tifaso
Включение 12v сети от пульта
8 часов назад, Dr. West сказал:
Можно припаять панельку контроллёра поверх уже собранной схемы на проводках (в соответствии с новой распиновкой) и залить новую прошивку. Если заработает - тогда уж делать другую плату.
Впринцепи примерно тоже самое я сейчас и сделал. Только перепаяв на том приёмнике. Микросхема она у меня и так в панельке стояла. Добавил навесом некоторые элементы где нужно перенаправил. Перепрошил микросхему запустил и что я увидел так это то что реакция на пульт теперь есть. Светодиод который стоит в приёмнике отображает это, но обучение пульта я пока не проводил. Попросту нет подходящего пульта под рукой. Есть только мой самодельный на четыре кнопки на нём и тестировал. Сигнал берёт кстати за 5 метров дальше пока не пробовал.
Схема моего пульта:
Так вот как сделать усилитель на пульт?
Вроде бы как нашёл в одной статейке http://meandr.org/archives/36111 как собирается сам усилитель, но как он встраивается в пульт вообще непонятно. А усилитель сделать желательно потому как кнопки пульта срабатывают через раз. Хотя когда я навёл пульт от телека срабатывание было очень хорошим.
Читать статью
Вам уже намекали о необходимости равенства несущей частоты передатчика и приемного модуля.
4 минуты назад, tifaso сказал:
Фото своего "пульта" дайте, думаю с настоящим будет много различий и "усилитель" преждевременно желание...
9 минут назад, tifaso сказал:
А там никаких "усилителей" нет по идее.
По  феншую  дабы  ограничить ток   LED,  в разрыв  нужно поставить резистор
Ну тогда возможно стоит добавить питание чуть мощнее. Батареечка у меня там слабенькая стоит.
Напряжение питания замеряли во время передачи?
24 минуты назад, tifaso сказал:
Если сейчас поставить нормальные пальчиковые батарейки, светодиоду пульта (а возможно, и транзистору) очень быстро придёт кирдык. Посмотрите хоть, как устроены выходные каскады заводских пультов. Кстати, никто, кроме самодельщиков не использует ключи на полевых транзисторах в пультах.
@tifaso идёт своим непроторённым путём. Путём проб и ошибок. Подгоняя схему под имеющиеся детали. Медленно, но упорно !
@Dr. West Всё нашёл схемки заводских пультов на SAA3010P (дабы она у меня уже имеется) спасибо за ссылочки.
В общем мне тут приглянулась вот эта схема:
Но я хотел бы уточнить пару деталей. Какие транзисторы здесь подойдут. И немного прояснить ситуацию со светодиодами здесь их почему то два. Это на сколько я понял один инфрокрасный, а второй простой и засвечивается при нажатии кнопок. У меня на пульте от телека сделано так.
Edited by tifaso
Ну в общем всё решил беру вот эту схему:
Но транзисторы буду ставить BC337 и BC327 так как я посмотрел это аналоги тех что на схеме, а тех которые на схеме их и нету у нас в магазинах.
Но транзисторы ещё нужно купить. Поэтому работу над проектом на пару дней приостановлю.
Edited by tifaso
У меня уже попкорн закончился.
1 час назад, tifaso сказал:
А почему не два инфрАкрасных?
Во "проблему" нашли.Поставить 2 ик светика-угол управления расширится ненамного,поставить обычный-подмигивать начнет,сигнализируя,что пульт передает команды.:D
Я вот не пойму, а чем не устроила схема с одним транзистором?  Зачем два, для солидности?
Да поставь туда что попало. Хоть 315 / 361 !
2 минуты назад, КЭС сказал:
Наверное тем-же,как и схема 10 командного упр.на мк,где шифратор-дешифратор уже созданы друг-для друга.
2 часа назад, tilarids сказал:
В магазин всё равно сходить прийдётся. у меня и резисторов на 1 ком уже не осталось и транзисторов нету те же кт315 уже тоже на исходе там всего парочка осталась, а кт361 и вовсе кончились. Поэтому ситуация такая хоть на чём делать, а нужно купить детальки.
Только что, tifaso сказал:
Старую аппаратуру на разбор, любую.
@tifaso На Вашем месте, я бы упростил поставленную задачу. Так как приёмник уверенно работает от стандартного пульта, то купите универсальный фабричного изготовления. Это избавит Вас от многих проблем: не нужно думать о приобретении корпуса, качественных кнопок, травить печатную плату. Фабричные универсальные пульты имеют большой ассортимент, просто программируются и стоят "копейки". Такое решение обойдётся Вам дешевле и без лишней нервотрёпки. Как говорится, зачем изобретать велосипед.
Edited by rocker60
@rocker60 Если ты не понял поставленной задачи, то я скажу что мне именно нужно собрать всё своими руками. Это и интереснее и опыта набираешься и ремонтировать легче в случае чего. И потом в магазине готовых таких не найдешь именно под мой вкус. А тут очень так много требований у меня.
Собирать дистанционное радиоуправление по сырым и непроверенным схемам я не стал. На базе аппаратуры радиоуправления приёмник-передатчик "Сигнал-1" сделал дистанционное управление домашними приборами. Доработал комплекс дешифратором с исполнительными реле, модернизировал передатчик. С достаточно большого расстояния (до 30 метров) открывалась дверь и форточка, включался приёмник и освещение. И коляска ребёнка начинала качаться под управлением моторчика от дворников авто. За основу я брал готовые модули отработанной промышленной конструкции. Немного доработал и всё прекрасно запустилось без танцев с бубном. Единственное, пришлось качественно настроить на резонансные частоты контура приёмника.
4 часа назад, rocker60 сказал:
Это не его путь :D
    • Guest гость
      0,8*0,8*620=396,8 Вт - всё правильно. В пути: (14,5В-10,5В)/1А=4Ом. Мощность балластного резистора 1А*1А*4Ом=4Вт. На светофоре: (12В-10,5В)/4Ом=0,28А Слишком большая разность светового потока - почти в 4 раза. И это без учёта зима-лето, когда 10,5 может быть больше-меньше. Проще всего - повышающий преобразователь напряжения с защитой по току, которую сразу выставить на 1А (или сколько нужно?). Светодиоды скоммутировать все последовательно (по-буржуйски) или, в крайнем случае, 2х2. Понижающий нельзя: при включении стартера напряжение просядет ниже 10,5В и неизвестно как себя поведёт этот преобразователь.  Можно повышающий преобразователь без защиты + сопротивление: исчезнет проблема "в движении - на светофоре", но проблема "зима-лето" останется. Жду!
    • пока все так - занят, ес есть поменять - скажите - пока не собрал ))
    • Еще лучше поставить интегральный драйвер типа TC4420CPA . Он и мощный и быстрый  . Если есть осциллограф, сможете оценить скорость . А биполярные примерно одинаковы . --------------- В нижний ключ можно попробовать составной биполярный поставить . Это может увеличить скорость выключения .
    • Заходит француз в аптеку и просит продать чёрный презерватив. - Зачем? — удивляется аптекарь . - Видите ли, у моей любовницы умер муж, вот я и хотел... - Ах месье, как это тонко.     Гладильные доски - это сноуборды предавшие свою мечту и нашедшие "нормальную" работу.     - Давайте  не будем  усукаблять ситуацию!     - Смотри-ка, у Афродиты новая колесница! - Насосала.
    • Тогда это извращение можно было оправдать дефицитом одноразовых элементов и полным отсутствием в продаже вменяемых аккумуляторов. Но зачем заниматься этим сейчас?
