tifaso
Включение 12v сети от пульта
Что-то тихо в теме. Не к добру это...
Я пропустил что то интересное? Неужели 10 страниц комиксов? Стоит читать сначала или можно отсюда начинать?
2 минуты назад, DoG70 сказал:
10 страниц
Наконец то! Бинго!
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
1 час назад, DoG70 сказал:
Можно с любой страницы. "День сурка" смотрели?
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Были дела поэтому пришлось приостановить все работы с пультом и приёмником.
Сейчас я уже вернулся к проекту и уже добился кое каких результатов в пульте на черновой сборке ,а также уже собрал полностью рабочий приёмник на чистовую платку.
Схемка приёмника:
Релюшки решил пока откинуть чтобы не отвлекаться на них и не путаться и отладить все связи между пультом и приёмником.
С пультом мне ещё нужно работать.
Пульт который я делал изначально он только на четыре кнопки распаян у меня. Мне удалось уже частично обучить его действиям, но для этого пришлось заменить кварц на 455KHz и изрядно помучаться. Однако по какой то причине включение и выключение светодиода идёт только по одному каналу А остальные же каналы не отзываются, но как мне тут говорили ранее возможно стоит изменить схему пульта. Я уже проверил пару вариантов, но они совсем не подходят.
Вот думаю сейчас собрать пульт на семь кнопок вот по этой схеме:
Только с транзистором BC337
Edited by tifaso
Нарушение правил форума II.24
Цитата
Эта музыка будет вечной.
(Если я заменю батарейки).
Edited by Dr. West
Там же микроконтреллер, т.е надо плясать от его программы ?
Если хоть одна команда нормально принимается, то видимо, да. Смотреть, какие коды в программе ожидаются и что передаёт пульт.
Там же, в источнике, тестовая прошивка выложена специально для таких целей.
Edited by Dr. West
Сейчас собрал пульт по последней приложенной мною схеме пока на черновую, но хочу сказать что этот пульт получился лучше первого он более отзывчивый и сигнал проходит лучше. Так что на чистовую я буду собирать его.
То что касается программы микроконтроллера, то тут. Я воспользовался одной модификацией от автора этой статьи где мне и предложили схемку. У него было выложено три варианта прошивки под эту схему. Я взял с вариантом где обучение пульта идёт нажатием кнопки S2 на моём приёмнике. Потому как простым вариантом у меня вообще не вышло обучить пульт хоть чему то. Ссылочка на статью по которой я собирал: http://www.getchip.net/posts/076-upravlenie-nagruzkami-pri-pomoshhi-ir-pulta-attiny13/
2 часа назад, Dr. West сказал:
Кстати да нужно как то найти какие команды ожидает программа в приёмнике. И уже от этого подавать пультом нужные команды. У моего пульта тоже есть 64 различные комбинации кнопок. Которые возможно нужно подбирать под приёмник.
Ну тоже нужно уточнить что светодиод по каналу А включается и выключается как то не совсем так он должен, а именно он может включится одной кнопкой, а выключится другой и много других похожих моментов. То есть связь какая то плавающая.
А я вот достал из закромов елочные гирлянды,и как раз пульт с двумя каналами ,ему уже лет десять наверное,циплял чтоб под елку не лазить включать и выключать,отдельно звезда(,как раз изза неё и достал,она просто горела,хочу чтоб мигала как нибудь) и  отдельно гирлянды ,а ты полтора месяца маешься изза того что принципиально сам хочешь,но твоё время наверное бесплатное,потому что если посчитать сколько времени ты убил на эту хрень, она золотая получается,я так не смогу,я лучше ликерчик с трубочкой и со льдом займуст ,чем поиском неизведанного...может я стар уже...но и в 40 я не делал как ты,а купил..
Отписываюсь от этой темы,она становится смешной всем
Edited by Серж Вамп
Битва продолжается! Подписка бессрочная.
Edited by минздрав
В общем так я кажись понял свой косяк и он в неправильной прошивке микросхемы с фьюзами я там накосячил при прошивке. Ну ничего завтра поправлю и посмотрю что получится.
Можно, конечно, и с ИК передатчиком повозиться, но, ИМХО, не удобно. Я для себя подобную проблему решил покупкой модулей JDY-40. Восемь программируемых входов/выходов, радиодиапазон, можно настроить работу на разных каналах, не мешают друг другу. Передатчик от двух батареек АА уже больше года работает.
Ссылка
https://www.electrodragon.com/w/images/0/05/EY-40_English_manual.pdf
Edited by Electric_84
Забыл ссылку на даташит
Попробовал перепрошить теперь то я уверен что всё прошито верно, но ничего не изменилось всё тоже самое. Попробую ещё всё сверить на платке приёмника возможно там ещё есть какие то косяки.
Н да так и ничего не выходит с этими обучалками на пультах.
Думаю всё таки сейчас попробовать собрать вот эту систему:
http://www.joyta.ru/6198-prostaya-16-kanalnaya-sistema-ik-distancionnogo-upravleniya-na-attiny2313/
Она на 16 каналов и в основе ATTiny2313, но самое главное что здесь мне и внушает доверие это полная комплектация вместе с приёмником и пульт. А это означает что все связи между ними должны быть уже отлажены.
Я купил в "Fixprice" машинку радиоуправляемую за 100 руб...:) Два канала. Проверил с кухни до крайней комнаты берёт уверенно. У меня в квартире стены толщиной с метр. Дом шлакоблочный.  Сейчас маленько подождём, пока внучёк расколотит.  А там и применим.  :D
23.11.2019 в 14:00, Серж Вамп сказал:
:bye:
Собрал вот эту систему динстанционного управления на черновую, но всё молчит.
Ссылка на статью по которой собирал:
Нужна помощь в отладке системы.
Аварийная бригада формируется и готовится к выезду.
