Включение 12v сети от пульта
tifaso
2 часа назад, tifaso сказал:
И всё таки ты оказался прав микросхема CD4066 не годится. Жаль только что я несколько не сразу этого понял.
Когда мне грустно и скучно, я просто захожу сюда и читаю, читаю...и понимаю, что не мне одному плохо. Есть люди, которым по жизни в 100 раз хуже...:lol:
Вот только я никак не пойму как их включать в схему.
Ну вот, опять порадовал. Спешу тебя поддержать морально - скачай на них даташит. Или возьми в руки мультиметр.:yes:
@tilarids Когда мне грустно и скучно, я просто захожу сюда и читаю, читаю...и понимаю, что не мне одному плохо.
Не отчаивайтесь! Сейчас на Украине, наверное, каждому не хочется откровенно улыбаться! Война продолжается почти 6 лет. И каждый день погибают и страдают люди. Это, действительно, большое несчастье! А всё остальное можно побороть! Как говорил мой учитель, " Без борьбы нет победы!".
Впринцепи суть я понял. Попробовал даже накидать схемку, но я так до конца и не могу понять какие номиналы деталей нужно устанавливать в обвязке реле.
Изменено пользователем tifaso
Только что, tifaso сказал:
Ну, то, что резисторы не 1.5 кОм - это 100%!
Задачка ещё та.
Обьясните роль стабилитронов 18 Вольт и конденсаторов 220 мкф в вашей с позволения сказать, схеме ?
Вот тут
Это теоретически, на практике замучаетесь под конкретное реле номиналы подбирать. Делайте как все - диод параллельно катушке реле,и всё !
Это да, сильно заморачиваться, как автор в конце статьи, не стОит. Посмотреть, какой ток у катушки реле, подобрать под него транзистор и посчитать базовый резистор, исходя из наихудшего возможного коэффициента передачи.
А то есть можно сделать так:
Реле и диод и этого достаточно.
Как я уже и говорил реле у меня используются такие https://eltompro.ru/description/6585/?lightbox
А вот есть и документация на них, но она к сожалению на инглише поэтому там вообще ничего не понятно. https://eltompro.ru/upload/editor/rele/14F2.pdf?r=1517057677
можно сделать
Делай уже. 6 страниц накропал - а воз и ныне там...
на инглише ничего не понятно
Учи . Хотя бы базовые понятия.
Вот немного поправил схемку. Убрал всё лишнее. Получается если я всё правильно понял то схема должна выглядеть так.109341630_(3).JPG.54e895a6bd3e7e230cd459ce79f22cd5.JPG
Согласно даташиту сопротивление катушки 12 Вольтового реле = 200 Ом (берём наихудший вариант). Значит ток через неё будет 12 / 200 = 0,06 Ампера (60 мА). У транзисторов КТ315 максимальный ток 100 мА - транзистор подходит.
Среднестатистический минимальный коэфф. усиления этих транзисторов, по крайней мере, 50. Значит, в базу надо подать ток 60 / 50 =1,2 мА.
Дадим ему 3 мА, чтобы наверняка насытить.
Базовый резистор: (5 - 0,65) / 0,003 = 1450 Ом. Ставим резистор 1 - 1,2 кОм,  что есть под рукой.
4 часа назад, tifaso сказал:
Вот ты развел срачник на 6 страниц,а мозгов не хватает для выбора резисторов, брось затею,купи готовую. А еще программатор решил использовать.я поражаюсь вам.это не ехидство,просто действительно надо разбираться хоть чуть чуть.упертый ты
1 час назад, Dr. West сказал:
Не суть но там 5 вольт
Изменено пользователем Серж Вамп
Ага, не обратил внимания. На схеме надо запитать реле от 12 Вольт, конечно же.
@Серж Вамп Было бы готовое я бы ещё подумал над приобретением, но в наших магазинах такими вещами не торгуют. Да сделать самому всё с нуля гораздо интересней. И технологию построения изучил.
Ну а запитать от того какие у автора будут реле,он их ,так скажем еще не знает как выбрать...12 вольт надо ему развести еще
Да на этой схемке чутка ошибся с питанием. Конечно же я релюшки буду питать от 12 вольт, а вот на микросхему нужно подавать пять вольт согласно даташитам.
По входу 78L05 (т.е. по шине 12 Вольт) тоже надо конденсатор на пару сотен мкФ поставить.
30.10.2019 в 22:13, Dr. West сказал:
Замерил на своих реле все катушки по 270 ом.
