисторы взять помощней и прямо ими включать светильники.
1 час назад, tifaso сказал:
стоит прикрутить CD4066
Зачем, скажите, ради бога?!
Я бы ещё понял подключение сборки мощных ключей, типа ULN2003, но и тут выгода в габаритах сомнительна.
@Dr. West Ну на ней будет проще сделать, да и потом раз она есть то почему бы не использовать. И потом намного компактнее получится.
22.10.2019 в 11:30, tifaso сказал:
Мы не ищем лёгких путей.:)А ведь в сети есть отличная схема  десятикомандного ДУ на копеечных PIC16F628
Изменено пользователем Serjmaster
41 минуту назад, tifaso сказал:
Проще сделать что? Вы не понимаете, что из себя представляет CD4066?
@Serjmaster Нет это не моё я с таким вариантом работать не буду. Сразу его увидел и отказался с ним работать по некоторым причинам.
@Dr. West Даташит на CD4066 я изучил. Так что я знаю что делаю.
Только что, tifaso сказал:
Почему?:unknw:В место RF модулей подключить ик передатчик на 1 транзисторе и ик приемник на 2х.Схема проверенная,100% рабочая.
https://usamodelkina.ru/3348-radio-upravlenie-10-komand-svoimi-rukami.html
11 часов назад, tifaso сказал:
я знаю что делаю.
ОК, так и запишем. :D Ждем результатов.
@Dr. West И всё таки ты оказался прав микросхема CD4066 не годится. Жаль только что я несколько не сразу этого понял. Буду делать на релюшках 14F2 DC12V они у меня уже имеются. Вот только я никак не пойму как их включать в схему.
Изменено пользователем tifaso
Не стал все страницы читать. Вроде на поверхности ответ-то)) Два переключающих контакта. Один механический ( в магазине электрики его знают как "не выключатель , а переключатель" .. Либо "проходной выключатель " . Второй то же , но на радиоправлямом реле с переключающим контактом и режимом "триггера ". По простому пульт от Китайской люстры в том же магазине электрики. (как правило реле там именно с переключающим контактом, но используют в схеме только НО).
Изменено пользователем Пришел в кедах
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
