tifaso
Включение 12v сети от пульта
1 минуту назад, tifaso сказал:
нашёл
36 и 38 кГц для Вас одно и то же ?
@tilarids А ты видео смотрел где эта схемка была выложена? Там ведь всё подробно обьясняется что и как.
Нарушение правил форума II.24
видео смотрел ?
Не, кина не смотрел. Я просто знаю, что простые схемы "от любого пульта" корректно не работают. Для этого мне даже кина не надо показывать. Простые схемы самые нестабильные.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Чтото посмотрел,посмотрел.попахивает рекламой магазина....
Пофиг коннчно,но столько вопросов, как вы эту микросхемы сможите запустить? Чтото мне подсказывает вопросов будет ещё много...вы начните со списка полного и его сюда,потом магазин  и паять
Реле искать в платах, если они есть,а они должны быть если вы этим занимаетесь много времени. Купить останется штучное чтото
36 минут назад, Серж Вамп сказал:
Да какие платы... Ему уже сказали где и что нужно и можно взять. И автомагаины посоветовали посетить, а он какой-то свой мутный магаз всё навязывает. При этом он даже не знает какой ток у него потребояет его "чудо-конструкция". Чукча не читатель однако...
@tifaso Обратите внимание на схему из журнала "Радиоконструктор" №2 2016 стр. 40
Там подробно описана работа схемы.  Она не содержит особо дефицитных деталей.
Блок дистанционного управления от пульта ДУ.rar
Ну с этим я вроде бы как всё понял. Дальше уже разберусь по ходу.
А вот ещё думаю есть ли схемы чтоб можно было собрать такую же схему, но с поддержкой уже до четырёх ламп. Потому как мне нужно на самом то деле две схемки одну одиночную и одну с поддержкой до четырёх ламп раздельно.
20 часов назад, tifaso сказал:
чего рисовать то схема в предоставленном видео.
А вот я с мобильным интернетом и ограниченным трафиком и скоростью. Какие такие видео?
2 часа назад, tifaso сказал:
Где-то попадался проект многоканального приёмника на PIC16F628, обучается под любой пульт. Если интересует, поищу.
2 часа назад, Dr. West сказал:
А то что вопросы были про какое нужно реле не насторожило? не загружайте его сильно то....:o
Я просто подвожу к мысли, что проще, быстрей и надёжней будет купить готовый кит за 300 рублей.
Edited by Dr. West
Ну или так, если уж вообще ничего колхозить неохота.
6 часов назад, tifaso сказал:
Есть, но там нужны микросхемы шифратора / дешифратора. Тaк, чтоб из говна и палок из подножного мусора ( но это для тех, кто долго и успешно дербанил старые советские ТВ ), это использовать парочку К1506ХЛ1/ ХЛ2 в составе пульта и приёмника ДУ от телевизора. Вообще без проблем. Кстати, о снабжении ( о магазинах и НЕмагазинах). С сегодняшнего похода на свалочку. Как раз парочка реле ( правда, 9 Вольтовых, но не суть,10A, применить можно ), ну и TSOP17xx ( cегодня как минимум 3 штуки нашёл, один ещё на плате тюнера Т2). А Вы говорите магазины, китайцы... Какие магазины. зачем ?:blink:
@tifaso Вот ещё вариант простой схемы без реле, на тиристоре. Собирайте пробные схемы. Проверите, какая придётся больше по вкусу воплотите в чистовую сборку на печатной плате. Собрав самостоятельно, и наладив схему Вы приобретёте опыт, и сможете всегда её отремонтировать, в случае какой-либо поломки. Это очень ценно в наше время.
Выключатель света пультом ДУ.rar
Edited by rocker60
И ещё последнее по приёмникам пока всё понятно. Буду работать с предложенными схемами. А вот с как дело обстоит с пультами. Ведь старых тем более ненужных пультов у нас нету. Напрашивается вывод сделать тоже его самому. Кто - нибудь может скинет схемку пульта.
