Ленточная пищалка? –Да нет ничего проще!
Изготовление простого ленточного ВЧ динамика своими руками.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/dinamics/dinamic114.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/3840/
Правильнее будет почитать литературу по конструкции ленточных динамиков, а не меня слушать. -Полюса на концентраторах должны быть разноименными, а не одинаковыми, как у школьника -двоечника.
4 часа назад, Cympok сказал:
Насколько мне известна конструкция магнитов с hdd, полюса на концентраторах получаются разноименные как у вас на картинке.
И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
15.10.2019 в 21:41, Praktic сказал:
......неправильно организовал магнитное поле в зазоре.
Да, согласен, что кошерно будет не так. но....не всё так однозначно получается. Вот смотрите, приклеили первый магнит - второй ляжет на эту же полосу другим полюсом. И Т.Д. То есть зазор получится, но......частично прерывистым, замкнутым пластинами, по сравнению с диаметральным расположением магнитов..........
Думаю, что автору следует доработать.....
На концах магнитов полюса разные, все верно. Ошибка автора в том, что нижняя пластина должна быть из диамагнетика(для такого типа магнитов), хоть с текстолита, иначе поле в зазоре получится значительно слабее, так как обратные стороны магнитов замкнуты. Или вообще отказаться от нижней пластины, а клеить на две верхние по одному магниту.
4 часа назад, malenich сказал:
Нужно было всего лишь правильно располагать все магниты - не поперёк общей пластины, а вдоль и в два ряда. Каждый ряд полюсов для своего концентратора. В этом случае их легко получить разноименными.
На самом деле намагниченность выглядит приблизительно так:
Поэтому, магнитомягкий экран снизу работает на концентрацию магнитного поля "вверх".
Изменено пользователем ky3ne4ik
подпись
А вот моя конструкция. Поет очень красиво
hllNUTPXH-g.thumb.jpg.f8db7e4f4fafe1bb611b0fe4da32ac2c.jpgZsCCd3kJX7Y.thumb.jpg.cc315238fc82ee097e3ed3c4d2845714.jpgSFlllf58U6Q.thumb.jpg.1b495ff5a5840feeac0a68c00c4ba2a4.jpgKreaM1P1WYY.thumb.jpg.ac90113390ef794f14864f7657e92049.jpgtF-RuG0NSBY.thumb.jpg.3c1624ecb6674d4d7a8fe530094cf022.jpg
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
9 часов назад, Bobius сказал:
Поет очень красиво
А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
3 часа назад, Praktic сказал:
Т.е. вы целенаправленно решили троллингом занятся.
А добавлю ка я вас в игнор-лист. Что бы не повадно было.
Для понимания вопроса читателям. Был такой анекдот в СССР: Поступают в ВУЗ три абитуриента, на исторический факультет. Со знаниями, по-блату и за деньги. Сначала идет на экзамен "за деньги". Вопрос ему: Когда началась ВОВ? Он отвечает :1941-45. Принят!
Следующий идет "по-блату". Вопрос ему: когда началась ВОВ? Отвечает:1941-45. А сколько погибло? Отвечает - 20 миллионов. Принят!
Ну, и последним идет "обычный отличник".
Когда началась ВОВ? 1941-45. Сколько погибло? -20 миллионов!  НАЗОВИ ВСЕХ ПО ИМЕНАМ!.....???
В данном случае  тов. Praktic своим вопросом
"А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?"
поступает именно так. Назови, говорит, ВСЕХ по именам!
подпись
48 минут назад, ky3ne4ik сказал:
Вообще-то, мне хотелось узнать, что побудило  Bobius-а изготовить динамики такого типа, так как у самого руки так и дошли до этого, хотя и хотел это сделать под впечатлением звучания советских наушников ТДС-7, аналогичной конструкции . Сейчас может и лучшего звучания продаются наушники, но раньше не было особого выбора. Помню, что у них отдача была низкая и приходилось делать специально для этого усилитель, чтобы слушать их на повышенной мощности, нежели для обычных наушников. Но ведь тогда не было в свободном доступе мощных ниобиевых магнитов.  И если динамические практически невозможно было изготовить с нуля самостоятельно, то изодинамические вполне реально.
А на счет троллинга - так это у кого чего болит...
14 часов назад, Bobius сказал:
моя конструкция
Не расскажите - из чего сделана мембрана? На вид материал достаточно толстый и жесткий.  И как сделан шаблон - фрезерованием на ЧПУ фрезерном столе?
@ky3ne4ik  Помнится вы искали чем гофрировать широкие мембраны, а товарищ   @Bobius интересно сделал шаблон под гофрирование. Правда это под конкретные размеры если только такие делаешь. И сами волны крупные получаются.
@ky3ne4ik  Благодарность вам за ваши исследования и работы. Слежу за вашими публикациями, интересно, хоть тема не совсем моя.
12 часов назад, Praktic сказал:
А захотелось.
7 часов назад, irokess сказал:
Люминевая фольга для запекания
18.10.2019 в 18:59, Bobius сказал:
  Показать содержимое
Кашерно. Жирный "+", однако.....
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
Интерес к такой конструкции есть, есть одно Но, где найти магниты ?  Сами б/у приводы жёстких магнитных дисков (из винчестеров) дёшево барыги продавать не хотят, да и магниты там разных размеров. Чем их заменить ?  Мембрану  ленточную гофрированную изготовить не проблема, если руки не кривые.
Когда-то давно использовал кольцевой магнит от обычного динамика, полюсные накладки тоже, подпилив нужной формы. О качестве звука речь не шла но было интересно "штоб эта сковорода заговорила". Есть пионеровская пищалка с бериллиевой лентой, согласующий трансформатор мелкий и железный Ш5х5 примерно, вторичка лентой из лакированных ф0,9- 1мм на всю высоту окна один виток. Будет интерес сфоткаю.
18.10.2019 в 19:59, Bobius сказал:
  Показать содержимое
Добротно выглядит! Аж хочется повторить. А как у Вас расположены магниты (полюса)? И каком материал пластины на которые они приклеены?
12 часов назад, Гость Samara40 сказал:
Как-то так
hllNUTPXH-g.jpg.8bd2e8b3e123cb1995e459d530906c07.jpg.64d12adb33a528d7f56a7c5507411a58.jpg
Клеить сложно, сопротивляются сильно.
А материал - обычная сыромятная железяка
В качестве сердечника использовать феррит не кашерно (на звуковой частоте феррит синусоиду превращает в пилу и на слух это очень заметно), надо сердечник из аморфной стали, вкрайняк сойдет пермалой (можно достать из дохлого или не очень узо), кроме того, трансик стоит прятать в корпус из железа, чтобы экранировать от поля магнитов, иначе пропускная способность сердечника падает, звук начинает попердывать с низов.
Соотношение витков в трансе наобум и наглазок? О,о вот я для наушников мотал первичка волоском от киповской релюшки - 100 - 120 витков, вторичка проволока (наглазок) сечением в 1 квадрат - 4 - 6 витков.
1 час назад, Willi80 сказал:
Измерить или рассчитать сопротивление ленты, рассчитать коэффициент трансформации исходя из требуемого сопротивления на первичке.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
