tifaso
Включение 12v сети от пульта
2 часа назад, tifaso сказал:
И всё таки ты оказался прав микросхема CD4066 не годится. Жаль только что я несколько не сразу этого понял.
Когда мне грустно и скучно, я просто захожу сюда и читаю, читаю...и понимаю, что не мне одному плохо. Есть люди, которым по жизни в 100 раз хуже...:lol:
Вот только я никак не пойму как их включать в схему.
Ну вот, опять порадовал. Спешу тебя поддержать морально - скачай на них даташит. Или возьми в руки мультиметр.:yes:
@tilarids Когда мне грустно и скучно, я просто захожу сюда и читаю, читаю...и понимаю, что не мне одному плохо.
Не отчаивайтесь! Сейчас на Украине, наверное, каждому не хочется откровенно улыбаться! Война продолжается почти 6 лет. И каждый день погибают и страдают люди. Это, действительно, большое несчастье! А всё остальное можно побороть! Как говорил мой учитель, " Без борьбы нет победы!".
Впринцепи суть я понял. Попробовал даже накидать схемку, но я так до конца и не могу понять какие номиналы деталей нужно устанавливать в обвязке реле.
Edited by tifaso
Нарушение правил форума II.24
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Только что, tifaso сказал:
Ну, то, что резисторы не 1.5 кОм - это 100%!
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
@tilarids А какой тогда?
Попробуй ка скрести две схемы в одну. Задачка ещё та.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Задачка ещё та.
Обьясните роль стабилитронов 18 Вольт и конденсаторов 220 мкф в вашей с позволения сказать, схеме ?
Вот тут
Это теоретически, на практике замучаетесь под конкретное реле номиналы подбирать. Делайте как все - диод параллельно катушке реле,и всё !
Это да, сильно заморачиваться, как автор в конце статьи, не стОит. Посмотреть, какой ток у катушки реле, подобрать под него транзистор и посчитать базовый резистор, исходя из наихудшего возможного коэффициента передачи.
Edited by Dr. West
А то есть можно сделать так:
Реле и диод и этого достаточно.
Как я уже и говорил реле у меня используются такие https://eltompro.ru/description/6585/?lightbox
А вот есть и документация на них, но она к сожалению на инглише поэтому там вообще ничего не понятно. https://eltompro.ru/upload/editor/rele/14F2.pdf?r=1517057677
можно сделать
Делай уже. 6 страниц накропал - а воз и ныне там...
на инглише ничего не понятно
Учи . Хотя бы базовые понятия.
Вот немного поправил схемку. Убрал всё лишнее. Получается если я всё правильно понял то схема должна выглядеть так.109341630_(3).JPG.54e895a6bd3e7e230cd459ce79f22cd5.JPG
Edited by tifaso
Согласно даташиту сопротивление катушки 12 Вольтового реле = 200 Ом (берём наихудший вариант). Значит ток через неё будет 12 / 200 = 0,06 Ампера (60 мА). У транзисторов КТ315 максимальный ток 100 мА - транзистор подходит.
Среднестатистический минимальный коэфф. усиления этих транзисторов, по крайней мере, 50. Значит, в базу надо подать ток 60 / 50 =1,2 мА.
Дадим ему 3 мА, чтобы наверняка насытить.
Базовый резистор: (5 - 0,65) / 0,003 = 1450 Ом. Ставим резистор 1 - 1,2 кОм,  что есть под рукой.
@Dr. West Всё понятно. Благодарю за информацию!
Edited by tifaso
4 часа назад, tifaso сказал:
Вот ты развел срачник на 6 страниц,а мозгов не хватает для выбора резисторов, брось затею,купи готовую. А еще программатор решил использовать.я поражаюсь вам.это не ехидство,просто действительно надо разбираться хоть чуть чуть.упертый ты
1 час назад, Dr. West сказал:
Не суть но там 5 вольт
Edited by Серж Вамп
Ага, не обратил внимания. На схеме надо запитать реле от 12 Вольт, конечно же.
@Серж Вамп Было бы готовое я бы ещё подумал над приобретением, но в наших магазинах такими вещами не торгуют. Да сделать самому всё с нуля гораздо интересней. И технологию построения изучил.
Ну а запитать от того какие у автора будут реле,он их ,так скажем еще не знает как выбрать...12 вольт надо ему развести еще
Выше заявлено, что как раз 12 Вольтовые и имеются.
Да на этой схемке чутка ошибся с питанием. Конечно же я релюшки буду питать от 12 вольт, а вот на микросхему нужно подавать пять вольт согласно даташитам.
В общем вот финальная схема:
Приступаю к монтажу и потом о результатах сообщу.
По входу 78L05 (т.е. по шине 12 Вольт) тоже надо конденсатор на пару сотен мкФ поставить.
30.10.2019 в 22:13, Dr. West сказал:
Замерил на своих реле все катушки по 270 ом.
Edited by tifaso
    • Некоторые гуру видят в Ваших сообщениях ненормативную лексику, на форуме запрещённую. Хотите, чтобы не тёрли? Не вопрос.
    • ... Какой качественный прорыв сквозь время. Даже... Руслан ушёл в первый пост, абстрагировавшись от схем.
    • есть на форуме специалисты по гавнилину, их много и пусть. Плата торговых весов Штрих слим 300 восстановлена с помощью герметика, полёт нормальный.
    • Это сопротивление утечки 300-50 кОм достаточно. Диоды анодного выпрямителя чем вам мешают? Ну поставьте ультрафаст, какие сейчас невижу. Задержка анодного нахрен ненужна, тем паче кенотрон, тав включен для понтов.  Некоторые гуру тут трут сообщения, видят свое мнение единственны правильным, да Бог им судья!
    • Не гоже тему запрещать ! Чёб всем легко было понять Кто что употребляет Кто колется, а кто вдыхает!
    • Собственно высоту, например  на ER35  высота первички намотана с завода 15-17мм, то неправильно вторичку на всю высоту каркаса намотать (25мм примерно), Вот каким способом он увеличил число витков ? намотал 2 слоя или просто раскатал на всю высоту каркаса в 1 слой и получилось первичка 15мм,а вторичка 25мм? Неважно какая высота каркаса ,высота намотк  должна быть одинаковой, понятно какую нить доп слаботочную обмотку можно и меньшей высотой  На торах таких проблем нет))
    • он сказал - а , следовательно, достаточно просто убрать из второго канала или от неисправного аппарата - ГУНДОН-а   Купить на радиорынке .... и заменить ..... Достаточно так и попросить деталь у продавца.