52 минуты назад, минздрав сказал:
Эта вся бодяга "из экономии"?
Это от ,,нечем занять руки ,,
Стоимость запчастей ,если купить,будет дороже чем готовое у китайцев. А может и дороже,не факт (думаю очень не факт),что всё будет работать ...мне бы было лениво это делать зная что качество с минимализмом очень страдает
@Серж Вамп Ну от части ты конечно прав чего уж таить. Это чтобы руки занять и ещё одно направление в радиоэлектронике изучить получше. Ну и за одним уже модернизировать свою систему освещения во дворе. А большие размеры этих конструкций меня не пугают. Главное чтобы всё заработало, а остальное уже как -нибудь.
Это схема самая маленькая какую можно придумать для ваших целей,но и так же она будет не на все 100% дееспособная.у вас 12 волбт с аккумов,а заряжаете их не отключая потребителей?сколько там напряжение?
@Серж Вамп Чего то не очень понял. Да у меня 12 вольт с нескольких аккумуляторов, а заряжать я их ношу домой по одному. Таким образом сеть всегда остаётся под напругой.
Давно хотел спросить - не проще один раз потратиться на кабель и избавиться от мороки с обслуживанием аккумуляторов?
@Dr. West Так в том то и дело что там не допускается выковольтные напряжения улица всё таки. И так слишком влажное место. Болото вокруг стоит. Мне итак пришлось порядочно вложится в самодельные герметичные лампы на 12 вольт, чтобы ничего не коротило. Да и блоки питания ставить смысла тоже не вижу потому как это всё равно идёт связь с той же высоковольтной сетью, а мне этого не нужно. Я хочу сохранить автономность этой сети. Всё уже годами оттачивалось и пришло к вполне уже хорошему варианту. Я постоянно модернизирую систему улучшаю качество. По мере возможности добавляю новые аккумуляторы. В этом году было докуплено четыре штуки.
    • Двухтональный генератор хорош, по мокрой штукатурке, где вся стена фонит от 50гц. Отключаете фазу, или выкручиваете пробки, или отключаете автомат. и можете смело вешать ваш генератор на неисправный провод. Если это резетка, то можите прямо туда воткнуть оба выхода генератора (если пластиковые трубы), ну или в металической батарее. Оч удобно, а главное точно высчитывает трассу на слух. Фон 50гц легко отличить от трели генератора. А вы схему генератора собирали? Как у нее чувствительность? на какую глубину залегания провода реагирует приемник? Как она работает? опишите... почему и как работает кнопка на динамик, почему нельзя просто отключать питание? Очень интересно услышать ваш отзыв. За место TL386 можно ли использовать TL385 Заинтересовался этой схемкой. Немного отредактировал вашу печатку. Проверять времени не было. Проверьте пож. найдете ошибки, подскажите.   индикатор.lay6
    • Корпус от усилителя Кумир-001 с родным трансформатором. Родной передней панели нет, вместо нее прилагается 4 куска алюминия толщиной 4 мм. Весь комплект - 2000 руб. + доставка из Новосибирска.
    • Лучше вообще всё сделать на контактах и без микросхем! Надёжней будет в руках индейцев!
    • Я же уже говорил где взял - из репортажа по евроньюс. У меня нет сомнений в достоверности этого репортажа, а если у кого-то они есть, тот пусть сам и шарится по иностранным сайтам, мне то это зачем?
    • Как чего - вы же взяли от куда то инфу про маски - хотелось бы первоисточник глянуть , так то пофиг ес честно) но вы почему-то его сразу не скинули как вам указали на это дело , я не предьявляю конечно , мифология достала)
    • не много не так, изначально пластиковая гофра предназначалась для создания кабель-канала в плитах панельного дома , те на моменте заливки плиты на ЗЖБИ , что-бы не штробить кабель-каналы, пока строят верхние этажи на нижних в эту гофру электрики протягивают провод
